CS:n valojen bugi/ominaisuus?
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Barney74 kirjoitti:
MacTurbo kirjoitti:Tarkistin vielä eilen omani toiminnan.
Ne toimi juuri kuten muistelinkin, kun pitkät syttyy sammuu lyhyet kokonaan vain parkkipolttimo jää palamaan.
Näin ne on toiminut kokoajan, liekö joku keski-euroopan kytkentä?
Mut älkää kertoko katsastunmiehelle :lol:
No, saksasta tuotu on tuo minun vm-97 Tonnari ja just samalla tavalla siinä käy. Eli lyhkäset sammuu kun pitkät räpsäyttää päälle.
Ei mulle oo ainakaan koskaan katsastusmies mitään sanonu...
Pitäiskö sit olla mukamas erilailla? :roll: 8O
Onkohan meidän autoissa jotain vikaa, vai onko noissa erilaisia kytkentäjä?
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
MacTurbo kirjoitti:
Barney74 kirjoitti:
Eiku muitten autoissa on vikaa! :wink:
No, joo...paha mennä sanomaan. Hetken kuuklettamisen jälkeen löysin AKE:n sivuilta tämän ohjeen:
Kaukovalaisimet voidaan kytkeä päälle yhtäaikaisesti tai pareittain, mutta vaihdettaessa takaisin lähivaloille on kaikkien kaukovalaisinten sammuttava yhtäaikaisesti. Lähivalot saavat jäädä päälle kytkettäessä kaukovalot palamaan. Kaukovalojen päällä olemista osoittava merkkivalo on pakollinen. Kaukovalaisinten lähettämä valo on suunnattava eteenpäin eikä se saa häiritä kuljettajaa suoraan tai epäsuorasti heijastumalla.
Tässäpä vielä suora linkki: http://www.ake.fi/pdf/79-208-2004.pdf
Minkähänlaisen muutoksen tuo muuten vaatisi, että sekä kauko että lähivalot palais silloin kun räppää pitkät päälle? Joku valorele tms.?
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
MacTurbo
Eiköhän se ominaisuus ole valoreleessä, lähivalojen koskettimet jää kiinni kun kaukovalot laitetaan päälle.
Silläpä minäkin aloin mietiskellä tuota viallisuutta.
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi!
Kyllä ne CS:n lähivalot palavat alkuperäisen kytkennän mukaisesti kaukovaloillakin, mutta niiden tehoa = jännitettä alennetaan silloin etuvastuksella. Se on muistaakseni jossain akun luona sisälokasuojassa. Sama kytkentä toimii huomiovaloasennossa, siitähän kerrotaan käyttöohjekirjassakin kuvan kera. Tietty johtolenkki pois tai paikoilleen jos haluaa huomiovalojen toimivan tai ei
Ari
MacTurbo
Voisikohan tuo olla vaan siitä kiinni että tuo "huomiovalovastus" olisi otettu pois?
Pitääpä tutkia, kunhan pääsee taas lähelle tonnaria :)
Barney74
MacTurbo kirjoitti:Voisikohan tuo olla vaan siitä kiinni että tuo "huomiovalovastus" olisi otettu pois?
Jos tutkit asiaa, niin kerro mitä teit...noin ihan niinkuin mielenkiinnosta! :wink:
Sattui tuossa eilen illalla tulemaan maantiellä kaksi CS tonnaria vastaan, toisessa toimi samalla tavalla eli kaukovalot pelkästään ja toisessa sitten paloi kaukovalojen kanssa myös lyhyet.
Volvo V70 T4F -12
MacTurbo
Tänään pääsi sitten vihdoinkin Tonnarin puikkoihin.
Tuo huomiovalokytkentä näytti olevan paikoillaan :?:
Onkohan noissa sittenkin kahta erilaista valorelettä? Voisiko joku ystävällisesti kurkata "Suomikytkennän" omaavasta autosta tuota releen numeroa :?
270/400
Viesti Kirjoittaja 270/400 »
tuli tossa mieleen että monessa volkkarissakin on sama systeemi että lähivalot jää palamaan kaukovalojen kanssa. mulla on muuten poistettu huomiovalo kytkentä ja lyhkäset palaa siltin samaan aikaan.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Onko joku jo lopullisesti selvittänyt miksi niin useassa tonnarissa ne lyhyet ei pala pitkien kanssa samaan aikaa? Melkein enemmän sääntö kuin poikkeus...
j0ne
Suomeksi siis jos vastusta ei ole eivät pitkät ja lyhyet pala samaan aikaan?
j0ne
Okei. Just eilen tutkittii tonnarin valojen toimintaa kolmen tonnarin voimin nii tietysti siinä tontussa oli jotai vikaa mistä se vastus puuttu nii se sekotti ajatuksia :D Eli siinä oli just sitä vikaa ettei pala yht aikaa....
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
itse otin ne 2 johtoa irti siitä keraamisesta keikosta ja yhdistin ne, niin lyhyet valot sammuvat kun laittaa pitkät päälle! joku oli kirjoittanut että kun johdot yhdistää, niin palavat yhtä kirkkaasti koko ajan.. ja autohan oli 9000cse-93
j0ne
Pitääpäs testata omasta mitä tapahtuu...
j0ne
En valosalla säällä huomannut vaikutusta oliko keraaminenkiekko välissä vai ei. Paloi ajovalot pitkien kanssa kummassakin tapauksessa...
