9000 -98 bensapumpun sähköt
Re: 9000 -98 bensapumpun sähköt
Pumpun sulakkeelle (14) tulee virta vasta kun pumpun rele (D) sitä syöttää. Releen ohjaukselle (käämille) jännite tulee ajonestolta ja sen sitten maadottaa moottorinohjaus. Jos kerran rele naksahtelee, vois olettaa että relettä kyllä ohjataan eli ajonesto ja moottorinojaus toimii. Olisko releen
kärjissä vikaa että ei yhdistä. Tai sitten johtovika rele/sulaketaulussa rele- ja sulakepohjien välissä.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
oliko nyt niin että uusi pumppu on paikallaan ja virtakynä pumpun vieressä ja kärki siinä liittimessä mihin pitäisi virran tulla ja startatessakaan siis valo ei syty siellä peräloosterissa?
Kerran sattui niinkin että kynään valo syttyi, mutta se kai oli tilapäinen häiriö? Nyt olen epäillyt että nuo elektroniikka piirit ja boxit häiritsevät ja estävät. Jatkan kokeilua kauko-ohjaimen kanssa.
Tänään testasin releitä, varsinaisesti viallista en löytänyt eli ohjausjännitettä saatuaan ääni kuului ja vastusmittari näytti sisällä asentojen muuttuneen, vielä epäilen että taisi olla tutkimus väärässä asennossa rele selälläään jolloin huonokin liitos voi toimia.
Autossa on yksi kummallinen pieni rele- ja sulakerasia akun ja jarrunestesäiliön välissä. Kuva löytyy yhdestä ohjekirjasta ja siinä sanotaan olevan bensapumpun rele ja bensajärjestelmän päärele ja vieressä vastaavat sulakkeet, mutta kytkentäkaavioissa ei ole vastaavia rakenteita. Pumpun rele on samanlainen kuin hanskalokeron takanakin mutta siihen pääreleeseen on keskelle työnnetty punainen tappi ja sen takia pitää olla releessä yksi pinni vähemmän. Jossakin yhteydessä on viittauksia että tuolla rasialla on jotakin tekemistä ABS-jarrujen kanssa.
Täytyy vaan jatkaa harjoitusta. Auto on palvellut hyvin minulla jo 9 vuotta ilman isompia murheita.
Mulla -93 jarrunestesäiliön vieressä olevassa pikkurasiassa on rasian kannen tekstien mukaan juurikin abs releet...
Jäsen 2986
Pieni rasia jarrunestesäiliön vieressä on uudemmissakin ABS boksin tavaroita.
Ethän lue releiden paikkoja aiemmin mainitsemastasi vm -91 manuaalista, ei ole releet taulussa samoilla paikoilla vm -98 autossa.
Lataa täältä: https://drive.google.com/drive/folders/ ... JcoPyggmWP
tiedosto: 9000_3_2_Electrical_System_wiring_diagrams_M1996_364240ENG.pdf
Sivulla 15 löytyy relekartta.
Onko autossa alkuperäinen varashälytin vai joku tarvike. Jos on tarvike niin asentajasta riippuen voi olla sekalaisia virityksiä, johtoja pätkitty ja yhdistelty tarvikehälyn ajonestoihin.
Jos on kaikki tehdastavaraa, pitäsi pumpun surahtaa kun sulake on paikallaan ja irrottaa pumpun releen ja hyppylangalla yhdistää reletaulussa navat 30 ja 87. Pohjassa saattaa olla noille myös numerot 1 ja 2. Ja pumpun rele siis sulakerivistä päin katsoen toinen rivi, vasemmanpuoleisin rele.
Tuossa kytkentäkaaviokokoelmassa olen juuri katsellut sellaista missä esiintyy myös ABS, ja siihen viittaa sen jarrunestesäiliön edessäolevan rasian piirroskin. Tosin se ilmoittaa vain kaksi relettä: p-aine päärele ja pumpun rele, 4 ja 5 kpl koskettimia.
Sitä ihmettelen että on toinenkin pumpun rele mikä on hanskalokeron etupuolella olevassa telineessa. Sinne asti jännitetta on tullut, mutta ei ole jatkunut siitä pumpun sulakkeelle F14.
Harjoitus jatkuu huomenna.
