kumpi olisi parempi
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Ei se mitään vaikuta kuhan on ulkonäkö- ja soundisyistä siinä. Kai sen jotenkin pitäs kaasuun paremmin vastata vai miten se ny menee. Ainakaan ei pitäs huonontaa mitään.
Jos bypassi paskana niin silti tulee halvemmaksi ostaa mtm kympillä länäristä uusi + toi minisuodatin. Sen pystyy kuitenkin vaihtaa aina takas orkkikseks, jos tulee katumapäälle :)
Sensei
Viesti Kirjoittaja Sensei »
joo no pitääkö mun kairata reikä sen bypassin kylkeen ja laittaa sitten siihen kiinni se suodatin vai meinasitko ihan tavallista vapaavirtaus suodatinta..?
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Ei mitään porauksia. bypassin turbon imupuolelle menevä letku pois ja tulppa imuputkeen, sitten se minisuodatin siihen bypassin liitännän päähän. eli poistetaan ilman meno takaisin turbon imupuolelle.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
saapasi
Ja käännä se minisuodatin sit ylös sieltä ettei roiku siellä imuputken luona (näitäkin nähty :) ). Näkyy paremmin ja kuuluukin varmaan paremmin ylöspäin.
VV on sit eri juttu, mut sillä saat sen suurimman suhinan. Ensin vv kerää ilman aivastukseen ja sit dumppi pärskäsee sen pihalle.
Sensei
Joo nyt selvisi heti kunnolla ihme ku ei itellä tullu mieleen. menee varmaan kuitenki seos liian rikkaalle aina vaihteenvaihdon jälkeen ku ei saa sitä ilmaa tarpeeksi vai oonko väärässä auto on 86 tonnari..
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
PCS taas kerran auttaa. Speedpartsin sivuilta voit katsomassa moisia härpättimiä. Itseani harmittaa, kun ei aikoinaan ottanut trumpetin kanssa. Kuuluisi varmaan paremmin (extreme loud - sanoo mainospuhe ).
Pikku filsa siihen paipässin päähän oli jotain 15 egee...
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
SA9000AB kirjoitti:Ei mitään porauksia. bypassin turbon imupuolelle menevä letku pois ja tulppa imuputkeen, sitten se minisuodatin siihen bypassin liitännän päähän. eli poistetaan ilman meno takaisin turbon imupuolelle.
Kaivetaas tämä haun tuloksena löytynyt juttu uudestaan ylös:
MISTÄ täällä pk. seudulla voi ostaa tuon suoraan bypassiin sopivan suodattimen ja imuputkeen tulevan tulpan? AMW.n sivuilla moinen näytti olevan, mutta se on " hevonkuusessa" .
Ja sitten seuraavaksi alusta kuntoon , kytkin remonttiin , "stagetus" ja hoplaaaaa, olen 3000e köyhempi !
Kaide
femma jos toinenkin
raiveh
Viesti Kirjoittaja raiveh »
Tarvitseeko siihen mitään suodatinta eihän se siitä mitään ime ,puhaltelee vaan ....
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
Kaide
raiveh kirjoitti:Tarvitseeko siihen mitään suodatinta eihän se siitä mitään ime ,puhaltelee vaan ....
No, ajattelin laittaa koska se vähän vaimentaa sitä " aivastusta" joka on aivan liian kova ilman sitä suodatinta :twisted: Kokeilin nimittäin...
EDITTIÄ: Niin ja käytännön syy on se, että tuon bossilainen on yksimäntäinen keksintö. Tarkoittaa sitä että ko. laitos on tyhjäkäynnillä auki, jolloin kaikki oravaa pienemmät esineet menevät suoraan sisäään
Kaide
femma jos toinenkin
saapasi
Kaide kirjoitti:MISTÄ täällä pk. seudulla voi ostaa tuon suoraan bypassiin sopivan suodattimen ja imuputkeen tulevan tulpan? AMW.n sivuilla moinen näytti olevan, mutta se on " hevonkuusessa" .
So? Tilaat postilla, niin minä tein joskus vuosi sitten. Ainoa vaan että muistaakseni siihen tuli lisäkustannukseksi joku pientarvikelisä, ellei tilannut muuta tjsp. Jotain reilun parikymppiä se kuitenkin oli. Hyvin on pelannu ja suhisee kyllä (autom.). Nykyisin vaan ehkä kaipaisi enemmän sitä suhinaa, joten vaihdan varmaan kesällä sitten trumpettiin. Sieltä kosei-racingistä vois kokeilla jotain halpis paskaa :)
Kaide
saapasi kirjoitti:
So? Tilaat postilla, niin minä tein joskus vuosi sitten. )
No, näin tuli sitten tehtyä.
OT: Huomenna sitten Tiittaselle teettämään uusi putkisto läpivirtaavilla vaimentajilla. Edellinen alkaakin jo putoamaan tielle
Kaide
EDITTIÄ: Eipä ollut AMW.llä , mutta sain heiltä juuri tiedon että MopoSport myy ja tunnetaan nimellä Power Filter 28mm kaulalla ja hinta alle kympin.
femma jos toinenkin
