Tyhjäkäynti jumittelee
jannevillepetteri
Re: Tyhjäkäynti jumittelee
Sten kirjoitti: Entä ilmamäärämittarin kunto? Ilmeisesti pelaa jos ajossa ei ihmeempiä.
T5 Moottoreissa on imusarjan paineen mittaus anturi eli MAP,ei ilmamäärämittaria.
Sten
Viesti Kirjoittaja Sten »
jannevillepetteri kirjoitti:
Mutta tämä auto oli 2.3 iivari T5 ?
En tarkoita turbo konetta.
Khyl, lyhytlohkotonnari on aina (myös vaparina) T5, jossa tuo T tarkoittaa Trioncia, ei Turboa.
Sten
Ähh, siis onko tämä auto 2.3i ja trionic ohjattu eli T5 jossa ei ole MAP-anturia tulipellissä, oikealla puolella kuten ahdetuissa vaan ihan se perus vaparin ilmamäärämittari bosch, musta palikka.
Jäikö multa jotain nyt ymmärtämättä?
Ei, kun se on (jos on alkuperäinen MY95 9000 kuten aloituksesta ymmärsin):
-2.3i vapari
-Trionic 5 moottorinohjaus, jossa ON se MAP-anturi ihan kuten turboissakin ja jossa EI ole ilmamassamittaria
Ethän vaan sekoita NG900/OG9-3 -linjaan, joissa on vapareissa Motronicia? Tai pitkälohkoon, joissa on LH-jetronicia?
Saappi Kuski
Kyllä, siis 2,3 vapaasti hengittävä 9000cs vm95.
9000CS 2,3
Saappi Kuski kirjoitti:Jos tarkoitat sitä toista metriä pitkää ohutta ilmaletkua, joka menee imusarjalta y-liittimen kautta vasemman umpion alle ilmansuodatinpömpelin edessä alhaalla olevaan mikä-lie-säätimeen ja jonka puolivälissä on se valkoinen takaiskuventtiili,.
Kuvailemaasi letkua ja mikä-lie-säädintä en tunnista ainakaan tämän kuvailun perusteella.
Tarkoittamani letku menee imusarjalta ohjaustehostinnestesäiliön alta lokasuojan etukulmaan oikean (matkustajan) puoleisen vilkun alle ja pissapojan säiliön viereen.
Sten
aero kirjoitti:Ei, kun se on (jos on alkuperäinen MY95 9000 kuten aloituksesta ymmärsin):
-2.3i vapari
Näemmä sekoitin, luultavasti pitkälohkoiseen. Eli trionic T5 on aina MAP-anturilla, turbo sekä vapari.
Ja miksipä ei olisi, mittaahan se turboissakin alipainetta kuten vaparissa.
Kiitokset aerolle.
Saappi Kuski
Se tyhjäkäynti"moottori" oli rikki. Ei siis jumissa eikä paskainen. Sinne meni jännite, mutta se ei tehnyt mitään. Vaikka letkuja irrotteli niin ei vaikuttanut mitään. :idea: NIinpä auto piti itseään käynnissä kaasuttelemalla. Uusi tilalle ja taas käy tyhjäkäyntiä.
9000CS 2,3
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
No on se tyhjäkäyntimoottori jotain tehnyt jos kaasu on kerta humpannut...
saab84
Viesti Kirjoittaja saab84 »
Heippa, käytän vanha aihetta hyväksi, koska viat samanlaisia kuin alkuperäisen viestin selostuksessa. Vm. -95 9000 cs 2,3i kyseessä. Tyhjäkäyntimoottori tässä imusarjan alla.
Tässä tapauksessa myös termostaatti vaihdettu ennen kuin tyhjäkäyntiongelmat alkoivat ilmaantua. Tyhjäkäynti alkoi jäädä korkealle joidenkin päivien säännöllisen ajon jälkeen termostaatin vaihdosta. Kokoamisessa jäi läpältä tyhjäkäyntimoottorille menevä letku epähuomiossa kiinnittämättä, joka kiinnitetty takaisin läpän alaosaan. Ei vaikutusta. Muut letkut tutkittu huolellisesti. Paikoillaan ja ehjänoloisia.
