Seos/tyhjäkäyntiongelma.
jannevillepetteri
Re: Seos/tyhjäkäyntiongelma.
Ilmeisesti nakuoireita..mites se uusi kassu,oliko tarvike vai orkkis osa? Tuolla tais olla samasta vikakoodista juttua.. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 5&start=15
Piikkisika
- "Tuplakaasari"
Tosiaan vanha toimiva orkkiskassu koitettu ja nyt tuo uusi tarvike. Ei vaikutusta. Nollailin nuo Cyl_Felit ei vaikutusta tälläkään. Pitänee vielä viritellä lisämaata tuohon kassuun jospa se auttaisi.
Edit ei auttanut sekään.
Piikkisika
- "Tuplakaasari"
Kirjoitellaan nyt vielä huvikseen tännekin. Tosiaan tuossa kerkesin ajan kanssa tutkailemaan softaa. Jostain ihmeen syystä purkkiin oli laitettu Idle Target AFRäksi 13,00????
Heikon tyhjäkäynninkin syy taisi paljastua. Otin Tyjäkäyntimoottorin irti letkuista ja tein letkujen väliin moottorin tilalle kuristavan putkenpätkän. Kun tein tämän ja heitin Idle AFR targetiksi 14,70 auto kävi ja toimi hyvin.
Totesin tutkaillessani, että tyhjäkäyntimoottorin kara liikkuu täysin epäsäännöllisesti, pääosin liike on erittäin hidasta ja aukeaa välillä kaasuttaessa ja sulkeutuu tyhjäkäynnillä, tai jää vähän auki miten sattuu. Kun pelkkää moottoria testaa esim akkusähköllä ja maalla se toimii kuitenkin ihan hyvin. Vastusmittauksessa kumpikin tyhjäkäyntimoottorin piuha näyttäisi ehjältä.
Vian syy kohdistuukin nyt ECUlta tyhjäkäyntimoottorille tulevaan maa signaaliin. Voiko olla että ECU purkissa olisi jokin vika tyhjäkäyntimoottorin säädöissä?
Olli
Olli
Kyllä sitä venan toimintaa voi jossain määrin softalla ohjata. Onko autossa vakio suuttimet jos laittas vakiosoftan purkkiin ja kokeilis sillä?
Piikkisika
- "Tuplakaasari"
Itseasiassa on. Tosin tuo on T7 mankkumodattu, että en tiedä mitenkä rokkaisi vakiosoftalla.
Nykäsin tyhjäkäyntimoottorin mäjelle, ja tein ruuvvista kaasuläppään suoraan säädön. Eipä tuo kylmäkäynnistys kesäautossa ole ongelma.
Pistät vaan ne T7-venan vaatimat parametrit kohilleen vakiosoftaan, ni luulis toimivan.Piikkisika kirjoitti:Itseasiassa on. Tosin tuo on T7 mankkumodattu, että en tiedä mitenkä rokkaisi vakiosoftalla.
