15"x7"+8" peltivanteet tekeillä (KUVIA TULOSSA -> NYT KUVIA)
Petri R
Re: 15"x7"+8" peltivanteet tekeillä (KUVIA TULOSSA)
Viesti Kirjoittaja Petri R »
qaw kirjoitti:
Petri R kirjoitti:Eli yhtä helppokäyttöinen, kuten esim. nettiauton tai vannehaku.fi:n kuvanlataus olisi hyvä.
Ja tietysti sellainen, että se olisi foorumin kannalta Ok ja kuvatkin pysyisivät vähän pidempään.
Siispä kannattaa valita se paras: http://www.kuvat.fi
(pari euroa kuussa maksamalla saa mainoksetkin pois ja riittävästi levytilaa...)
Näytti aikan yksinkertaiselta, pitää perehtyä huomenna asiaan paremmalla ajalla.
Volvot: V70 T5 6-man BSR Steg 3 -06 + 960 3.0 24V Aut -91 + 960 3.0 24V Aut -90
Saabit: 9000 CD T16 -89
Ex. Volvot: 11 kpl Turboja ja 3 kpl 6-syl.
Ex. Saabit: 9000 T16 -85 ja T16A -87 USA ja 9-5 2.0t -99 ja OG900 5 kpl
Petri R
jus kirjoitti:Kannattaa huomioida myös että 87-autossa lokarinkaaret on ahtaammat kuin uudemmissa. Takaroiskeläppien yläreunat ja lokasuojan reunalistan kiinnitysruuvien päät pitää myös hoitaa niin ettei osu renkaaseen.
215/55R16 16" Aero-vanteella kulutti jonkun verran myös etulokarin reunalistojen muovireunaa. Normaalikorkuiset Motonet-Lesjöfors-jouset edessä ja takana.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... aero3.html
Renkaan ulkohalkaisijaahan et ollut nyt paljoa kasvattamassa, mutta mainitsinpahan nyt kuitenkin.
Pitääpäs tarkasta nuo. Edessä oli ruuvinpäät pitkällä, niihin törmäsin jo Aeroja laittaessa alle.
Hommasin talvirenkaiksi suosiolla 205/50-16" rekaat.
Halkaisijaero 215/55-16" vs. 205/50-16":
215x,55x2+16x25,4=642,9mm -
205x,50x2+16x25,4=611,4mm =
31,55 mm
eli säde on peräti 15,75mm pienempi.
Tuo 205 rengas Aeron vanteella näyttää silmälläkin juuri optimilta.
215/55 levittää jo sivulle siitä 5 mm ja liki 16 mm tuo rengasta kaarta lähemmäksi pystysyynnassa, joten helppo uskoa, että kosketusta saattaa tullakin.
Tuo keula minua ei epäilytä, kun ET20 on Aeroihin verratuna vain 7 mm ulompana ja 0,5" leveämpi vanne vain muotolee rengasta hiukan. Jos siihen laittaa 205mm renkaan sijaan 185mm, niin -10 mm sisäänpäin eliminoi ET-eron 7 mm eli renkaan "nurkka" pysyy suunnilleen samassa kohdassa. Keulassa ei pitäisi tulla mitään ongelmaa, teoriassa.
Perä onkin sitten asia erikseen.
Tuolla pakkasessa pyöränkulmien mahdolliset muutokset ei erillisjousitettuna jäikin sitten kuitenkin osittain arvoitukseksi vielä, joten siellä voi tulla huvinkin ongelmia vastaan.
Kuten hiukan viittailinkin jo, isäukolla on paljon kalaverkkoja... :wink:
Petri R
Tässä tulee lupaamani 9-5 2.0t -99 18"x9.5" ET32 takavaenteen kuvat.
Edessä on 8.5" ET 42.
(Talvikuvat)
Kesäkuvassa on edessä ja takana 18"x8,5" ET32 ja ET22.
Molemmat vanteet on Volvon 5x108 + epäkeskopulteilla. Keskireikä on sama kuin Saabissa.
http://rtuning.kuvat.fi/kuvat/Saab+9-5+2.0t+-99/
Petri R
Tässä myös esimerkki, kun vanne tulee yli, mutta rengas ei silti käy kaareeen.
Kuvat, joissa on 2-osaiset RH:t kiillotetulla reunalla (myös penkityskuva), ovat 18"x8,5"-9,5".
Nykytyyli on nuo 3 ensimmäistä kuvaa Azeveilla ja hieman säädettynä alustaa vielä matalemmalle. Samat Azevit, jotka ovat 9-5 kuvissa.
http://rtuning.kuvat.fi/kuvat/V70%20T5%20-06/
Petri R
Nyt olisi vanteet tehty.
Pitää ottaa kuvia jossakin välissä.
Petri R
http://rtuning.kuvat.fi/kuvat/Saab+9000 ... ja+8+inch/
Nyt sitten vihdoinkin kuvia.
Hieman tässä miettinyt, että kanattaako hiekkapuhaltaa ja maalata vielä suoraan.
Ehkä kannattaa aluksi pistää vaikka porakoneeseen hiomalaikka ja putsailla karkeimmat ruosteet + maalata sprayllä. Sen verran, ettei tarvitse noissa väreissä laitta alle ja testailla, että mahtuko ne pyörimään.
Tiedä, vaikka joutuu vielä kaventaa takavanteita.
Maalataan kunnolla sitten testien jälkeen.
scorpio_88
Re: 15"x7"+8" peltivanteet tekeillä (KUVIA TULOSSA -> NYT KUVIA)
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
pirun siistit!
jmo
Viesti Kirjoittaja jmo »
Eli otit riskin ja levitit juuri noin mistä varoitin silloin toisessa ketjussa? :wink:
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
On vain kyllä ronskin näköset.. :D Otahan kuvia ku saat auton alle..
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Hienot niistä tuli. Ittekin olen miettinyt noita levitettyjä peltivanteita tonnariin, mutta 16 tuumaisina.
#3977
Petri R
Jani O kirjoitti:Eli otit riskin ja levitit juuri noin mistä varoitin silloin toisessa ketjussa? :wink:
Niin. :wink:
Petri R
YuZzI kirjoitti:On vain kyllä ronskin näköset.. :D Otahan kuvia ku saat auton alle..
Ok, kyllä otan.
Aikataulusta en voi valitettavasti mitään varmaa sanoa, kun näitä asioita / projekteja on useampia meneillään yhtäaikaa ja ne kulkee omaa tahtiaan, mikä kulloikin on tärkeintä / ajankohtaisinta.
Mutta kyllä niitä kuvia tulee, kun aika on. :)
Petri R
t.t.j kirjoitti:Hienot niistä tuli. Ittekin olen miettinyt noita levitettyjä peltivanteita tonnariin, mutta 16 tuumaisina.
Silloin saa aiankin matalammat (=hienomat) kumet alle.
16" mietin jossain vaiheessa itsekin, mutta tulin sitten vähän ajan hengen fiilistely- ja budjettisyistä näihin 15":siin. Ei tarvinnut hankkia mitään (vanteet olivat alkuperäiset talvivanteet auton mukana). Uudempaan Tonnariin sopii minusta paremmin 16", kun auto on tyyliltään jo erilainen.
Tähän "alkuperäiseen" (80-lukulaiseen) 15" on ihan ok ja ajan henkinen.
Tavoitteena olisi saada mahtumaan alle sen aikakuden matalaprofiilirenkaat 205/55-15". Muistaakseni Pirelli teki niitä siihen aikaan.
Petri R
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=95217
Linkinmukaiset tulossa orkkisaluja varten taakse.
