jälkiasennus xenonit
saapasi
Re: jälkiasennus xenonit
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Kuuluu. Minulla ainakin aina palaneet, myös ennen modattua valorelettä.
Mimmi korjannee jos ei kuulu.
Mik4
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
Aivan joo se relehän sen vilkkumisen selvittää :D
Mulla ei ainakaan pala lyhkäset jos pitkät laittaa päälle, vain parkit palaa.
saapasi
Voiskohan olla ettei vanhemmissa pala. Viisaammat kertokoon.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
saapasi kirjoitti:Voiskohan olla ettei vanhemmissa pala. Viisaammat kertokoon.
Noiden yhtäaikaisessa palamisessa on vissiin markkinaeroja.
Minun -96 Saksantuonnissa valot eivät pala yhtäaikaa.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
-98 CSE palaa yhtä aikaa.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Matala keulaisissa pitäisi palaa yhtä aikaa. Valitettavasti rele käyttää lyhkäiset pois hetkeksi, johon Xenonit reagoivat.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Niin. Mulla xenonit lyhkäsissä ja palaa yhtäaikaa eikä vilku.
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
Mik4
Mik4 kirjoitti:Aivan joo se relehän sen vilkkumisen selvittää :D
Myönnän olleeni taas väärässä. Palohan ne molemmat sittenkin yhtäaikaa :P Olin muka viimeksi katsovinani että sammuisi.
MacTurbo
Mimmi kirjoitti: MY-96:ssa palaa lyhyiden lamput pitkien kanssa, jollei pala, on valoreleessä, valojen himmenninvastuksessa tai sen johdotuksessa vikaa.
Himenninvastuksen läpi menee lyhyiden jännite pitkien ollessa päällä.
Ei pala ei, eikä vikaa ole toistaiseksi löytynyt mistään
Toisaalta tuosta "ei ole tehtykkään" kovin suurta vikaa, olkoon palamatta.
Valorele on tosin toisen vian takia vaihdettu, eikä toiminto muuttunut miksikään.
kupo
Viesti Kirjoittaja kupo »
Mitä olette mieltä, että kehtaakohan tuommoseen viistokeula-tonnariin(vm90) laittaa xenon-valoja. Meinaan vaan kun ne umpioiden lasit on semmoset "jurmulliset", että mahtaakohan tulla hirveitä heijastuksia vastaantuleville autoilijoille?
Ei nimittäin kehtaisi muita sokaista.
#4002
Tuha
kupo kirjoitti:Mitä olette mieltä, että kehtaakohan tuommoseen viistokeula-tonnariin(vm90) laittaa xenon-valoja. Meinaan vaan kun ne umpioiden lasit on semmoset "jurmulliset", että mahtaakohan tulla hirveitä heijastuksia vastaantuleville autoilijoille?
Umpioiden ja lasien vaihtaminen uusiin auttaa myös valotehon kasvuun, sekä johdotuksien tarkastus ettei ole jännitehäviöitä. Toki xenoneilla valoa saa lisää.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Dodii nyt 1,5v tullu täyteen jälkiasennettujen xenonien elämää cs tonnarin nokalla... Hyvin on nähnyt, kaverit ollu ilmeisesti kateellisia kun ensin moralisoineet laittomuutta mutta kuitenkin jotkut sittemmin myös asentaneet ja unohtaneet valotehon yllättäessä kaiken lakipykälistä :lol: Katsastuksen ongelmitta tullu suoritettua :idea: mutta selkeästi olen huomannut valotehon hävinneen jo pikkuhiljaa, käytännössä ihan hengettömät ovat (modattu valorele on eli ei räpsi huvikseen). Tuo harmaa pallukka on ilmeisesti se mikä kirkastuu jossa on jo tullut näemmä tunnit täyteen. (Ei sillä että olis muka ollu paska ostos, aika monet nightbreakkerit tms olis myös menny 1,5v aikana) Merkki on GT HID tms.
Nii, syytä en tiedä, onko lämpiäminen (pitäs kyl olla kylmemmät kuin halogeenit, tai ainakin niin kaikki väittää) vai se, että xenonin muovikanta on paksumpi kuin perushalogeenin pellinpalanen mutta rautalankaheebelikiinnityksen "kolmesta pisteestä" jokainen on vääntynyt merkittävästi. Vääntyminen on niin suurta, että piti laittaa pienet mutterit polttimon ja rautalangan väliin jotta polttimo on tukevasti paikallaan, ei saanu sitä rautalankaa taivuteltua sopivaksi. Takasipäin noita en uskalla taivutella ettei vaa murru lopullisesti irti. Umpioiden heijastinpinnassa ei ole silminnähtävää muutosta tullut.
Sellasia kokemuksia tällä kertaa. En tiä sit ostanko uudet xenonit lyhkäsiin syksyllä vai pitäskö repästä kunnolla ja laittaa Rallye 225 tilalle jokku aura-auton valot ja niihin bi-xenonit :twisted: Alkaa kuitenkin olla noi vakioumpiot jo sen verran hiekkapuhalletut ja muutenki ikää nähneet että vois olla ihan hyvä ratkasu.
900 Cabriolet 2.0T '95
JP_Vette
Sangassa ei ole mitään vikaan, sitä vääntelin ihan itse pihdeillä jotta ulottuis syvemmälle mutta se rengas mihin se rautalanka tulee ja joka on kolmella torxilla kiinni umpiossa on lähes valmis. Ja ei se sinänsä haittaa kun mutterienki avulla perushalogeeni paikalleen sopii mutta kunhan nyt kerroin kokemukseni siitä, että mulla on näemmä tullut xenonien asennuksesta jotain harmiakin.
JP_Vette
Tack :)
saapasi
Minulla huomauttivat valokuviosta n. vko sitten katsastuksessa. Sanoi itsekkin että polttimo varmaan huonosti paikallaan ja ihmekö tuo, kun noita on renklattu muutaman vuoden ajan jo eräätki kerrat. Noh, kohta saa heittää ne mäkeen, kun tulee uudet hienommat projektoriledirimpsuumpiot.
