Vielä niistä viuhkalasinpesureista (suuttimista)
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Hainpa tänään nuo Volvon originaalisuuttimet kun kerran uuden tuulilasin jouduin laittamaan ja täytyypä täällä oikein mainostaa tuota kilpailevaa merkkiä. On nimittäin potenssiin sata paremmat ku saabin suuttimet. Ei ole tuota mainittua ongelmaa, ettei näkisi mitään kun suhauttaa, vesi leviää todella tasaisesti koko lasille eikä tarvitse kuivaa hiekkaa levitellä pyyhkijöillä ympäri lasia. Siinä on tosiaan semmonen harkintaan laitettava muutos mielestäni kaikille tonnarimiehille, asennuskin tapahtui lähes Clip-on systeemillä, eli olis nuo menny tuohon vuolemattaki paikalleen, mutta ihan kevyesti ku puukkoa näyttää niin istuu just ku alkuperäset ja koko hommaan meni ~5min.
...ja se hinta, kun joku tuossa aiemmin mainitsi:
maksoivat kokonaista reippaat 5€/kpl, eli jos tuolla reilun kympin hinnalla säästää tuulilasin naarmuuntumiselta, niin kannattaa kyllä tässä asiassa kantaa roponsa kilpailevan merkin varaosatiskille!
Tuli muuten samalla vaihdettua sulat semmosiin Valeon tekemiin uudenmallisiin, joissa ei ole laisinkaan niitä metalliosia ja niille kans kymmenen pistettä ja papukaijamerkki. Hyvin pyyhkii eikä suhise tuuli ollenkaan samaan malliin ku perinteisillä sulilla.
Jos se näillä eväillä pysyis tuo uudenkiiltävä tuulilasi iskussa odottamassa seuraavaa kiveniskeymää.
(PERKELE KU POHJOLALTA SAA EDES LASIVAKUUTUSTA!!! Sanoivat vaan, että sullahan on jo semmonen ku soitin, että lasi halkes. Pikku mutta vaan on, että boonukset tippuu 20%, eli yli 1000€:n tappio tulis. Muissa yhtiöissä ei näin vissiin käy! Pitänee vaihtaa kaikki vakuutukset toiseen yhtiöön)
--2236--
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Joo, tulipa tehtyä sama homma tänään(hain tiskiltä, en asentanut), mutta maksoin niistä suuttimista hieman enemmän, eli 7€ kpl, yhteensä 14€.
Kuinkas paljon puukotit ja mistä tarkalleenottaen? Voisitko jakaa tämän asennuskokemuksen kanssamme :lol:?
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Niin käykö ne myös og satkuun ? kokemuksia?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
G-mies
"Ukkomies"
Sama orkkissuutinhan on molemmissa, joten ehkä. Pitäis jonkun kokeilla :D.
Matti
Märkäkorva
No siinä suuttimen alla on semmonen neliskanttinen osa, jossa on myös ne kiinnitysklipsut. Sitä neliskanttista osaa semmosen millin verran ku pyöristää niin ainaki itellä istahti tiukasti paikalleen. Ne kiinnitysklipsut on just oikeanlaiset siihen saabin ristinmalliseen reikään semmosenaan, ne ristin terävät sisäkulmat vaan noista vuolaisukohdista hiukan ahistaa, jos ei muokkaa. Ite tulin siihen tulokseen, että menis ehkä paikalleen ilman puukkoaki, mutta semmosen millin siivin verran ku pyöristää niitä nurkkia, niin ei tarvitse väkisin survoa. Tiukka ne on paikalleen painaa joka tapauksessa ku ne hakaset on sen verran jäykkää tavaraa, mutta pysyypähän paikallaan.
Ja onhan tuossa puoli voittoa se ulkönäkö, eli ei nöpötä läheskään samalla lailla ku alkuperäset 8)
--2236--
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Märkäkorva kirjoitti: Ja onhan tuossa puoli voittoa se ulkönäkö, eli ei nöpötä läheskään samalla lailla ku alkuperäset 8)
Jos on vielä nätitkin niin voisi ittelekin laittaa tuollaiset pitäneekö käydä volvon tiskillä tänään..
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
900i kirjoitti:Niin käykö ne myös og satkuun ? kokemuksia?
Käyvät kuulemma myös satkuun kun pienellä poranterällä ensiksi laajentaa tuota aukkoa ylöspäin.
