takavalot näkyy piktokrammissa ?
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Mimmi kirjoitti:Jos olet uusinut toiselle puolelle 21/5W lampun, jää piktogrammi palamaan, koska takavalojen kesken kulkee eri virtamäärä.
Ei ainakaan M89 CD herjaa mitään jos toisella puolella (kuskin) 21/4 ja toisella (vänkärin) 21/5, ainakaan minu kokemukseni mukaan. Hienosti toimii vaikka aavistuksen kirkkaammin näkyy. Pari kertaa sopivaan töyssyyn/kuoppaan ja alkaa piktogrammi herjaamaan, koko väärä polttimo irti :)
liteFun
Noniin, nyt kun on jarruvalon kytkin toiminnassa taitaa olla valonvalvontarele paskana osittain.
Eli tosiaan M89 CC ja jarruvalot toimii, piktogrammi herjaa takavaloja. Kaikki valot toimii. Tarkistan vielä lisäjarruvalon polttimot kun joudan, näytti olevan kaikki päällä kun harja oli polkimen ja penkin välissä.
Tuota valvontarelettä kattelin, näytti yhessä pikkunastassa olevan niinkuin olis hitsautunut. Eli liikaa virtaa menny siihen jalkaan ja melko selvältä tuntuis pikasesti diagnoosi, mutta pitää tarkistaa jos sais sen auki nätisti.
Myös ne kytkimet aion tarkistaa, olin huomaavinani ylimääräisen liittimen ja se vähän jäi vaivaamaan pariks päiväks, tiiä vaikka se pitäs olla siihen toiseen jarrupolkimen yhteydessä olevaan kytkimeen...
liteFun kirjoitti:Noniin, nyt kun on jarruvalon kytkin toiminnassa taitaa olla valonvalvontarele paskana osittain.
Tuskin on.
http://townsendimports.com/Web/electric ... oflash.htm
liteFun
Tuossa releessä lukee "5x Stoplight 12V-32CP" ja autossa on vain 3 polttimoa... 2x21W polttimot takavaloumpioissa, 1x21W lisäjarruvalossa.
Ja kun valot laittaa päälle, piktogrammi herjaa takavaloista eikä sammu jarrua painamalla vaikka jarruvalot muuten toimii. Eli pitäskö laittaa pari polttimoa lisää tuohon? Tai hankkia toisenlainen rele...
Kuuluuko muuten ton paksun kelan olla musta?... Noi reunoilla olevat on ihan kirkkaat. -> huono kuva N70:lla otettuna http://humppa.pp.fi/Saab_lampcontrolrelay.jpg
Viimeksi muokannut liteFun, To Elo 23, 2007 13:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
liteFun kirjoitti:Ja kun valot laittaa päälle, piktogrammi herjaa takavaloista
Onko oikean ja vasemman takavalon polttimot samanlaiset - yhtä uudet? Onko oikealla ja vasemmalla takavalolla yhtä hyvä maadotus?
liteFun
Kaikki polttimot on uudet, paitsi lisäjarruvalo. Kts. edellinen viesti johon muokkasin lisäyksen.
liteFun
Lisämaadotus tuli lisättyä, turhaan ;)
liteFun
liteFun kirjoitti:olin huomaavinani ylimääräisen liittimen
Heh, kytkinpolkimen liitin, cruisea varten... Ei mulla oo ku 2 poljinta, vasemmalla 1 leveä ja oikealla kaposempi ;)
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Kuuluuko piktogrammin palaa jos ottaa molemmat takavalopolttimot pois?
Silloin voisi haarukoida piirin jossa on vikaa.
Onhan sinulla nuo 21/4W polttimot oikeinpäin kannassaan? Joku oli aiemmin onnistunut laittamaan sellaisen väärinpäin :)
MacTurbo
Mimmi kirjoitti:Ei kuulu, koska valonvalvontarele mittaa keloilla virtaa ja ilman lamppuja virrat ovat nolla.
Silloinhan tuon vian haarukointi pitäisi olla "Piece of cake".
liteFun
Kyllä ne polttimot on oikein. CD:hen oon saanu laitettua 21/5w polttimon 21/4 tilalle, irtos parin töyssyn jälkeen kyllä. Koitin tuohon CC:nki 21/5w polttimoa mutta siihen ei sitte onnistunu ;)
Kaikki polttimot takana toimii niinku pitää, samoin edessä, ja on uusia (paitsi ajovalojen H4:t, eikä pitäs tuohon vaikuttaakaan).
Piktogrammin releen kansi sanoo 5x stoplight, autossa vain on 3x stoplight, 2 polttimoa takavaloissa (yhteensä), 1 polttimo lisäjarruvalossa.
Ja piktogrammin kela on musta.
Mites muuten se vetokoukun liitin, ei mitään eroa onko se kytketty vai ei, mutta joku piuha oli hypytettynä takavalolta lähtevässä liittimen puolikkaassa? Kuuluuko siinä joku hyppylanka olla, ja minkä liittimien välissä (tuossa on selkeä numerointi)?
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Muistelisisn (kahden viikon takaa :) ) koukun sähköjen liittimessä olleen auton puolella yhden hyppylangan, pääväriltään sinisen. Se oli liittimen rivissä 5,6,7,8, joka muuten on melko tyhjä.
1=valkoinen
2=vihreä
3=punavalkoinen
4=sinivalkoinen
Valkoisen vieressä toisella rivillä on koukun puolella sininen johto, ja muistaakseni se oli auton puolella hypyllä haaroitettu jompaan kumpaan viereiseen pinniin, siis auton puolen liittimessä.
Voin koittaa sekavamminkin... :oops: :oops:
liteFun
Taitaa olla takasumuvalot hypyllä, 5 ja 8 liittimissä.
Takasumuvalon kytkimeltä tulee haynesin mukaan sininen koukun liittimiin nastaan 5 josta hyppy 8 ja siitä auton takasumuvaloille.
Mutta haynesin mukaan takasumuvalo ei oo valvonnan piirissä.
Eikä tainnu koukun valot muutenkaan?
Sen kyllä tiedän että jos kärryn valot on kytketty miten sattuu, tulee siitä ongelmia autonkin valoihin, mutta ne pitäis olla eliminoitu jos irrottaa sen koukun liittimen. Eikä ole esim. vilkut palanu samaan aikaan kun takaparkit tms.
Eli kun kaikki valot toimii ok, pidän tuota piktogrammin mustunutta kelaa syyllisenä, toi mun laittama kuva vain tais olla väärällä nimellä...
Piktogrammin rele tais olla kallis osa?
Ei pitäisi mikään vetokoukun sähköjä varten kuskin puolen takavalon alla olevaan liittimeen kytketty häiritä piktogrammin toimintaa.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... tkis1.html
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... tkis2.html
Viimeksi muokannut jus, Su Tammi 04, 2009 21:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
liteFun
Tilaan ehkä PCS:ltä uuden releen, kattelin tuolta linkeistä että edustavat jotain ruotsalaista firmaa jolla noita releitä oli pariakin eri mallia.
Sen kun tietäs onko noita montaaki eri mallia, tuohon autoon kai tarttis sellasen missä lukee 3x stoplight kun lisäjarruvalossa on vain 1 polttimo?
