Mikähän nyt tuli? nykii...(TOIMII)
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Mäksä kirjoitti:ei oo samaa vikaa, mutta nyt kun ton abc boxin lastun hommasin ni toimi ihan hyvin kunnes torstaina alko tehdä tuota mitä videossa näkyy...se ääni onvideossa aika paljon pahemman kuuloinen, mutta todellisuudessa se kuuluu noin suunnilleen polkimien kohdalta konehuoneen puolelta (vaihdelaatikosta?) ja ihan kuin joku ratas tai kierre hyppäisi "yli"
ja mielellään vastauksia vain itse onglemaa, ja mikä siellä on hajalla, tai menossa hajalle, ei mitään valituksia tosta et mitäs laitoit lastua sinne
http://www.saab.1g.fi/9000/ongelma/ (videot on samat, mut ku kaikil ei mov. toimi ni hieman isompana avina sitten.)
ja tosiaan vain kun ahdot menee tonne tappiin ni ton tekee, ei väliä kierroksista tai vaihteista
Ettei sulla vaan heittäs fuelcuttia,näyttäs vaan vähän sille.
Se on juuri tollasta aika pahan kuulosta nykimistä,ja se ylipainekytkinkin on juuri kuvailemassasi kohdassa eli polkimien yläpuolella.
Kokeile,irroita kytkimeltä liittimet ja hyppyjohto väliin.
Ei pitäisi rykiä,ellei ole oikeasti vikaa sitten laatikossa tai jtkn...
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
sitä se tekikin ennen..mutta ei ollut ollenkaan tuon kaltainen vika...sit ruuvasin sen kiinni asti ja toimi pari päivää hyvin kunnes teki tota, yhdistän johdot huomenna, kattellaan sit mitä sanoo
BMW 525iA Touring Executive
jblgti1200
Mäksä kirjoitti:sitä se tekikin ennen..mutta ei ollut ollenkaan tuon kaltainen vika...sit ruuvasin sen kiinni asti ja toimi pari päivää hyvin kunnes teki tota, yhdistän johdot huomenna, kattellaan sit mitä sanoo
Mullakaan ei riittäny siinä säätövara,ja ei toiminut yhtään paremmin vaikka ruuvaili minne vaan...joten yhdistin johdot ja nyt pelaa.
Kop kop...toistaiseksi! :lol: 8)
- 9000 T16 CC -88
Mäksä
no hyvä, täytyy aamul(päiväl) ku herään ni koittaa tuota :)
mitäs haittaa tuosta sit on ku ton pois ottaa, tai siis mikä sen idea on jos sen kert tosta vaan ohittaa voi ja säädellä kireemmäl yms :D
jblgti1200
No siinähän on se idea että jos vaikka auto on muuten vakio (tai ei) niin jos vaikka vahingossa tulee systeemeihin joku häikkä,esim W-letku lähtee mankulta irti eli paineet pääsee nousemaan hallitsemattomasti niin tämä ylipainekytkin heittää nirrin irti b-pumpulta hetkeksi.
Eli suomen kielellä katkaisee bensapumpulta virrat.
Mutta jos on itsevarma suomalainen mies ja siihen erikseen asennettuun tuning-ahtopainemittariin tulee katsottua useammin kuin kerran kuussa niin voi huoletta ohittaa tuon kytkimen,eli silloin vikatapauksessa paineet nousee ja nousee...nousee kunnes mäntäpistiäinen tulee kyläilemään. :lol:
- 9000 T16 CC -88
Mäksä
kiitoksia inffosta :P itsevarma suomalainen mies en välttämättä ole, mutta kyllä uskallan niitä paineita nostella jopa auton hajoamisen uhalla :)
huomenna tuon ohitus"leikkaus" ja sitten inffoillaan tänne lisää :P
Mäksä
no niin, nyt on yhdistetty johdot mutta ei vaikutusta kuten epäilinkin.
sillä toi tuntuu niin selvästi kaasupolkimessa kun tuo tapahtuu, ja se ei ole läheskään niin raju nykäisy kuin fuel cut...kuskinpuolelta kone huoneesta se ääni kyllä tulee ja joku päästää itsensä yli, jenka, ratas tms.
välillä kun vetää ahtoja vaan vaan punasen puolelle ja nopeesti helppaa kaasusta niin tekee myös ton saman äänen...
vinkkejä...
edit: ja se tuntu mikä kaasupolkimeen tos kohtaa tulee ni vois verrata periaattees abs jarruihin...paljon lievemmässä muodossa mutta siltä se vähän tuntuu
Mäksä
laitoin nyt toistaiseksi ainaki vakio boxin paikkaan kun ei tiedä mistä toi ääni tulee..antakaa jotain vinkkejä
jblgti1200
Ei mulla tule enää muuta mieleen tuossa mäksän tapauksessa kuin että jossain kuskinpuolella vaihdelaatikon booreista pyörän napaan,sillä välillä joku boori/murros hakkaisi yli.
Aika kaukaa haettua silti...
- 9000 T16 CC -88
Mäksä
on se kyllä niin pirun outo
jblgti1200
Kokeile vaikka renkaat linkussa silleen vähän rajummin liikkeellelähtöä,ja sitten suoraan liikkeelle lähtöä vähän kovemmin vaikka käsijarru päällä,saatko silloin rusahtelemaan?
On kyllä tosi outo vika,niinkuin tuo minun pöytäkonekkin.
Käyhän mäksä antamassa sinne off topic puolelle neuvoja kun tiedät noista koneista enemmän.. :lol:
- 9000 T16 CC -88
