Jäähdytinneste katoaa
Jortsu
Re: Jäähdytinneste katoaa
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Paljon kiitoksia Mimmille ja jus:lle :)
Autoon on ilmeisesti vaihdettu kenno ainakin kerran aikaisemmin, mikä ei sinänsä ole ihme, sillä mittarissa on nyt 482000 km. Letkuissa on juuri tuollainen jatkos ja letkun ja (vanhan) kennon välinen liitoskohta on juuri samanlainen, kuin oikealla kuvassa näkyy. Letkut ovat myös erillään. Molemmat kennot ovat siis vielä irti autosta ja pääsin vertailemaan niitä vierekkäin.
Lämmitysl kenno Saab-9000 -91 30-8546 9000 85->91 Kennon ritiläosa mitattava! jos 28x16cm, ø24mm-putket vierekkäin (Saab-7496441/9620238) [1985 - 1991] 88.00 €
Lämmitysl kenno Polo/T2/S9000 30-8513 9000 85->91 Kennon ritiläosa mitattava! jos 21x14cm, toinen putki laipalla (harvoin) [1985 - 1991] 69.90 €
Lämmitysl kenno Saab9000 92-> 30-8554 9000 92->98 (28x16cm/ø18mm-vierekkäisputket) (Saab-4070728/5046362) [1992 - 1998] 94.90 €
Minulla on tuo motonetin listan ensimmäinen kenno (30-8546) ja se on siis pikaliitinmallia. Tämä show olisi ilmeisesti ollut vältettävissä, jos olisin hoksannut tarkistaa ajoissa, millainen liitos siellä on ja tilannut listan viimeisen kennon (30-8554).
Jos hankit pikaliittimen, joudut myös lyhentämään niitä letkuja. Onko kennon vaihtaminen Motonetistä kiinteillä nipoilla olevaan liian hankalaa? Sen kennon mukana tulisi ehkä ne kennon ja kotelon väliin kuuluvat tiivistennauhatkin, jotka ainakin minun saamastani pikaliitinkennosta puuttui.
Jortsu
jus kirjoitti:Jos hankit pikaliittimen, joudut myös lyhentämään niitä letkuja. Onko kennon vaihtaminen Motonetistä kiinteillä nipoilla olevaan liian hankalaa? Sen kennon mukana tulisi ehkä ne kennon ja kotelon väliin kuuluvat tiivistennauhatkin, jotka ainakin minun saamastani pikaliitinkennosta puuttui.
Sikäli se on hankalaa, että olisi hieman kiire saada auto kasaan. Joutuisi melkein käymään Turun Motonetissa vaihtamassa kennon, postin kautta se luultavasti kestää ainakin useita päiviä. Matkaa Turun Motonettiin on n. 80 km. Käyn huomenna kysymässä pikaliitintä paikallisesta Saabin liikkeestä ja jos sen saaminen tuntuu hankalalta, käyn vaihtamassa kennon.
Tuosta kennosta tosiaan puuttuvat ne tiivistenauhat. Kenno on Valeon valmistama.
edit. Tein johtajatason päätöksen ja tilasin kennon Motonetista. "Häviän" toimituskulujen verran, mutta enemmän olisi tullut maksamaan jos olisin hakenut kennon autolla Turusta. En tosin saa sitä varmaankaan huomiseksi, mutta ei se mitään.
Kiitoksia vielä avusta :)
Jortsu
Päivän tyhmä kysymys: miten päin letkut tulevat lämmityslaitteen kennoon? Ts. tuleeko termostaattikopalta tuleva letku alimmaikseksi?
Nyt on nimittäin oikeat osat ja auto on menossa kasaan. Osat tuntuivat muljahtelevan paikalleen yllättävän "helposti", ainakin jos vertaa purkuvaiheeseen.
edit: Tutkin asiaa ja termostaattikopalta tuleva letku taitaa tulla ylimmäiseksi?
metsälä
Viesti Kirjoittaja metsälä »
Terve katsoppa ettei nesteet mene imusarjaan nimittäin omassa 900 hävisi nesteet imusarjaan
ketku
Viesti Kirjoittaja ketku »
jus kirjoitti:
91-autossa kuuluisi olla pikaliitin. Pikaliittimellinenkin nimittäin voi äkkiseltään näyttää olevan klemmariliitoksilla :-)
Pikaliittimellisessä, putkien välissä näkyy liittimen vapautuskynsi ja letkut jäävät ~viiden sentin päähän kennosta, letkujen ja kennon välillä on se liitinosa:
Lisäksi letkut ovat yhtenäiset kannelta kennolle, ei jatkosta akvaarion etuseinän kohdalla:
Jos hankit sen pikaliittimen, tarvitset myös O-renkaat 2 kpl 7974975.
Olisi viikonloppuna tuo lämppärinkennon vaihto edessä. Osaako kukaan kertoa minkä kokoiset nuo kaksi o-rengasta (7974975) ovat?
Jäi tuo o-renkaiden hankkiminen viime tinkaan, kun luulin että tuossa -92 tontussa(käyttöönotettu 9/1991) olisi jo letkut kennolle asti. Jos ei ole marmorilla hyllyssä voisi hommata jostain muualta viikonlopuksi. Toki jostain lajitelmasta varmaankin löytyy suunnilleen samanlaiset..
# 5930
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Nostetaas tätä, kun minuakin kiinnostais noitten nollarenkaitten koko? Kuukletus ei tuottanut tulosta.
Mikko_H
Tällä kertaa mielellään tunnustaa tyhmyytensä: kylmästöinnin kondenssivedet ne siellä tiputtaa. Eipä tarvii nollarenkaita ja mikä parempi ettei kansiremppaakaan. Taitaa letkutkin olla klemmareilla. Ei siis huolta nollarenkaitten mitoista.
