Tonnari sammui suoraan ajosta
Firges9000
Kysy sitten ihan mitävain.
Vastaamme kyllä ihan mitävain.
ja kuinka monta kertaa vain :oops:
Viimeksi muokannut Firges9000, Pe Loka 28, 2005 16:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Firges9000 kirjoitti:
Kysy sitten mitä vain.
Vastaamme kyllä ihan mitä vain.
Autamme jos osaamme :D
Yritämme parhaamme auttaa :idea:
Kyllä noista saa taas hyvät naurut näin aamulla.
Tuha
Tuli vaihdettua mittaristoon yksi poltin sille alueelle joka ilmoittaa akun kuvan kun käynnistää eli latauksen merkkivalon tienoille. Edellinen oli
1,2 W ja uusi on 2 W ja taas näyttää auto toimivan hyvin.
Voiko vika olla muka noin pienessä asiassa???
Jos se vanha polttimo oli palanut, niin sitten ainakin voi olla vika juuri siinä. Latauksen merkkivalon kuuluu olla 2 W, mutta saattaa lataaminen alkaa pienemmälläkin polttimolla, ainakin isommilla kierroksilla.
Jos sähkö loppuu, bensapumppu ei jaksa pyöriä, eikä sytytyskään oikein toimi.
Minun autoni lakkasi latauksen loputtua kulkemasta kun ajotietokone näytti alta 8 V. DI:llä saattaa meno loppua huomattavasti aiemmin.
Et kertonut yrititkö startata uudelleen sen jälkeen kun oli sammunut ajosta, ja jaksoiko pyörittää normaalisti, vai oliko vaisua. Ajotietokoneen jännitenäyttö on tällaisissa tilanteissa ihan hyödyllinen.
Tuha
jus kirjoitti:Jos se vanha polttimo oli palanut, niin sitten ainakin voi olla vika juuri siinä. Latauksen merkkivalon kuuluu olla 2 W, mutta saattaa lataaminen alkaa pienemmälläkin polttimolla, ainakin isommilla kierroksilla.
Kyseinen merkkivalon polttimo oli palanut ja silloin kun sammui aikoinaan niin lähti samantien käymään kun käynnisti. Ajotietokoneen näyttöä en huomannut katsoa silloin.
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Eikös tuossa latausvalon rinnalla ole vastus jonka läpi herätevirta pääsee jos lamppu palaa. Olisiko se nyt kaput ja laturi eläisi polttimon varassa.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Lähti varmaan niin kauan käyntiin kun akussa oli virtaa?
Mulla meni satkusta laturin herätepiuha poikki ilmeisesti eräs lauantai vesipumppua vaihtaessa. Vian huomasin vasta torstaiaamuna kun ei auto käynnistynytkään enää päiväkerhon pihasta. Olikin ihan mielenkiintoista järjestää mäkistartti piuhan korjauksen jälkeen yksinään kun auto oli parkkerattu nokka kohti ojaa...
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
reimasaab
Viesti Kirjoittaja reimasaab »
Oma 9000 2,3i -92 teki saman tempun kerran ja vain kerran joskus heinäkuussa. Sammui keskustassa n. 50 vauhdista, ryki hieman kun läksin liikennevaloista ja sammui 100m myöhemmin ilman mitään varoitusta! Lähti kyllä heti virtojen sammuttamisen jälkeen ihan normaalisti käyntiin! Otin varmuudeksi seuraavan yön ajaksi akun irti, että ainakin nollautuis kaikki mikä nollautua voi. Ei ole sen jälkeen oireillut! Mikä lie... Jännite oli sammuessa normaali n. 13 latausjännite ja startin jälkeen 9,9.
SaabSafir
Tonnarini sammui
Viesti Kirjoittaja SaabSafir »
Mulla sammu tänään tonnari motarille, kerran nykäsi ja meni vähän
matkaa ja uudestaan nykäsi ja sammui.
Siinä sitten kokeilin käyntiin, lupaili ja hörähti muutaman kerrankin
mutta ei käyntiin, hinattiin auto kotiin ja siellä kokeilin, ei edes luvannut.
Ihan kuin ei sais bensaa? voisko joku vähän avittaa.
Firges9000
Re: Tonnarini sammui
SaabSafir kirjoitti:Mulla sammu tänään tonnari motarille, kerran nykäsi ja meni vähän
Mene takonttiin kuuntelemaan, hyrähtääkös bensapumppu, kun käännät virrat päälle.
Jos ei, koputtele pumppua terävästi.
Kokeile erikseen siirtopumppua ja ruiskupumppua, antamalla niille sähköä erikseen. Kummastakin pumpusta tulee erilainen kuultava ääni.
Virran niille saat asentamalla hyppylangan pumpun sulakkeelle jostain jatkuvajännitteisestä sulakkeesta.
Auttais paljon jos kertoisit vuosimallin.
Tuo sytkän pääteastekin voi aiheuttaa tuollaisen äkillisen sammumisen
Jäsen 1124
SaabSafir
Kiitos Jaakko näistä vinkeistä, autoni on 9000 cse / -94
Firges9000
Eipäs kestä kiittää, vaikka kyllä kiitos aina maistuu.
ettei vain olisi sytkäkasetti lauennut.
Jäsen 1124
SaabSafir
Sen verran kävin aamulla katsomassa, että otin bensapumpun esille
ja starttasin, ei mitään ääntä kuulunut, olisko sittenkin bensapumppu?
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
..pumppuja näyttäs menevän urakallla näin talvisaikaan.
