Takavalo ongelma
Re: Takavalo ongelma
Morjensta pöytään. Uutena saabin omistajana olen viel'ä hiukan hukassa tuon 9 tonnarin kanssa. Kyseessä on siis 9000 cse vm 97. Ongelmana on lisäjarruvalon toimimattomuus. Ns normi jarruvalot palaa kyllä mutta lisäjarruvalo ei toimi. kaikki neljä polttimoa vaihdettua eikä auttanu ja ilmeisesti sähöä ei tule polttimoille. Erillistä sulaketta ei ilmeisesti tuolle taka akkunan jarruvalolle ole. Missäköhän siis vika??
Niinpä. Sähkönsyötössäpä hyvinkin kun ei sähköä tule polttimoilleMimmi kirjoitti:Valaisimen sähkönsyötössä, maadoituksessa, johtosarjassa tai valonvalvontareleessä.
Olet siis mitannut että lisäjarruvalon maadoitus on kunnossa? Sitten jää jäljelle selvittää toimiiko yhteys jännitteensyötössä valvontareleeltä lisäjarruvalolle ja tuleehan jännite edes valvontareleelle - ilmeisesti tulee jos muut jarruvalot toimii.laszlo kirjoitti:Sähkönsyötössäpä hyvinkin kun ei sähköä tule polttimoille
Vai tarkoititko että et vielä tiedä kumpaa sähköä puuttuu, plussaa vai miinusta tai kenties molempa?
Lisäjarruvalo kanssa toimimaton ja muutama polttimo näytti palaneelta, mutta niiden vaihto ei asiaa auttanut, olisikohan nuo pohjat niin hapettuneita (ovat), ettei toimi sen takia? Saako noita muualta kuin hyvin varustetuilta harrastajilta...
URL=http://img80.imageshack.us/i/jvalopohja.jpg/]
[/URL]
Tilaukseen pistin, hintaa en uskaltanut kysyä...
No nyt on selvinny se lisäjarruvalon ongelma. Eli johdot oli poikki. Jäi käteen kun vähän kokeilin vetää takaluukun sisältä niitä. No nythän niitä piuhoja ei kaiva millään sieltä luukun sisältä. Kysymys kuuluukin lähteekö lisäjarruvalon piuhat suoraan takavalojen control-boksilta vai onko kytketty jotenkin jarruvalojen kans kimppaan. Siis tarkoituksena olis jos vetäisin uudet piuhat liittimeltä luukun yläreunaan että rupeis taas lisäjarruvalokin pelaamaan. Kun ei katsastus inssi varmaan hyvällä kato jos se ei toimi.
Siis lähinnä ajettelin että onko haaroitettu jarruvalo piuhoista vai lähteekö suoraan control-boksilta? Saattaa olla aika tuskientaival vetää uudet piuhat lisäjarruvalolle. Vai onko jollakin kokemuksia asiasta??laszlo kirjoitti:"vai onko kytketty jotenkin jarruvalojen kans kimppaan. Siis tarkoituksena olis jos vetäisin uudet piuhat liittimeltä luukun yläreunaan että rupeis taas lisäjarruvalokin pelaamaan. Kun ei katsastus inssi varmaan hyvällä kato jos se ei toimi.
Valonvalvontareleen ja lisäjarruvalon välissä on kuskinpuoleisen takalokasuojan päällä kahdeksannapainen johtoliitin, jonka navassa viisi on lisäjarruvalo, tulee valkoisena johtona valvontareleen navasta viisi.
Onko lisäjarruvalo ainoa mikä ei toimi vai onko takasumuvalo ja takaluukun sähköinen avaus tai auki olevan luukun ilmaisu piktogrammissa pois pelistä myös?
Johdot pitää kuitenkin vetää alkuperäisille reiteille, joten aika sama on kai korjata vanhat johdot.
Lisäjarruvalo on ainoa mikä ei toimi. Kaikki muut valot ja sähköhimmelit toimii. Ongelmana on vanhojen johtojen kohdalla se että ne on täysin irti poikki. Eli piuhat jäi käteen. Ja piuhan päät on jossain luukun yläreunan uumenissa.. Ei löydy oikein millään....jus kirjoitti:Onko lisäjarruvalo ainoa mikä ei toimi vai onko takasumuvalo ja takaluukun sähköinen avaus tai auki olevan luukun ilmaisu piktogrammissa pois pelistä myös?
Hämästyttävää kyllä, mutta merkkiliikkeestä saa ostaa numerolla 4014452.[/quote]
[quote="fd9401"]Tilaukseen pistin, hintaa en uskaltanut kysyä...[/quote
Lamphållaret saapuivat, hiljaa mielessäni ajattelin, kunhan ei nyt 10€ kappaleelta maksaisi ja eipä maksaneetkaan 4kpl=39,15€...
Omassa CS tonnarissa vm. 97 lakkasi oikeanpuoleinen- ja lisäjarruvalo palamasta. Vasen jarruvalo ja kaikki muut takavalot palaa normaalisti. Vasemman valoasetelman luona olevassa liittimessä näyttäisi kaikki olevan kunnossa. Mistähän vikaa kannattaisi etsiä, missä syöttö haaraantuu oikealle ja lisäjarruvaloon?
Tuossa sähkökuvat
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... /13751.pdf
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... /13752.pdf
Näyttäis piktogrammivialta äkkiseltään.
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
#5850
Tarkemmin sanottuna valonvalvontarelevika. Sähköantennitelineen vieressä takakontissa on tuo rele.
