9000 ilmastointi
Re: 9000 ilmastointi
Kiitti vinkistä pitää tarkistaa, onko yleensä lujassa tuo pultti akselin päässä?
Itse käytin kesäkuun alussa lähimmässä saab-huollossa ilmastoinnin kamppanjahuollossa ja tuolloin oli kuittiin kirjoitettu, että kompura ei saa virtaa. Eli ilmeisesti tuon huollon aikana ainakin ollut vika päällä. Huoltaja oli kuitenkin kokeillut antamalla kompuralle suoraa virtaa ja oli tuolloin kytkeytynyt päälle samoin tein.
Silloin tällöin tuo kyllä puhaltaa kylmää, eli ainakin välillä toimii kuten pitää.
Eilen otin kytkimen irti, tai sen mitä oli jäljellä. Oli kytkin irronnut navasta joka on akselissa kiinni ja tämän takia pyöri miten sattuu. Nyt tarttis saaha uus.. Voin laittaa tuossa iltasella pari kuvaa..
Ja omaan ongelmaan löytyi vastaus lähes välittömästi. Relehän se tosiaan olikin. Sentään puretusta 900S:stä löytyi vastaavanlainen rele tilalle. Nyt puhaltaa kylmää!
Nonii täsäpä ois niitä kuvia.
Ei ole kumma ettei ilmastointi pelaa...
http://aijaa.com/gIFziM
..ku kytkinlevy irti
http://aijaa.com/Vqw6RL
http://aijaa.com/skRSYN
tuolle ois siis edelleen tarve, totta jollaki on tonnarin raato pihassa josta vois tuon saaha edukkaasti...
Vielä ois kytkyttimen levylle tarvetta..
Kuinkas herkästi sulla toi lähti irti? Kun yrittäny tuosta yhestä tonnarista saada tuota irti mutta on aivan tajuttoman tiukassa.. Ongelmana semmoinen et lämpöisenä ei lähde enää kompura pyörimään. Vika on liian suuressa välyksessä, mutta onko mitään niksejä kuinka tuon "kytkimen" saa irti
Saab 9000 2.3tA 1991 150+dB
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=136159
Ei ollu kovin älyttämän lujassa. Siirtoleukapihdillä pidin kehästä kiinni, ihan kohtuuella aukes..timbajeij kirjoitti:Kuinkas herkästi sulla toi lähti irti? Kun yrittäny tuosta yhestä tonnarista saada tuota irti mutta on aivan tajuttoman tiukassa.. Ongelmana semmoinen et lämpöisenä ei lähde enää kompura pyörimään. Vika on liian suuressa välyksessä, mutta onko mitään niksejä kuinka tuon "kytkimen" saa irti
Joo ei se pultin avaaminen tuota minkäänlaista ongelmaa, vaan se että kuinka helposti se irtosi sen pultin oton jälkeen??
Ihan ilman ongelmia vetämällä. Onhan tuo jonkin verran voinu lämpöäkin saaha kun kytkin levy pyörinyt holtittomasti ympärillä..timbajeij kirjoitti:Joo ei se pultin avaaminen tuota minkäänlaista ongelmaa, vaan se että kuinka helposti se irtosi sen pultin oton jälkeen??
