jäähdytinnesteet
Re: jäähdytinnesteet
Lainaan topiccia..tänä aamuna pakkasta -32 ja pientä häiriötä tonnarissa,lämmöt nousi nopeasti mutta ei sisälle lämmintä..termari vaihdettu 2kk sitten,wahler. Voiko paisarin korkissa olla vikaa? Nesteet ei jäässä,mittaan vielä keston tänään..painetta oli kun korkin avasin ajon jälkeen,nosti paisariin nestettä. Vai uusi termari paskana?
Meikän NG900 cab teki saman tossa eli nosti lämmöt ylös ja kabiiniin puhals vaan kylmää. Kun avasin paisarin korkin, niin tuli melko kova ja pitkä suhahdus, säiliössä oli jonkin verran vettä ja se katos äkkiä siitä ja sen jälkeen moottorin lämmöt tasaantu sekä rööreistä alkoi tulemaan lämmintä. Vaihdoin korkin paisariin ja sen jälkeen ei oo oireillu noin.
Joo..nesteet kesti -18astetta
Vaihdoin uudet nesteet tänään ja alkoihan sieltä tulemaan taas lämmintä..nyt kestää sen -36 fifty-fifty seoksella.Otin vielä nestettä autoon jos tarttee lisäillä kun ei saanut lämpöjä nostettua paikallaan yli puoleenväliin niin kävin vähän ajelee isoilla kierroksilla et lähtee kiertämään kunnolla nesteet.
Ei tuo nyt paikallaan ihan tulikuumaa jaksa tehdä -30 kelissä,ihan suht kuumaa jaksaa ajossa antaa jos pitää siellä +3000rpm kierroksia.
Paisarin korkkia en vielä vaihtanut kun näyttäis ihan ok toimivan,ei tehnyt mitään ylimääräistä painetta.
