9000 cde -96 sammui tien päälle
kivika
Re: 9000 cde -96 sammui tien päälle
Viesti Kirjoittaja kivika »
Kokeile ilmamassamittarin johto irtallaan. Lähteekö käyntiin perussopeutuksella. Silloin vika Immussa
Kalle Kiviranta
Saab 9-3 SC 1.9 TidS (-07),Saab 9-3 SC 2.0 (-06), Saab 99 2.0 (-72), Saab 900 (-87), Saab 96 (-75, -73 ja -65)
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ja immua ei sitten löydy jos vuosimalli on 94->
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Bensanpaineen säätimelle menevä alipaine letku ehjä ja paikoillaan? MAP anturin johto irti testata vaikuttaa mitään (muistaakseni pitäs mennä maksimi rikkaalle)?
keijo720
Viesti Kirjoittaja keijo720 »
Lopullakin vika alkaa selvitä, rakentelin ruiskutukkiin bensanpainemittarin ja vielä lisäksi ulkopulisen bensapumpun ja kas kummaa bensan paine olikin yli 3kg ja eikun tarttaamaan ja heti tulille, mutta ei käynyt kauaa, bensan paine putosi 1,5 kg syy tähän oli ruiskupaineen säätöventtiili joka sanoi sopimuksen irti lennossa silloin kaksi kuukautta sitten täydestä vaudista. Uuden löytyminenkin oli sitten eri juttu, venttiileitä on ainakin kahta eri mallia. Sisäkaran vahvuudessa on eroja, minun autossa 0n n. 7 mm sisäkara, jota ei meinannut löytyä mistään sain lopulta käytetyn venttiilin Veljekset Mäntykorpi oy purkaamolta. Kiitokset heille tästä. Jospa Saabille taas maistuisi tie ja miksikäs ei kun mittariinkin on tullut melkein 600000 km, kiitos kaikille korjausvihjeitä antaneille henkilöille.
