Peruutustutka CS-tonnariin
Re: Peruutustutka CS-tonnariin
Cs tonnrihan on helppo peruutettava,verrattuna OG 9-3:n.
Asennettu on ja tuntuu toimivan.
Asennus puskuria irroittamatta poraamalla reikäporalla antureille reiät puskurin listaan. Asennusväli keskeltä mitoittaen 40 cm. Eli ekat anturit 20 cm keskilinjasta sivuille. Korkeus maasta on juuri passeli, noin 50 cm.
Sitten styroxia nakertaen ja poraamalla 10 mm poralla metallista läpi. Tarttee tosiaan pitkän terän, tämä riitti juuri ja juuri. Ei ollut sitten vaaraa mennä korista läpi
http://www.motonet.fi/fi/tuote/787208/A ... 10mm-pitka
Pikkuisen isompi reikä olis ollu anturikaapeleiden kannalta helpompi, mutta onnistuu tuollakin. Vedot läpi rautalangan avulla.
Kaapelit konttiin vetokoukun läpiviennistä.
Sitten alkoikin etsintä.....mistä löytyy pakkivalon johto?
Pakkivalolle tulee ruskea ja sininen. Niitä ei löytynyt kontista mistään. Vetokoukulle ei tule pakkivaloa.
Kaivoin ja etsin foorumiltakin.
Kuskin puolen takakajarin alla on kaksi isoa sähköliitintä. Toisessa niissä on keskellä valkoinen johto, siitä lähtee sähkö takaluukkuun pakkivalolle. Rosvoliittimet kiinni ja toimii