Se on nimenomaan se hanskalokeron etupuolella olevassa telineessa oleva rele joka on pa-pumpulle. Siellä sulakerivistä päin katsoen toinen rivi, vasemmanpuoleisin rele. Ja se sulake F14 on releen jälkeen, eli sinne virta tulee vasta kun rele sitä antaa. Rele antaa virtaa sulakkeelle päin hetken kun kääntää virrat päälle ja sitten taas moottorin käydessä.
Pumpun toiminnan voi testata irrottamalla tuo rele ja hyppylangalla yhdistää hetkeksi reletaulussa pohjan navat 30 ja 87. Pumpun pitäisi surahtaa jos se ja johdot sulakkeelta pumpulle on kunnossa. Ja sulake pitää olla paikkallaan kun testaa.
Tänään sitten kokeilin ohjeitten mukaan ja laittelin niitä releitä takaisin . Ja niinpä käynnistyi vanhojen Kake-temppujen jälkeen.
Sitä van en ymmärrä miksi on kaksi pa-pumpun relettä, se toinen siellä moottoritilassa olevassa rasiassa: kaksi relettä joista toinen on erään ohjekirjan mukaan pa-järjestemän ja toinen pa-pumpun, lisäksi siellä on kolme sulaketta ja neljännen paikka tyhjänä. Ja ohjekirjassa puhutaan myös ABS- kytkennästä mutta autossa mikään siihen ei viittaa.
Varsinaista syytä en ongelmaan löytänyt, mittausten mukaan kaikki samannäköiset releet eivät toimi aivan samalla tavalla.
Nyt sitten alan laitella purkuosia autoon takaisin.
Nyt on releet ja sulakkeet paikoillaan ja taas hörähti nätisti käymään, taitaa kaipailla tielle pääsyä. Nyt ongelmana on hanskalokero ja sen kansi. Sain ne kammettua paikalleen mutta kansi istuu huonosti, roikkuu kuin alahuuli ja säätöruuvit ovat kojelaudan sokkeloissa.
Sitten vielä on bensapumppu peittelemättä. Mitään vuotoon viittaavaa ei ole näkynyt. Olen ihmetellyt putkien liitoksia, ei mitään liittimiä vaan tökätään vain paine- ja paluuputket pumpun kansirakennelmaan. Ja toivotaan että ovat tiiviitä, onhan niissä kummassakin kolme O-rengasta mutta ei mitään kiristystä. Mutta jos on toiminut 22 vuotta niin kai sitten edelleenkin.
Kyllähän bensalinjojen kulmaliittimiä pitelemässä kuuluisi olla pidike.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/a ... e/1022923/
Niinhän sitä on luultu, mutta tässä viimeisessä vuosimallissa on toisin. Pumppuhimmelin kannessa on pystyssä kaksi jäykkää muoviputken päätä. Sisäläpimitta on kai hieman yli 10 mm niihin sitten on tökätty pienemmät jäykät muoviputket, joiden päissä on kolme uraa pieniä O-renkaita varten. Mukavan nihkeästi menivät sisäkkäin. Pumpun putken sivulla on jonkinlainen muovikieleke jossa on uloke jonka pitäisi estää sisemmän putken liukuminen ulospäin. Oli vain jo niin kovettunut että taipumisen sijaan lohkesi ja katkesi.
Havaitsen kertomuksessasi ristiriitaisia tietoja. Ensin kerrot, että 22 vuotta putket ovat pysyneet paikallaan ilman varsinaista kiinnitystä. Seuraavaksi kerrot, että jotain lohkesi ja katkesi. Tapahtuiko tämä lohkeaminen ja katkeaminen siis 22 vuotta sitten?
Ei vaan kun yritin sitä väkästä taivuttaa sivulle niin se katkesi.
Se väkänen on juurikin lukituskappale. Ilman sitä liitin irtoaa painepuolelta aivan varmasti. Paluupuolellehan ei painetta muodostu samalla tavalla.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Premium Override
Lukituskynsi kiinni yhdellä ruuvilla! Sen kun aukaisee, muistaa putsata bräkällä, paineilmalla ja suihkuttaa silikoonia lähtö/paluulinjan liittimiin, niin aukee vähemmällä rikkomisella.
Jos näillä ohjeilla mokaa, niin saatan uskoa muovin hapertumiseen.
