SRS-valo palaa, mikäs vialla?
puu
Re: SRS-valo palaa, mikäs vialla?
Viesti Kirjoittaja puu »
Mitähän meinaa kun laittaa virrat, niin SRS-valo palaa ensin n. 5 sekuntia. Sitten valo rupeaa vilkkumaan kirkkas-himmeä-kirkas-himmeä... Ei siis mene edes pimeäksi vilkutuksessa.
Ilmiö ilmaantui samalla kuin pari muutakin sähkövikaa, eli oikosulku jossain sulakerasian ja oikean parkkivalon välillä, selkä oikosulku ruskea/valkoisessa piuhassa joka lähtee konepellinaukaisuvivun läheltä kynnyskoteloita pitkin taaksepäin (liittyy ilmeisesti jotenki peräköntin aukaisuun.
EDIT: Tarkennuksena, autossa on myös hanskalokeron korvike -airbag.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
Mhirvi
Viesti Kirjoittaja Mhirvi »
No niin se palaa nyt SRS- valo täälläkin. Lahden Laakkonen techitti ja antoivat vikakoodiksi 1332. Ollut tuo vika jo jonkin aikaa, mut nyt menin varasosaostoksien yhteydessä kyselemään, niin tekivät edullisesti+tosi nopeasti tuon pikatsekkauksen. Niin ja varaosakin oli halvempi kuin motonetissä 8O . Että kiitoksia vaan marmoritiskille.
Tästä viestiketjusta ymmärtäisin, että vika voisi olla spiraalissa, mutta toisaalta myös boksissa. Ei esimerkiksi asianomaisilla olisi tällä välillä tullut tarkempaa tietoa mistä vikanne lopulta löytyi ?
Tai jos Päijät-Hämeessä olisi nollauslaite, niin voisin testata käytetyllä spiraalilla, että sammuuko valo. Ei tarvitsisi turhaan ostella osia+ käydä Saabilla kokeilemassa nollautumista. Kun ei se kumminkaan ilmaista ole sekään.
- Eli saa siis tarjota spiraalia jo ostettavaksi, jos sellainen hyllystänne löytyy ja lukulaitteen olemassaolosta saa myös ilmoitella.
- Tietty tsekkauksesta sitten klubilaiselle korvaus :wink:
Saab 9000 CDE 2.3T A vm.97
#3167#
keppi.fi
Viesti Kirjoittaja keppi.fi »
Radion vaihdon yhteydessä (joutui murjomaan hieman koelautaa vasaralla) syttyi SRS-merkkivalo. Jos jostain syystä vika on mennyt päälle, niin säilyykö se vikamuistissa ja saako sitä kotikonstein nollattua vai vaatiiko Tech:in.
Mikä on todennäköisin paikka lähteä hakemaan vikaa? Spiraali?
Niin lisätään vielä, että asensin navigaattorisoittoimen johon otin mm. mittarivalotiedon ajovalokatkaisimelta ja peruutustiedon peruutusvalolle menevältä johtosarjalta kuskin jalkatilasta.
keppi.fi
Jatketaan vielä kysymysten parissa.
Ymmärsin että -98 autossa on vain yksi SRS-boxi. Missä tämä boxi sijaitsee?
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kaikissa bagi tonnareissa on mielestäni yksi boksi joka on keskikonsolin takana jalkatilantasalla about (vanhemmissa on lisäksi ne anturit etulokareissa).
keppi.fi
Jääkö noista ns. pysyvä vikakoodi, joka vaatii nollauksen jollain härpäkkeellä esim. kontaktihäiriön seurauksena? Millä pirulla sen saa itse nollattua?
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Viisaammat korjatkoon, sillä en ymmärrä paljoakaan auton sähkön sielunelämästä.. :oops:
Mutta jos bägiin tulevaan johtoon laittaa vastuksen eli ohittaa sen ja käy tsekkauttamassa merkkiliikkeen huollossa sammuuko valo, niin voi ainakin todeta onko spiraalissa ongelma vai jossain muualla...halvemmaksi tulee, kuin ostaa turhaan spiraalia tai boxia tms.
Ainakin mulla pystyi kohdentamaan että spiraali on sökö vastusvirityksen avulla.
Viimeksi muokannut Red Dragon, Pe Huhti 09, 2010 08:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
syttykkös se srs valo uudestaan starttauksen jälkeen vaiko sit vartin ajon päästä ilman että moottoria sammutettiin/käynnistettiin?
j0ne
Muistaakseni kun vaan laittaa virrat päälle ja odottaa niin valo ei sammukkaan(niinkuin kuuluisi) vaan jää välkkymään.
keppi.fi
Siis omassa tonnarissa valo syttyy startin jälkeen (kuten kuuluukin) sammuu (kuten kuuluukin) mutta syttyy n. 3 sekunnin jälkeen uudestaan. Eli kyseessä ei taida olla mikään tärinästä/liikkeestä aiheutuva vika, mikä ilmenisi ajemisen myötä.
keppi.fi
Ainut tapa lähteä selvittämään asiaa on vikakoodien tarkastelu ja nollaus. Jospa kyseessä on vain joku härö, joka nollauksen jälkeen ei palaisi aivan heti.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla syttyi SRS-valo viime syksynä kun turbon vesiletku ratkesi ja ruiskutti konehuoneen märäksi. Nollauksen jälkeen ei ole syttynyt uudestaan.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
keppi.fi
Bosch Car Servicen testeri näytti tuntematonta vikaa. Nollauksen jälkeen vikoja ei enää ilmennyt.
j_ran
Viesti Kirjoittaja j_ran »
Osaattekos kertoa mistä tuota uutta rattispiraalia voisi lähteä hakemaan ja mihin hintaan? Ei ainakaan noissa normi varaosakaupoissa kun tunnu olevan tyrkyllä. Auto on vuosimallia '94.
Tuolla aikaisemmin oli puhetta spiraalin vastuksella testaamisesta, niin minkälainen vastus ja mihin väliin pitäisi laittaa? Toimiiko se srs -valo tuon kanssa muuten kuten pitäisi, vaikka bagi ei toimisikaan?
2008 9-5 SportCombi 2,3t BioPower
(Ollut aiemmin myös 96,99,9000,9-3 ja 2x 9-5)
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Kun aloitat sen SRS:n kanssa meuhtomisen niin avaimet taskuun ja älä liitä virtajohtoja mihinkään testataksesi jotain. SRS paukahtaa herkästi ja kovaa.
Paras on jos löydät tech'in jostain jolla voi ajaa testiohjelman.
