Keskuslukitus?
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
saa poistaa
Viimeksi muokannut Montoya, Pe Elo 26, 2005 07:06. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kurko kirjoitti:
Defeat kirjoitti:Mikä on varmin tapa saada tämä matolaatikko ehjänä auki?
Ompas yksinkertanen laite (vain pari relettä). :?:
Mulla oli pari lutikkaakin siellä ja annos pintaliitos sälää.
Kuten yleensä, pintaliitossälä on toisella puolella:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... 8_3837.JPG
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
jarmop kirjoitti:Mulla riitti pelkkä boxin liittimen irrotus ja sumuttaminen kontaktisprayllä. Toiminut jo kuukauden moitteettomasti.
(samaa ei voi sanoa vakionopudensäätimestä,prkl) :evil:
Tota vois kokeilla. Vaikuttais just joltain kontaktihäikältä. Contacleania vaan joka väliin, kun tuli niin iso purkki ostettua. :)
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
moilanen
Kiitosta..
Viesti Kirjoittaja moilanen »
Paljon kiitoksia neuvoista :D . Keskuslukko pelaa ja voi hyvin...käväsin muuten kysäseen mitähän toi ohjausboxi maksaa alkuperäisenä... ei ollut kuin 269,30 € :P
Niin sairautta tai ei....
Saab 9000 cd -95
VW Polo 1,9sdi -01
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Pikkuraha..
Mulla olis ehjä boksi myydä hintaan 250e! Halvempi, kuin kaupassa! :-D
Ville Jouppi #1780
Montoya
Tuolla jo ennemmin olin kysynyt tätä, mutta ei ollut kukaan huomannut vastata.
Eli pitäiskö vilkkujen välähtää kaukokeskuslukkoa käytettäessä? Ilmeisesti pitäisi, kun takaluukkua avatessakin välähtää. Mikähän vois olla vikana?
9-5 2,3t -03
#2514
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Mimmi kirjoitti:Jos autossasi on ALKUPERÄINEN hälytin, niin vilkkujen välähdykset (samoin kuin torven äännähdyksetkin) voidaan ohjelmoida päälle tai pois päältä.
Kiva tieto, jotta ton luukun avausäänet sais katoamaan.
Meinaa välillä kanssa-autoilijat säikkyä kaupan parkkipaikalla, kun tuun kauppakassien kanssa ja avaan luukun.
Eli siis taasko herttoniemeen. :?:
Montoya
8O
Kuinkas tuo ohjelmointi tehdään?
9-5 2,3t -03
#2514
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Tarttee hankkiutua varmaan "narun jatkoksi", elikkä TECH-ohjelmoinnista lienee kyse. (Merkki-)huollon juttuja siis...
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
xmakex
Viesti Kirjoittaja xmakex »
Aina ei ohjauspoksin tinaaminenkaan auta tähän mystiseen keskuslukituksen temppuiluun nimittäin tänään juuri tehtiin tämä toimenpide, vika poistui vasta kun purettiin keskikonsolin ohjauspaneli kappaleiksi niin että jouset vaan lensi,puhdistettiin ,oli tosi likanen, olin varma että tuli kallis remontti mutta sai velipoika sen kasaan ja taas lukot räpsyy kiinni ja auki, se pensatankin lukko pitää vaan kamalaa kroninaa mitähän sille tekis?
Montoya
No niin, nyt on boksi juotettu uudestaan ja tuntuis toimivan hyvin. Kiitokset jus:lle yksityiskohtaisista ohjeista boksin irrottamiseksi. Karvalevyn viidestä kiinnikkeestä sain rikottua vain yhden :wink:
9-5 2,3t -03
#2514
xmakex
Tuli taas kehuttua turhan päiten enää ei lukot räpsy kiinni eikä auki,pensatankin lukko on ainoo joka jaksaa vielä ääntä pitää omat konstit on loppu ja kaikki foorumin neuvot ja ohjeet on kokeiltu ONKO? jollain vielä apua tähän keskuslukko ongelmaan vai luovutanko, auto oli cs-96
xmakex
Kävin äsken varmuuden vuoksi kokeileen kui on etten puhu omiani, eli kaikki ovet oli lukossa häly päällä ja kun yritin kaukosäätimellä avata ovia ainoastaan häly meni pois ja ovet pysy kiinni ja kun lukitsin säätimellä ovet ,häly meni päälle ja tankilta kuulu se tuttu vanha pärinä.
Kuskin ovi aukeaa avaimella muut pysyy lukossa, mutta,,,joskus,,, järjestelmä toimii vähän aikaan eli päivän tai kaksi, silloin kun ohjainpoksi kolvattiin ja keskikonsolin katkaisinpaneeli irrotettiin ja puhdistettiin järjestelmä toimi kaksi päivää.
Kurko
Kehtaako kysyä miten tuo ohjausyksikkö kolvattiin. :?:
99;5% vm95-98 keskuslukko oireiluista johtuu siitä. Ja nuo pintaliitos satiaiset siinä olennaisena osana. :)
xmakex
Kyllä kehtaa kysyä, soitin nimittäin itsekin velipojalle joka tämän kolvauksen suoritti ja sanoi ettei koskenut niihin satiaisiin kun meinas että ne oli niin ehjän näköset ja hyvä lakka päällä, tehdään homma uudestaan mutta pitääkö lakkakerros jotenkin aluksi raapia pois koska jos lakan ja tinan sulattaa yhteen niin eihän sillä mitään tee, VÄÄNTÄKÄÄ nyt rautalangasta että saadaan homma kuntoon.
