Neste väheni paisuntasäiliöstä
Firges9000
Kurko kirjoitti:Eiks se kannattais jo laittaa ilmaa sinne veden sekaan, ja katsoa mistä tihkuu. :?
Kannattaa, mutta meikäläinen tuppaaa tekemään aina helpomman kaavan mukaan, kiitos huomautuksesta :D
usein tulee tehtyä kolmeen kertaan :oops:
tulipas aamulla herätessä mieleen moka nummero "aika mones";
laitoin ne rengastiivisteet lämppärin jatkopalaan väärään paikkaan.
Ne kuuluu laittaa putken sisään, jolloin liittimen kartio painautuu niitä vasten. Asensin ne sisään menevän putken päälle :oops: :oops:
Kirjoitan tänne illalla , mitä mokia tuli tänään tehtyä 8O 8) :roll:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
jeps ei vuotanut lattialle vaan akvaarioon. vein töihin ton kennon ja laitoin helv... kalliisen vesitiloihin mittauksiin erikoistuneeseen masiinaan niin vika paljastui heti. Silmin en huomennut mitään. Onneksi vika on tossa ei tarvinnut laittaa tonnaria reppuun ja viedä töihin. :D :D . Pojat vinoilee että mitä tänään korjataan janin tonnarista. Kyllä 500tkm ajetusta tonnarin rassaamisesta voisi kalle päätalo tyyppisen sarjan kirjoittaa. Sarja vois alkaa "tonnisen ajokunnossa pitäminen part 1-???"
Firges9000
Totta Jani, remppaa riittää, mutta myös ajonautintoa.
Horisin tuossa noista tiivisterenkaista ihan omiani.. Kun liittimen painaa pohjaan, liukuvat tiivisterenkaat sen putkihässäkän PÄÄLLE. On ihan sama miten ne siihen laittaa. Pohjaan tai varteen. Varren päälle ne kummiski menevät.
Sain ostettu Oxfotilta osaset ja letkut.
Vaihdoin letkut ja uuden liittimen, nyt ei vuoda.
Noissa letkuissakin ja tiivisterenkaissa törmää myös tuumamittoihin.
Tuossa taitaa olla tuumamittaset letkut ja tiivisterenkaat.
Loppu hyvin, kaikki hyvin.
Vedet pysyy sisällä.
Jäsen 1124
Firges9000
ei vähene vieläkään
Jäsen 1124
Firges9000
Nyt tuntuu neste pysyvän putkistossa.
Jäsen 1124
jani
jep oikeassa olet että nautinto on ajella tonnarilla mutta tuota oheistoimintaa riittää toisinaan. Nyt on kaikki muu rassattu paitsi vaidelaatikko kop kop :D :D on ostohetken kuntoinen. Tänään asentelin tallissa ton kenno hässäkän paikalleen ja laskin vedet sisään mutta piti lähteä välillä nukkumaan että jaksaa mennä leipätyöhön.
kf3461
Viesti Kirjoittaja kf3461 »
Kiva Jaska, että sait homman pelittään, mulla on hommeli vielä vaiheessa.
Ilu
# 2018
0456713526 ja suapi soitella
9000CD23T
Firges9000 kirjoitti:siis se kurttunen supistuva haitaripalje-letku, jossa monta liitosta
Just se... :oops:
Firges9000
9000CD23T kirjoitti:
Just se... :oops:
Haluatkos että hommaan sulle sellasen, otaks selvän, onkos se mitoiltaan samanlainen kuin Tonnarissa eli 85 - 92 2,0 :ssa
Jäsen 1124