Otin tyhjäkäyntimoottorin pois. Letkut olivat paikoillaan tk-moottorin puolella ennen irrotusta. Puhdistin tk-moottorin molemmista letkuaukoista kaasutinspraylla. Ja kuivahtamisen jälkeen voitelin wd-40:llä. Asensin takaisin kaikki huolella paikoilleen. Läpältä kanteen kiinnittyvän huohotinletkun kannen puoleinen kumitiivisti oli rikki. Vaihdettu. Hiilisäiliöön menevä letku paikoillaan ja ehjä.
Kaasutinsprayta suihkutettu läpästä ja kaasuteltu muutaman kerran samalla suihkuttaen. Ei vaikutusta. Tyhjäkäyntiongelma vaikuttaa pahentuneen edelleen.
Kylmänä käynnistäessä kierrokset hetken hyvinkin korkealla, sitten laskee, mutta jää huomattavan ylös. Ajaessa syöttää bensaa reilusti, pysähtyessä alkaa nostamaan ja laskemaan kierroksia nopeaan tahtiin (tai jää huomattavan korkealle). Joskus lämpimänä käynnistyy ongelmitta ja kierrokset jäävät normaalille tasolle ja toimii ajossa aivan moitteetta :?
Tyhjäkäyntimoottori tai kaasuläppäsäädin mennyt rikki? Tai lämpötilananturi (sininen) siellä imusarjan välissä ? Imuvuotoa hankala paikallistaa, mutta pitäisi sitten olla jossakin läpän jälkeen, ja tässä kenties epätodennäköisin syy. Edelleen epäilen syynä tuota tyhjäkäyntimoottoria :( :?: Mutta miksi sitten toiminut välillä normaalisti ...
Ei riemulla rajaa kun Saabilla ajaa
Onko johtoliittimet oikein, ettei esim tyhjäkäyntimoottorin ja läppäasentoanturin johdot ole vaihtuneet ristiin tms. En muista onko -95:ssä tuo enää mahdollista, jossain vanhemmassa autossa pystyi saamaan johdot ristiin.
Oliko termostaattikotelon kanteen kytkettynä maadoitusjohto ennen termostaatin vaihtoa? Jos oli, muistettiinko kytkeä uudelleen?
saab84
Liittimet ovat oikeilla paikoilla, eikä tässä tapauksessa ole oikein mahdollista kytkeä virheellisesti ristiin. Termostaattikotelossa ei ole maadoitusjohtoa, pelkkä kansiosa. Tarkastan kuitenkin vielä uudelleen tuon kohdan.
saab84
Ei ollut maadoitusta termostaatilta. Lämpötila-anturi oikealla paikalla jne.
Korkealla tyhjäkäynnillä kävi kuten edellä kuvattu. Moottori lämpeni normaaliin tasoon. Sammutettu moottori, ja hetken päästä käynnistetty. Kävi normaalisti, ja toimi ajossa. Kaupassa käynti ja tankkaamassa käynti. Käynnistyi ja toimi normaalisti. Ei tosin näiden käynnistysten välillä ehtinyt jäähtyä kovinkaan paljoa. Sitten taas vastaava alkutilanne, mutta uudelleen käynnistettäessä kierrokset korkealla ja tyhjäkäynti seilaa voimakkaasti paikoillaan ollessa joutokäynnillä vaikka sammutin ja käynnistin hetken kuluttua uudelleen :?
Tk-moottoriko edelleen takartelee puhdistuksesta huolimatta kun joskus tyhjäkäynti toiminut vielä normaalisti?
saab84
Akkukengät käytetty irti n20 min. Vähän pidempi startti, ajettu lyhyehkö lenkki, mutta ei muutosta tilanteeseen. Korkea tyhjäkäynti ja kun ajosta pysähtyy kierrokset humppaa ylös alas :(
