SRS merkkivalo
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
V.J.S kirjoitti:
jpaavola kirjoitti:
Joku vois vaikka koota näistä korjauksista pienen www-sivuston..
Kelpaisko Peinun ylläpitämä 9000-FAQ? Sinne saa (ja pitääkin, että datapankki laajenisi entisestään) tuottaa sisältöä omista korjauskokemuksista tonnarin parissa.
http://panpih.freefronthost.com/phpBB2/index.php
Miksiköhän tuosta klikaamalla menee tuonne?
XXXXhttp://panpih.freefronthost.com/phpBB2/install/install.php
eli asennukseen?
V-M
Doomrider
Eikös tuo FAQ ole nykyään suljettu?
Jotain ylläpitokustannuksista tai jotain...
V-M
Doomrider kirjoitti:Eikös tuo FAQ ole nykyään suljettu?
Toivottavasti jutut siirtyy johonkin talteen ja tarjolle?
V-M
jave
vikakoodi ?
Viesti Kirjoittaja jave »
Mun -91 tonnarissa on ollut seuraavanlainen ongelma, SRS valo vilkkuu ja Saab-huollossa katsoivat vikakoodin, ne oli 1002D ja 4002D, no ne ei tiennyt mikä on vikana, kun mulla on USA mallinen tonnari, sanoivat kyselevänsä siitä Ruotsista, pitäs vaan saada tuo vika hoidettua, kun katsastus-setä ei leimaa muuten anna :( Katselin noita juttuja, ja tuli sellainen tunne jos täältä vaikka apuja löytys, kun Tonnari on lisäksi lähes kaikilla herkuilla, niin sitä haluais vielä pitää perheessä, kunhan tuon ongelman sais hoidettua.
#1673
Diversion
Viesti Kirjoittaja Diversion »
Syy tuohon SRS-valon syttymiseen on yleensä heikko akku. Tähän löytyy omakohtaisia kokemuksia reilun vuoden ajalta. Kävin Techin päässä 2 kertaa ennenkuin uskoin, että uusi akku auttaa. Ja nyt kun kävin 3 kerran niin eipäs ole enään syttynyt. Yleensä syttyi pari päivää kuittauksen jälkeen. Ja syyt oli joka kerta erit eli vika vaihteli johtuen heikosta akusta.
9000 CDEA 2.3 Turbo -93
Peter Finn
Viesti Kirjoittaja Peter Finn »
Minulla meni vuosi sitten katsastuksesta kun vain kuitatttiin vikakoodi. Nyt se ei auttanut. Vikakoodi oli oikean etupyörä pissapojan säiliön alla. Sitä putsattiin, puolen tunnin lasku Metropoli-Autossa 42 € ja taas tuli leima.
Odotin jo pahempaa...
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tietääkö joku tarkasti missä kulkee noi SRS antureille menevät johdot ja erityisesti ne liitokset? Ja missä ne itse anturit tarkalleen sijaitsee? Mulla herjaa tilapäistä käyttökatkosta vasemmassa etulokarissa...
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Diversion kirjoitti:Syy tuohon SRS-valon syttymiseen on yleensä heikko akku. Tähän löytyy omakohtaisia kokemuksia reilun vuoden ajalta. Kävin Techin päässä 2 kertaa ennenkuin uskoin, että uusi akku auttaa. Ja nyt kun kävin 3 kerran niin eipäs ole enään syttynyt. Yleensä syttyi pari päivää kuittauksen jälkeen. Ja syyt oli joka kerta erit eli vika vaihteli johtuen heikosta akusta.
Täysin samat kokemukset täälläkin! Lisäksi kannattaa käydä maadoitukset ja voimajohtojen liitokset sekä virranjakoplokki säännöllisesti lävitte. Eli hapettumien poisto ja rasvaus auttaa kummasti. Mulla parantu EDU:n näyttämä jännitteen taso selvästi, ja samalla tuo näyttökin kirkastui kun ennen kävi himmeänä ja taustavalo väristen. Myös todella ärsyttävä virtojen pätkäisy ja siitä seurannut sähkölaitteiden sekoaminen flektin käynnistyessä korjaantui tuolla.
9000CD23T
j0ne kirjoitti:Tietääkö joku tarkasti missä kulkee noi SRS antureille menevät johdot ja erityisesti ne liitokset? Ja missä ne itse anturit tarkalleen sijaitsee? Mulla herjaa tilapäistä käyttökatkosta vasemmassa etulokarissa...
Anturit ( kiihtyvyys ) sijaitsevat heti lamppujen takana ja liitos kohdan kyllä
näkee.
Musta palikka n. 6cm x 6cm x 6cm. ( kiinitetty torx ruuvilla kiinni runkoon.
tarvitset reikä avaimen jos meinaa avata )
j0ne
Onko siinä edes mitään sellaista liitosta mikä voisi olla hapettunut ja vieläpä että sen voisi fiksailla?
9000CD23T
j0ne kirjoitti:Onko siinä edes mitään sellaista liitosta mikä voisi olla hapettunut ja vieläpä että sen voisi fiksailla?
Kyllä siellä on liitinpistokkeet ( vieläpä samanlaiset kuin vilkuille menevät
liittimet ovat )
Kyllä sen liittimen voi puhdistaa ( muista se varoaika, ennenkuin menee
ronkkimaan niitä liitoksia )
VASTUSMITTARILLA EI SAA MENNÄ MITTAILEMAAN KO..LIITOKSIA.
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
Mulla vikakoodi "tilapäinen häiriö SRS keskusyksikössä" Kuulostaa ranettajan painajaiselta vai löytyykö vinkkiä mitä kannattaisi kokeilla?
Akussa ja latauksessa ei ainakaan vikaa.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Isäukolla sama vika -95 CD autossa. Nollattu about kerran vuodessa. Eikä ole kiinnostanut ruveta arpomaan osia.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
j0ne
Kävin taas äsken nollaamassa valon, kattotaan miten pitkään pysyy täl kertaa pimeänä :twisted:
Vikamuistissa vanha tuttu "vasen etulokasuoja käyttökatkos", onko siinä johdotuksessa oikeesti jotain vikaa vai johtuuko se niistä boksin elkoista?
Ahtopaine
Jos sulla akku kunnossa, niin kävisin sen liittimen lävitte. Ittellä olivat silminnähden horoja, joten tiukoin ne pihdeillä. Välttämättä ei kannata mitään aineita/akkunaparasvaa tuonne laittaa sekaan. Kuulemma pienetkin resistanssimuutokset voivat laukaista SRS-boksissa vikakoodin ja valon.
