Miten kojelaudan kansi irti?
ng900aero
Mimmi kirjoitti:Orkkispainemittarille (letkulle) on valmis liitin läpivienteineen lämppärin letkun juuressa.
Ai no hyvä tietää, eli alipaineletku imusarjalta mittarille ja mittarin toinen puolisko vaihtoon niin homma olisi siinä?
Entäs onko noissa LPT-malleissa valmiina magneettiventtiilin sähköliittimet?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
ng900aero
Mimmi kirjoitti:1: Jep, juuri näin.
2: Jep, ainoastaan Trionicin boxin joudut uusimaan, koska lpt ei ohjaa mankkuvanaa.
Tattis taas kerran, mites on, saakos tuollaisen LPT:n muutoskatsastettua täysipaineiseksi?
Ducato Maxi -98
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Periaatteessa, jos kyseessä on aito saabin täyspaineboksi.. Kerro sitten kuinka kävi.
Jos maptuunin tai spedepartsin virisatsin pistät, niin ei kannata yrittää.
Ville Jouppi #1780
ng900aero
Jope kirjoitti:Periaatteessa, jos kyseessä on aito saabin täyspaineboksi.. Kerro sitten kuinka kävi.
Tottakait raportoin kuinka käy.. mutta jos onnistun löytämään Saabin alkuperäisen boksin niin riittäisikö siihen jokin yleistodistus sen numerosarjan omaavan boksin pätevyydestä, vai onko noissa jokin yksilöintikoodikin ja sitämyöten pitäisin olla boksikohtainen todistus?
Ja mistäs ihmeestä noita dokumentteja saa, Sabin huollosta eivät antaneet edes todistusta 9-5:n täyspaineboksillekaan?
Ducato Maxi -98
Jope
ng900aero kirjoitti:Tottakait raportoin kuinka käy.. mutta jos onnistun löytämään Saabin alkuperäisen boksin niin riittäisikö siihen jokin yleistodistus sen numerosarjan omaavan boksin pätevyydestä, vai onko noissa jokin yksilöintikoodikin ja sitämyöten pitäisin olla boksikohtainen todistus?
Trioniciin on ohjelmoitu kyllä auton VIN-koodi, mutta ei siitä varmaan kannata huudella mitään?
Käytännössä varmaan helpoimmalla pääsee, jos jotenkin onnistut saamaan käsiisi sellaisen dokumentin, jossa vahvistetaan, että käytännön eroja (jarruissa / alustassa) ei ole 2.3t:n ja 2.3T:n välillä..
En keksi parempaa osoitetta, kuin joko Trollhättanin tehtailta yrittää, tai sitten GM Finland.
Ville Jouppi #1780
jakob85
lähti irti..
Viesti Kirjoittaja jakob85 »
Sainkun sainkin sen kojelaudan kannen irti ja jopa takaisinkin ahtopainemittarin kera...mutta kun täytyy kaikkeen koskea, niin otin ajotietokoneen liittimen irti enkä ilmeisesti laittanut kunnolla kiinni. Huomenna on sama projekti sitten uudestaan, kun ajotietokoneen näyttö on mustana.. :evil:
Seat Cordoba TDI -03
puu
Re: Miten kojelaudan kansi irti?
Viesti Kirjoittaja puu »
Mitenkäs jos on matkustajan airbag? Pitääkö se irroittaa, vai lähteekö kojelaudan kansi jotenkin muuten?
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Vika voi olla siinäkin, että vanhat polttimot paloivat täristelystä, itsellä hajosi volkkarista kerralla lähes kaikki mittariston polttimot kun asensin uusia mittarinpohjia. Seuraavan kerran kun puran jostain autosta mittariston nii laitan samalla uudet polttimot...
reply: paitsi ainakaan vm95 tonnariin en kyllä osta 10e:n ajotietokoneen polttimoita.... (vm92 oli eri polttimot jotka makso ehkä 50senttiä kipale, tiedä sit missä malleissa eri polttimot ja miksi)
puu
puu kirjoitti:Mitenkäs jos on matkustajan airbag? Pitääkö se irroittaa, vai lähteekö kojelaudan kansi jotenkin muuten?
SRS-lätkän kun kampeaa irti, niin sen alta löytyy torksi.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Täytyisi omaan autoon vaihdella mittaristoon pari poltinta mutta ongelma on siinä etten saanut tuota SRS-lätkää pois,onko se liimattu jotenkin kiinni? Ei viittis hajottaakaan väkivallalla tuota.
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Voi olla tiukassakin, mutta molemmille reunoille työkalut kampeamista varten, niin pitäisi irrota. Kyllä se vähän suostuttelua vaatii ja voimaakin. Kannattaa hieman liikutella/pyöritellä samalla kun vetää voimakkaasti.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
saba90
Kokeilen näillä eväillä huomenna irrotusta
Saab 9000 2.0i -96
