En ole vielä kuunnellut. Saattaapi olla itselläkin nuo kaksi väärin päin.j0ne kirjoitti:Ootko kaverin kanssa kuunnellut tuleeko se naksunta siitä suunnalta? Itse olin luultavasti laittanut sen lyhyemmän pultin siihen vaihdelaatikon pusla kiinnitykseenJuu, tsekkasin. Kyllä siellä pitkähkön näköinen pultti oli, mutta ei apurungossa mitään sen lyhyempää pulttiakaan ollut, niin rälläköin siitä vähän pois. En tiedä lyhensinkö liian vähän, kun vieläkin tuntuu vähän naksuvan.
rattia liikuttaa "naksuu"
Re: rattia liikuttaa "naksuu"
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
#2470
Rupes tuo tonnarin ohjaus taas naksahtelemaan (tietty ratin asento vasemmassa laidassa kun menee yli niin naksahtaa). Konehuoneen puolelta kuuluu selkeesti. Näyttäisi että koko hammastanko liikkuu kun naksahtaa. Ei varmaan kuuluisi liikkua? Onko siinä jotkin puslat vai onko pultit vaan löystyneet?
Uusi näköjään tuo about viisi vuotta vanha juttu. Apurungonpultti mikä sen ohjausvaihteen luona ilmeiseisesti vieläkin millin pari liian pitkä ja ottaa kiinni ohjausvaihteeseen kun rattia kääntelee kun painoa sopivasti. Vaihdoin lyhyemmän silloin about viisi vuotta sitten ja pelasi ok tähän asti. Ilmeisesti joku paikka liikkunut kun taas otti juuri ja juuri kiinni tietyssä asennossa. Pari prikkaa laitoin nyt pultin alle niin nakse loppui.
