Automaattiongelma (vain pakki ja ykkönen pelaa)
anttipa
Re: Automaattiongelma (vain pakki ja ykkönen pelaa)
Viesti Kirjoittaja anttipa »
9000CD23T kirjoitti:Mittasitko vaihtojousen mitat jus:n jousitaulukon mukaan...?
Taulukossa on määritetty mm...jousen mitta kuormittamattomana.
Näin...
Jousen numero 26.884
Osaluettelossa se on 884 = 0301 323 101
Jousitaulukossa se on 0301 323 101
Ja mitat. ( tämä mitta on erityisen tärkeä )
Jousen ollessa pöydällä sen pituus on 39mm ( jos ei ole niin jousta voi venyttää )
Langan vahvuus 1.10mm
Ulkohalkaisija 8.25mm.
Mitta kuormitettuna 22mm.
Mitta pesässä 33.41 mm ( ei kuormitusta )
Ja vielä tuosta vaihtamisesta....eikös tuo n.80km/h ole aivan normaalia..?
Sama juttu täälläkin tuo 4:lta 3:lle vaihtaminen kaupunkiajossa.
ja sama toisin päin, ( vaihtaa n. 73-80 km/h vauhdissa.
Eihän kaupungissa saa noin lujaa ajaa, mutta joskus alamäessä tuppaa
menemään yli.
Joten kyllä käytän 3 vaihdetta kaupunkiajossa.
Mukavampi ajella noita 50 -60km/h nopeuksia.
Pääsin jyvälle noista osanumeroista, mutta ko. jousta ei saanut mistään erikseen. En ainakaan löytänyt sellaista paikaa.
Kyllä nuo vaihdetun jousen fyysiset mitat ovat ok verrattuna katkenneeseen ja taulukkoonkin, no ehkä pituus saattoi olla kympin alle.
Tuo paksuus 8.25 mm on muuten Dm, joka tarkoittaa langan keskeltä keskelle, eli ulkohalkaisijan pitäisi olla 9.35 mm. Ei se kyllä ollut vanhassa eikä uudessa jousessakaan kuin noin 9.2 mm.
No sen voisi vielä pitkin hampain hyväksyä että nelonen menee vasta 80:n korvilla päälle, mutta sitä ei että 80-100 välillä vaihtelee kolmosta ja nelosta edestakaisin noin 1-2 sekunnin välein.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
9000CD23T
Kysyppäs tuolta...
ZF varaosamyynti
Urpo Mäkinen
Puh. 09-6827275
email: urpo.makinen@atoy.fi
pst...säädä se kickdown ( kuormitus ) vaijeri uudestaan.
anttipa
Nyt laatikko toimii kuin pitääkin.
Lääkkeenä pelkkää ajoa (sen jousen lisäksi siis). Eli vaati useamman kymmenen kilometriä ajoa että rupesi toimimaan kuten pitääkin.
Nyt myös vaihtaa nelosen 65-70 km/h vauhdissa.
Kiitokset kaikille avusta ja neuvoista!
anttipa
Tuota... päivitetäänpä aihetta.
Eli hienosti toimi tasan vuorokauden. Sitten päätti tehdä sellaisen tempun että pakilla ei liiku minnekään ja kolmosella tai D:llä liikkuu muutaman sekunnin kunnes sammuu. Sama juttu ko. vaihteilla vaikka pitää jarrulla paikallaan. Yrittäneekö kahta vaihdetta samanaikaisesti ja menee jumiin?
Tutkiskellaan...
Alkoi sitten ajamalla toimimaan. Ainoa haitta että alussa, auton ollessa kylmä, kesti hetken että alkoi vaihtamaan. Todennäköisesti juuri niin että koneistossa likaa liikkeellä ja se aiheittaa ko homman.
Nyt tonnarin keula kuitenkin niin läjässä että vaihteisto-ongelmakin pois päiväjärjestyksestä.
Viimeksi muokannut anttipa, Ti Maalis 17, 2009 19:37. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9000CD23T
Taitaa olla laatikon huuhtelun aika......
Likaa todennäköisesti melko lailla, kun koko ajan takkuaa...
