öljyn vaihto ostamaani tonttuun
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Mobil 5W-50 Rally Formula
Saab 9-5 Aero -00
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mä laitoin nyt Shell Helix 5w-40, katotaan miten pysyy litkut sisällä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
viiksi
Mikä öljy?
Viesti Kirjoittaja viiksi »
Teboil Diamond 5w 40. TM- Testissä samat pisteet,kuin Mobil 1:sellä ja puolta halvempaa.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Edelisen kanssa samaa mieltä Tebikan öljystä. Edellisellä Saballa paukutin yli 800 000 km Tebikan öljyillä. Jos joutuu maksamaan listahinnan öljyistä , niin en usko Mobiloillin olevan hintansa verran parempaa.
YKÄ
käytän
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Moottori öljyä.
Katso api luokitus se kertoo käykö.
Jos tonnari on valmistettu esim -90 niin sen aikuiset "huippuöljyt"
oli huonompia kun nää nykyset halvat market öljyt,vai oliko?.
Viskositeetti 0w on jees mutta mikäs sinne kuumaan päähän?.
40 vai 50.
Liian ohut öljy kuumana ei hyvä,vai nakuttaakos ne nostimet enempi sillä paksulla öljyllä siis kuumana.
Mun mielestä kaikki käy,siis moottori öljy,kunhan vaihtaa usein?.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
crashline
MOBIL
Viesti Kirjoittaja crashline »
MOBIL 5W-50
:D
YKÄ
OLETKOS varma että 50 öljy ei oo liin paksua
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
crashline
Jaa.a....
YKÄ kirjoitti:OLETKOS varma että 50 öljy ei oo liin paksua
Hyvin tuo tuntuu toimivan...Väheni huomattavasti se ylimääräinen Nakutus, nyt ajettu 150kilometriä vaihdon jälkeen ja kaikki ookoo vaikka on ollut pakkasia 8)
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Mikäs se ultimate-öljy sitte olis, 0w50, 0w40, 10w40 vai 10w50?!?!?
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
(Omassa) paremmuusjärjestyksessä Castrol, Shell / Valvoline. 5W-40 tai 0W-40. Nämä kaikki tullut käytettyä ongelmitta. Mobilia kun olen aikaisemmin muutaman kerran kokeillut niin joka kerta ilmennyt erilaisia ongelmia(jos ei vuotoja niin naputusta tai muita ylimääräisiä ääniä). Minun on siis erittäin helppoa olla kaatamatta sitä merkkiä koskaan enää mihinkään. :)
AnttiR
Jos oot ostanut auton äskettäin ,niin vaihda öljyt heti . Edellisellä omistajalla oli tuskin intressiä huolehtia öljynvaihdoista loppuun asti.
Itse vaihdan öljyt n. 6600 km välein ja öljynä Mobil 5W40 . Jatkossa ehkä siirryn Teboilin Diamondiin.
Vemixin asentaja kertoi vaihtavansa omaan Kadettiinsa ( 70-luvun peli ) öljyt n. 5000 km välein :metodilla ,oljytulppa auki ja ylhäältä uutta öljyä tilalle kunnes valuu öljyphjan reijästä puhdasta öljyä. Tämän jälkeen proppu kiinni ja öljyn normaali täyttö. Oli 1,2 litraisella ajettu yli 400 000 km ilman koneremppaa
Finn
Re: öljyn vaihto ostamaani tonttuun
Viesti Kirjoittaja Finn »
Onko kokemuksia miten tuo GM:n 5W-30 toimii tonnarissa? Mä sitä vaan pähkään, että mahtaako tuo 30:nen olla sikäli ohutta, että palaisi vanhassa koneessa itsekseen pois?
2003 9-5 estate 2.0t automatic
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Aika paljon täällä kehutaan mobilin "marketti" öljyjä, useissa muissa auto voorumeilla mobilit haukutaan alimpaan helvettiin ja Castrollia tyrkytetään. Ainakin Btcf:llä
9000 CDE 2.3T -97-
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Mustis kirjoitti:Aika paljon täällä kehutaan mobilin "marketti" öljyjä, useissa muissa auto voorumeilla mobilit haukutaan alimpaan helvettiin ja Castrollia tyrkytetään. Ainakin Btcf:llä
0w40 mobili kestäny ihan hyvin kovempaaki kurmootusta. Tarttee vaan vaihtaa noin 8000tkm välein. Kannattaa kattoo mitä lisäaineita valmistaja vaatii ja mitä siitä purkin kyljestä löytyy. Penariin on hieman erilaiset vaatimukset kun saappiin.
Jokainen saa laittaa mitä tykkää, itellä on mobilit pelannu hyvin eikä oo mitään syytä jatkossakaan vaihtaa toiseen merkkiin.
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Harmi vaan kun noita 5L-kannuja ei meinaa mistään löytyä (esim. RF:ää). Jotain biiltema-halpismerkkejä ehkä paremmin. Kun kuitenkin suodattimineen tarttee sen rapiat 4 litraa. Sylettää vaan sen extra litran ostelu erikseen. Vai vaihtaako kukaan enään öljyjään itse?
No, pienet on kuitenkin murheet, tuore öljy kumminkin halpa henkivakuutus kiukaalle... :P
Mitens muuten se Teboilin Diamond (5w-40)? Pärjäsi aikoinaan mukavasti TM:n testeissä. Hinta marketissa kohtuullinen.
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
