9000i Kat 91" ei käynnisty.
Juuri sitä hässäkkää tarkoitan.
Viimeksi muokannut Doomrider, Ti Joulu 19, 2006 20:09. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tietoa, kokemusta vai puhdasta mutua pumppujen laadusta?Mimmi kirjoitti:Taattua pilipaliteema-"laatua"Ahtopaine kirjoitti:Bilteman sähkötoimiset esi- (ensiö-) ja pääpolttoainepumput vastaavat auton alkuperäisiä pumppuja (samat tekniset tiedot). 9000 6/90-98 ensiö Walbro system, 8mm 52-200, 35€
9000-sarja 83-89 matalapaine Fuelinjection 52-110, 35€"[/i]
Nyt on pumppu irti. Ja uutta pitäisi tilailla, mutta ensten pitäisi selvittää mikä malli se on.
Walbro se kyllä on, mutta niitä näyttäisi olevan monta erillaista. Otin jonkinlaisen kuvan siitä pumpun yläpäästä.
Kummalla lähdöllä tuo nyt on? 8mm vai 6mm.
Kiitos.
Kiitos.
..vika on markkinoinnissa vai tuotteissa?Mimmi kirjoitti:Jollei pilipaliteema erota Walbron 1-pumppujärjestelmää (väittävät 2-pumppujärjestelmäksi) ja tuntevat jonkun ihmeellisen matalapainetontun ja valmistusajankin aivan 100% oikeaksi, niin...jcarlson kirjoitti:Tietoa, kokemusta vai puhdasta mutua pumppujen laadusta?Mimmi kirjoitti: Taattua pilipaliteema-"laatua"
Aki Peltola #1132
Ahtopaine
Lähempänä kaheksaa milliä tuo kai näyttää olevan... tommonen samanlainen kaivettiin serkun -95 CS-korisen peräsloosterista ja pistettiin paremman tuoton omaava walbro tilalle. Kasimillinen oli siinäkin lähtö.Doomrider kirjoitti:Nyt on pumppu irti. Ja uutta pitäisi tilailla, mutta ensten pitäisi selvittää mikä malli se on.
Kiitos.
Onko se walprokaan sitten erityisen laadukas, kun kerran yleisesti ottaen näyttää laukeava parisadantuhannen kilsan paikkeilla...
Totta on, että piliksestä löytyy heikkolaatuista kamaa, mutta on siellä myös hyvääkin tavaraa. Totuus ei selvinne tässäkään tapauksessa kuin kokeilemalla... mut kun myyjä kerran sanoo että on laadukas, niin kaisse pitää ussoa...
Jep. Pitää kai sitten uskoa että kasi se on.
Piru kun näin joulun alla on mukava alkaa etsiä sopivaa pumppua...
Motonet tai Biltema kun ovat vähän kaukana näin ilman autoa oleville.
Ja Laakkosella varmaan maksavat painonsa verran kultaa...
Ei kellään kuntaseitsikon alueella olisi toimivaa nurkissa?
Auto pitäisi saada ensi viikoksi liikenteeseen.
Eikös tuo Motonet kuljeta rojut kotiovelle tai ainakin lähimpään postiin muutaman päivän toimitusajalla sekä n.10 euron toimitusmaksulla?Doomrider kirjoitti:Jep. Pitää kai sitten uskoa että kasi se on.
Ja Laakkosella varmaan maksavat painonsa verran kultaa...![]()
Sivuiltahan tuon voi tarkistaa, lisäilee vaan ostoskoriin kamat ja katsoo mitä antaa hintaa
Joo, eilen aamulla on tilattu se pumppu motonetistä. Saas nähä milloin tulee Kouvolan matkahuoltoon.
Jos nyt ensi viikolla pääsis ajelee tonnarilla taas...
Blackviggen
- "Tuplakaasari"
Pxxxxxxxn pumppu
Moro
Tässä aloin vastailee ku ALKO vxxxxxxa . Kun toi walbo ei oo 8mm eikä vaihtolelpoinen 6mm kääään. et siinä sulle mimmi kaikki tietäväinen!
Jos nyt suuressa viisaudessa kertoisit mikä MOTONETIN pumppu sopis ?(molemmat on ollu n2viikon aikana kokeilussa, 6mm vielä tallissa)
Sillä kuminen iskun vaimennuskumi ei sovi 6mm eikä sopinut 8mm;kkään
Uusissa pumpuissa on vaalea muovikaulus isompi ja jonkillainen hattu? johon on juotettu sähköliittimet (ei purettavissa) joten eipä sovi[img][img]http://i38.photobucket.com/albums/e105/ ... a/Kuva.jpg[/img]
[/img]
Kuvassa alkuperäinen tankista poistettu
HELP FOR MEIJ MIMMI tai joku asiasta tietävä!
ps. ei taida ehtii 15 tammikuuta katsastukseen?
KIITOS ETU KÄTEEN, PÄÄSEEPÄ UUDEN VUODEN VIETTOON JO NYT
[/img]
2763 -"Saab on auto isolla A;lla "9-5 SE 2.3t 98" green metalic , KA900 8v 88" pystäri, OE exät: 900i 16v 91 ]"red devil ".900i 8v 89" white pollari.9000 CD 2.0 92" ]grey metalic.
Blackviggen
- "Tuplakaasari"
MImmille
Moikka
Uutta vuotta sullekin, ei oo toi Bosch ei edes Hieronymos Bosch. Kyllä se on aito Walbo. Huommena jos jahve suo viilaan ja höylään tost pumpust sopivan, eihän nää oo kuin pelkkää rautaa joka taipuu osaavissa käsissä
Ja sulle leppoisaa alkavaa vuotta, upeiten neuvojen kera.........................joita jaat
ps. Eihän kaikkia tartte tehä piirulleen.....................;-}
Moro. Pientä updeittia tähän projektiin.
Pumppu asenneltiin tossa uudenvuodenvaihteessa, ja homma pelittää taas.
Mutta...
Tossa pari päivää takaperin alko ihan oikeasti kyllästyttämään toi toistuva Check Engine valo ja kulutuksen hullu nouseminen.
Ostettiin parillasadalla eurolla uutta putkistoa auton alle ja sen jälkeen se oikeastaan paheni.
No, eilen laitettiin sitte uusi 3 johtonen Lambda anturi tulemaan. Itse olen jo aika varma että siitä se CE valo johtuu, ainakin osittain.
Mitäs olette mieltä, voisiko syynä CE valoon/huonoon tyhjäkäyntiin/valtamerilaivan tasoa oleviin päästöihin olla se Lambda?
Kertokaa toki.
Mutta...
Kertokaa toki.