Mulla on CC-tonnarissa tuollaiset volvon alkuperäset ja hieman ehkä kaipais korkeutta lisää, tosin tuossa voi olla pumppukin aika väsynyt kun omillakin suuttimilla kaari oli ku vanhalla papalla. :D
Mä viilasin vain kiinnityskynsiä hieman ohuemmiksi niin napsahtivat paikoilleen, pois ei varmasti ehjänä lähde...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Suihkuun saattaa saada lisää tehoa puhdistamalla viiksen kontaktit.
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Joo, minäkin hain volvolta nuo suuttimet, ja onnistuin sit saatana molemmat särkemään... voi vttu..
Ei enää pysy kun sikaliimalla jos viitsin laittaa, tai sit vaihdan SUUTTIMIEN takia koko auton volvoon....
Ostetaan kuopiosta asennuspalvelu tollaisille suuttimille... vttu....
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Lobo_Earthworm
Noniin, nyt kun on pahin ahdistus helpottanut niin tänään päätän "ranettaa" nuo rikkinäiset suuttimet emännä autoon kiinni.
Noissa suuttimissa on muuten kulmalähtö????
Liekkö suorilla lähdöillä olemassa ollenkaan?Olisi vaan helpompi asentaa?
Edit: Noniin, kävin hakemassa suorilla lähdöillä olevat suuttimet ja tälläkertaa asennus onnistui!!! Hyvät ovat..
G-mies
"Ukkomies"
Olisko Lobolla vielä tallessa sen suoralla lähdöllä olevan suuttimen varaosanumero? Minäkin sain tänään paikoilleen nuo suuttimet, mutta ovat sillä kulmalähdöllä. Nätisti istuvat kyllä, mutta olisi ollut helpompi laitella nuita letkuja, jos on suorat lähdöt.
Sen kulmalähdöllä olevan suuttimen numero on muuten 30655606.
Matti
edit: Yhden kikka kuutosen tein asennuksessa. Molempien suuttimien alle liimasin 3M:n kiveniskuteippiä lähes koko alalle, jotta kova muovi ei ole ensimmäinen, joka ottaa maalipintaan kiinni. Siis teippi on kiinni suuttimessa, ei konepellissä.
mjpelkon
Viesti Kirjoittaja mjpelkon »
Moi,
Ostin tänään Olarin Biiiliasta 2 kpl V70 suuttimia osanumerolla:
30655606
7e/kpl=14€
kulmalähdöllä
Ilmeisesti osanumero 30655605 olisi suoralla lähdöllä?
Ei Bilian varaosatiskin kaveri löytänyt suoralla lähdöllä olevaa osaa, kun ei mulla ollut osanumeroa mukana (olin sattumalta vieressä käymässä ja päätin ostaa).
Asennuksesta:
Yhden kulmalähdöllä olevan asensin, mutta täytyy sanoa ettei ihan 5min mennyt. Ja lopuksi toteisin, et tuli liikaa leikittyä mattopuukolla.
Käyn huomenna ostamassa suoralla lähdöllä ja palauttamassa toisen leikkaamattoman version.
Säädettävyys:
Pystyykö V70 suuttimia säätämään?
Tiedoista kiitollisena,
-Make
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
jus kirjoitti:Suihkuun saattaa saada lisää tehoa puhdistamalla viiksen kontaktit.
Ja vaihtamalla ne takaiskuventtiilit, jotka on ennen suuttimia. Kyllä meinaan "hiukan" parani suihku, kun vaihdoin nuo. Se kuskin puolen T-haara oli jo lähes läpilaskuventtiili, eli päästi puhaltaessa ilmaa kumpaankin suuntaan. Jos vaan pumppu jaksaa työntää nestettä, niin noi takaiskut kyllä hoitaa riittävän suihkuvoiman.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
mjpelkon
Moi,
Itsekin vaihdoin eilen molemmat takaiskuventtiilit (T- & L-malliset).
Vaihdon jälkeen alkoi pesunestettä tulla ikkunaan kuten pitääkin.
Hinta oli 3,5€/kpl Olarin Länsiautossa.
-Make
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
mjpelkon kirjoitti: Ilmeisesti osanumero 30655605 olisi suoralla lähdöllä?
-Make
Ainakin pikaisella googlettamisella näin on asian laita. Pitäisiköhän heittäytyä tuhlaamaan ja käydä hakemassa moiset suuttimet ja uusia nuo takaiskuventtiilit samalla, nimittäin kuskinpuolen suutin antaa nestettä viiveellä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
