Tonnari väristää kiihdyttäessä
9000LPT
Re: Tonnari väristää kiihdyttäessä
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
paki kirjoitti:Kumpi malja on 2.3 vaparissa? Voisitko G-mies pistää linkin jenkkisivuille mistä malja löytyy
Pieni
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
http://www.thesaabsite.com/9000/9000cvsandboots.htm
Kuvassa osanumero 9 ja itse varaosanumero on:
8720948
8723108
Toimitusehdot ovat varsin karut, niille ei kelpaa ulkomailta visa, eikä masteri. Vain tilisiirto onnistuu, sen kulut ovat n 6€ luokkaa riippuen pankista. Mutta hinta on sitä luokkaa, että kannattaa harkita vaivannäköä asian puolesta. Toki hintatarkistus paikalliselta varaosamyyjältä on aina paikallaan.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Minuteman
Kiitän rahanarvoisista tiedoista. :)
kena
Viesti Kirjoittaja kena »
Jos tilaat, niin kerro! Harkitsen itsekin juuri. Varmasti säästämme rahtikuluissa, jos otamme enemmän tavaraa kerralla.
Audi urS4 kevyt huora
9000 CD TA 1989 - R.I.P. (rotting in paali)
Volvo C70 T5 GT 1998
paki
Viesti Kirjoittaja paki »
Nonniin pitkän odottelun jälkeen sain sellaisen tiedon paikalliselta autotarvikemyyjältä ettei sitä maljaa saa tarvikkeena :( pitäneekö lie paikkaansa. Olisiko ehdotuksia että mistä sen voisi saada suomesta. Tosin ajattelin että jos hommaisi purkaamosta käytetyn niin onko automaattilootalla olevassa 2.0 turbossa edelleen sama malja kuin 2.3 vaparissa?
9000CS 2.3 -95 Myyty, 9000CSE 2.3T -95 kolaroitu MYYTY
G-mies
"Ukkomies"
Viime talvena ainakin sai 37mm kuulalla olevaa vetarin maljaa, eli sitä "pienempää" ihan tilaamalla. Onhan tuo saatavuuden heikkeneminen mahdollista, mutta suosittelisin kyselemään muualtakin.
Matti
paki
Väristämiseen löytyi syy oikean puolen sisemmän vetonivelen maljasta!!! Kulumaa oli tullut reippaasti. Malja löytyi Pro-Carservicestä. Nyt tonttu kulkee ihan eri lailla kuin aikasemmin voisin sanoa jo että ompas lysti ajaa :lol:
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Itse tuli n. viikko sitten tilattua 2,3 täyspaineisen molemmat maljat tuolta jenkeistä.
Saas nähä kuin kauan kestää..
kena
saapasi kirjoitti:Itse tuli n. viikko sitten tilattua 2,3 täyspaineisen molemmat maljat tuolta jenkeistä.
Kerro ihmeessä, miten kävi! Mitä tuli yhteensä maksamaan?
saapasi
kena kirjoitti:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 10#p550110
Metu
Viesti Kirjoittaja Metu »
Hei, vika löyty vihdoin ja viimein! Myös multa vika löytyi lopulta vetarin maljasta, sitä ennen ehdin jo vaihtaa viottuneet moottorin tukikumit ja oikean vetonivelen.
Moottorin tukikumien vaihto autto vähän, moottori ei ilmeisesti lähtenny enää resonoimaan maljan väristyksen takia :D. Todellinen syy oikealle kääntymisen väristykseen oli kuitenkin vasemmassa vetarin maljassa.
Meinasi välillä jo usko koko auton kunnostamiseen mennä, kun huoltoliikkeessä epäilivät vian olevan hyvin todennäköisesti laatikossa.
9-3 SC 1.8t -07
9-3 SS 2.0t -03
9000 CS 2.3T -95 (myyty)
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Metu kirjoitti:Hei, vika löyty vihdoin ja viimein! Myös multa vika löytyi lopulta vetarin maljasta, sitä ennen ehdin jo vaihtaa viottuneet moottorin tukikumit ja oikean vetonivelen.
Tää on tätä. Työkaveri sanoi että ruvennut täristämään kiihdytettäessä (ihan väärän merkkinen uus auto) ja totesin että sisemmät vetarin murrosnivelet.
Noh, vei takuusen pilikan ja kas kummaa - sehän se oli. Jos ei olis ollut takuuhomma niin arvatenkin arvausleikki olisi alkanut tässäkin tapauksessa.
Toinen meedion homma kävi 9-3 hihnan kanssa. Duunikaveri sano että vähän metelöi jakopään tienoolta. Totesin että heti vaihtoon hihna ja rullat. Ei saanut samalle viikolle vaihtoaikaa niin laukes viikonloppuna. x)
edit:
Ja tosiaan omassakin pilikassa sama juttu. Kannattaa olla tarkkana mitä sinne vaihtaa! Ilman tätä foorumia olisin todnäk. hajottanut pilikani, koska vaihdoin oikean puolen kupin vaparista ja vaparissa on se alumiinirunkopala erilainen kun automaatissa..
99T-museopeli
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
saapasi kirjoitti: Kerro ihmeessä, miten kävi! Mitä tuli yhteensä maksamaan?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 10#p550110[/quote]
Tommonen -> Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia tämän alueen lukemiseen
Jaa kuis?
V-M
