Ilmastointi
Tehvana
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Tehvana »
Ab^] kirjoitti:
Ma Touko 20, 2019 19:37
Luultavasti on läppiä ohjaavan moottorin akseli karannut ja moottori pyörii tyhjää, rouvan tonnarista viime kesänä korjattiin sama vika.. vähän on työläs, kojelaudan kansi pois ja vänkärin puolen ilmastointi putket niin näkee moottori paketin kiinnitys ruuvit tulipellissä. Eka kerralla saa varata parituntia aikaa, onnistuu perus työkaluilla, hermoja vaatii :lol:
Tänään sitten purin tuon esille, ja tuo moottori pyörii kyllä,mutta sen päässä pieni hammasratas ei sutii vain, otin moottorin irti ja alkoi pyöriin rataskin mutta jos hiukankaan sormella tökkää pysähtyy ratas moottori surisee kyllä. Eli tuossa moottorissahan ilmeisesti sitten vika ?
Re: Ilmastointi
Eli purit moottorin (pyöreä kaksikerroksinen, kehä koottu peltilipareita taittamalla) irti vaihdepaketista (pitkulainen muovikuorinen, ulostuleva akseli monimuotoinen tappi)?
Moottorin ollessa kiinni vaihteistossa ei pääse näkemään pyöriikö moottorin akselilla oleva ratas. Jokin kertomassasi ei nyt täsmää.
https://shop.euroimpex.lt/en/dalis/8630 ... uator-moto
Tehvana
Re: Ilmastointi
Tuo kuvassa oleva moottori joka on troxilla kiinni sen otin irti ku se surisi kun vaihtoi alas tai sivulle ja irrallaan ollessa näin ku pikku ratas pyöri ,mutta heti kun on pikku vastus ratas pysähti mutta moottori surisi...sivuille ja alas ei tule puhallusta lainkaa, paketti nyt kasassa mennään ilman noita hienouksia....alkaa väsyyn tähän ainaiseen laittoon.
Ab^]
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
Tehvana kirjoitti:
La Touko 25, 2019 11:22
Ab^] kirjoitti:
Oliko pikkuratas kuinka kaukana moottorista? Kuuluu olla ihan lähellä. Vikana siis se että akseli "karkaa" eikä näin osu sinne läppiä kääntävälle hammasrattaalle. Moottori toimii ja hammasratas pyörii moottorissa vaikka akseli on karannut, ei vain osu läppien hammasrattaalle.. akselin painamalla takaisin moottorin sisälle Vika korjaantuu yleensä. Pahoittelen kun huonosti kerroin aikaisemmin.. :oops:
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
Tehvana
Re: Ilmastointi
Jahas... no tarttee kattoo joskus uudestaan..Kiitos neuvoista...nyt en enää jaksa tympii koko auto syttyi nimittäin ABS merkkivalo vaihteeksi sitten.
Ja huomenna työmatkalle jälleen lähdettävä.
j0ne
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Se on juurikin varmasti noin eli se akseli on väärässä syvyydessä. Melko monesti olen vastaavan ongelman korjannut.
