Minkä kokoiset renkaat tonnariin?
Make-82
Viesti Kirjoittaja Make-82 »
Tässä noin ohimennen heitän tänne spekuloitavaa kun on muutamia joilla näyttäis olevan oikeesti tietoo/ymmärrystä. Kun minua on niin kovasti askarruttanut tuo vanneasia, nimittäin haluan nimenomaan 18" vanteet. Tuo Ace monaco on malli jonka aeroon meinasin laittaa, nyt ongelmana se että liike joka sitä myy empii että käykö koko: 7,5x18" et 35 tuohon tonnariin. Ruottin puolella monet kyseistä vannetta käyttävät. Kyselin asiaa heiltä ja vastaus oli että 18" vanteessa paras et tonnariin olis 37! Onko tuo nyt totta vai tarua?
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
mulla oli tonnarin alla toissa kesänä 235/45/17 gummit
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
avo-88
vant
Viesti Kirjoittaja avo-88 »
mulla on tonarissa 7/5*18 et 20 ja renkaat 225/40 18
vähä isompi et ois hyvä jos on madalletu auto ja jos ei o lokasuojan levikeet 8)
Make-82
Kiitoksia infosta! Kokeiluhan tietysti olis paras vaihtoehto, mutta ainut liike mistä olen mieluista vannetta löytänyt on Helsingissä. Jos täältä Kuopiosta lähtee mallaamaan niin hinta lisii mukavasti. Pitänee ne kuitenkin tilata, sittenhän tuota pääsee mallaamaan.
Muuten jos ihmisillä löytyy kuvia tonnareista hienoine vanteineen niin pistäkäähän näytille! :D
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Make-82 kirjoitti:Kiitoksia infosta! Kokeiluhan tietysti olis paras vaihtoehto, mutta ainut liike mistä olen mieluista vannetta löytänyt on Helsingissä. Jos täältä Kuopiosta lähtee mallaamaan niin hinta lisii mukavasti. Pitänee ne kuitenkin tilata, sittenhän tuota pääsee mallaamaan.
Joskus ollut aikaisemminkin juttua noista vanne kuvista eli milliaset vanteet on tonnarin alla eili haku toiminnolla saattaa löytyä vastaus. 8)
osku
Viesti Kirjoittaja osku »
Miten tällainen koko kun 205/55/15. Profiilinsa puolesta
kai ok mutta tuleeko ongelmaksi sitten liian pieni vierin-
täkehä?( olis vaan tiedossa halvalla tuollaiset) Eli pitääkö
sitten tuolla profiililla olla ehdottomasti 16"?
ET:stä sitte vielä, että jotkut on näemmä pistäny alle jopa
noin 15 luokkaa mutta mitä noin pieni vaikuttaa esim.
pyöränlaakereiden kestoon ja ohjaustuntumaan?
SAAB on nautinto tien päällä
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Ittellä oli 225/45/17 viime kesän, ja ilmeisesti renkaat olivat liian terävät reunoiltaan niin haki pahasti...
Luultavasti ensi kesäksi tulee etittyä 215 tai 205 leveetä rengasta (ei sitä pitoa kuitenkaan ole sama mitä tuonne alle laittaa). Ja profiili on varmaan tuo 45. Nyt varmaan kevääksi tulee laitettua taakse viime kesän 225/45/17 ja eteen kitkat 205/50/17.
Ja tuossa kuva jossa alla siis 225/45/17 ,vanteiden ET 25 (jota pienempää en korkeakeulaisen cd tonnarin alle laittaisi).
http://koti.mbnet.fi/coyo/Saab/projekt/j%e4lkeen.JPG
jmo
Viesti Kirjoittaja jmo »
Make-82 kirjoitti:Tässä noin ohimennen heitän tänne spekuloitavaa kun on muutamia joilla näyttäis olevan oikeesti tietoo/ymmärrystä. Kun minua on niin kovasti askarruttanut tuo vanneasia, nimittäin haluan nimenomaan 18" vanteet. Tuo Ace monaco on malli jonka aeroon meinasin laittaa, nyt ongelmana se että liike joka sitä myy empii että käykö koko: 7,5x18" et 35 tuohon tonnariin. Ruottin puolella monet kyseistä vannetta käyttävät. Kyselin asiaa heiltä ja vastaus oli että 18" vanteessa paras et tonnariin olis 37! Onko tuo nyt totta vai tarua?
Aeroonkin pitäisi saada kesäksi uutta vannetta alle. Miten on, meneekö 18 tuumaiset (luultavasti myöskin 7,5" leveät) vieläkin pienemmällä ET:llä kuin 35 alle? Madallussarjaksi tulee luultavasti H&R:n 40mm madaltavat jouset.
Red Dragon
Re: Uudet renkaat alla
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Barney74 kirjoitti:
Red Dragon kirjoitti:Eli lauantaina tuli laitettua uudet kesätassut tonnariin.
Pääsin eilen kokeilemaan hieman miltä ne tuntuu ja ikäväkseni totesin että tasapainotus ei ollut tehty hyvin, nimittäin hieman tärittää.
Toinen huomio:
Satasen nopeudessa pienellä ratin liikkeellä heilahtaa mielestäni liikaa verrattuna misukan exaltoja enemmän (Takana on uudet iskarit eli ei johdu niistä). Tarttee testata vielä kaarreominaisuuksia, nimittäin misukat
toimi hyvin kaarteissa.
Ostamani renkaat oli bridgestone Turanza 205/60/15.
Uudelleen tasapainotukseen pääsen vasta ens maanantaina, mutta onneksi ei ole matka-ajoa paljoakaan.
Terv Sami R.
9k cde 2,3t
Olis kiva tietää, että kuinka noitten Bridgestonen renkaitten kanssa kävi. Olin ajatellut hommata juuri nuo samat renkaat, samankokoisina orkkis aluille. Ovat pärjänneet testeissä hyvin, mutta josko ne ei sovikaan tonnariin??
Lisäinfoa voi antaa 9000CS... nimittäin myin ne hänen tonttuun kun löytyi 16' aerot... ja vielä ainakin ollaan puheväleissä :D
t.Sami
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
