Venttiilikopan huohottimen letku ja kaasuläppäkotelon lämmitys
saabmieskaikenties
Re: Venttiilikopan huohottimen letku ja kaasuläppäkotelon lämmitys
Viesti Kirjoittaja saabmieskaikenties »
Kiitos vastauksista. Eli missä vika jos ahtaa todella paljon kun mankkuvenasta virta pois onko sähkövika? Tarkoititko jarrupolkimessa olevaa kytkintä voiko sen testata pitämällä poljinta yläasenossa?
jannevillepetteri
Hyvin harvoin ne mankkuvenat rikki menee..tarkista se hukkaportin toiminta ettei se jumita.
Jos se jarrupolkimella oleva kytkin ei palaudu ääriasentoonsa niin silloin tunnistaa että painetaan jarrua ja ahtopaineet ei nouse. Kurkkaa sinne pedaalin juureen ja tarkasta kytkimen toiminta,tosin jos se jättää päälle niin myös jarruvalot palaisivat koko ajan. Voihan sen kokeilla ottaa pois väliaikaisesti telineestään ja käydä kokeilemassa.
Varovasti ettei klipsit säry,ja muistaa ettei ne jarruvalot silloin toimi.
saabmieskaikenties
Kiitos arvon Saabistit avusta :saab: :D
Ahtovika löytyi, olin vaan yksinkertaisesti laittanut turbonkellon letkun mankulle R. C ja w oli myös väärinpäin :roll:
jannevillepetteri
Hyvä että "vika" selvisi :wink:
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Saavutus tietysti sekin, että saa ne kaikki kolme letkua väärään nippaan. Ja sitten vielä ihmetellään, kun ei toimi.
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
saabmieskaikenties
Jälleen Tonnarissa vikaa, hirveä kalkatus ja naputus jakopää remontin jälkeen yksi ketjuohjain katkesi ja vanha ketju jätettiin paikalle vaikka osat löytyvät hyllystä. Uploadaan kylmäkäynnistys videon tänne.
Kiitos jo etukäteen.
Tonnari88
Se on sitten koneenirroitus melkeimpä edessä. Onneksi on uudet osat valmiina, niin pääsee suoraan tekemään jakopääremppaa. Mittasit varmaan kiristimen ulkoneman kansirempan yhteydessä?
saabmieskaikenties
Kiristin vaihdettiin samalla mutta jäi mittaamatta. Mutta ääni ei tule ketjusta mielestäni. Kuulostaa vähän pulputtamiselta sekä huomasin että pakosarja vuotaa vähäsen turbon kiinityksestä. https://goo.gl/photos/GPJ1rT8JFz6MuEMC9 tuossa käyntivideo
Viimeksi muokannut saabmieskaikenties, Ma Maalis 13, 2017 16:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tonnari88
Ethän laittanu tilalle motonetin kiristintä, mikä on tunnetusti sysipaska.
saabmieskaikenties
Valittettavasti koska alkuperäsestä hövisi jousi :(
Tonnari88
Heitetään villi veikkaus, että sen räikkämekanismi on mennyt basaksi.
Premium Override
Täältä voi kysellä huohotinputkea, 2kpl ylimääräisiä lötyy 30€ kpl hintaan.
saabmieskaikenties
Päivitetään tänne, vikana oli punainen kasetti. :D :saab:
jannevillepetteri
Punainen kasetti korjasi jakopään? 8O Eikös se ahtamisongelma ollut niistä mankun letkujen järjestyksestä kiinni..
Eli ilmeisesti yliahtoi rikkinäisen kassun takia,SEM:miä sit tilalle vaan ja samalla tulpat vaihtoon jos ajettu jo x määrä.
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Saattaa se tuolleen tosiaan kalkattaa, jos vaikka sytkäkasetin tatista jousi hyppää pois paikaltaan asennettaessa.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
