9000 CS 2,3i
crocket
Re: 9000 CS 2,3i
Viesti Kirjoittaja crocket »
Tuo aikaisempi ongelma on korjattu ns. köyhänmiehen mallilla, eli "älä jätä autoa väärään asentoon" tai "pidä tankissa bensaa aina vähintään 30 litraa".
Missäs tuo ruiskun lämpötila-anturi mahtaa fyysisesti sijaita ja onko työläs vaihtotoimenpide?
Mawerick
Re: 9000 CS 2,3i
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
crocket kirjoitti:Tuo aikaisempi ongelma on korjattu ns. köyhänmiehen mallilla, eli "älä jätä autoa väärään asentoon" tai "pidä tankissa bensaa aina vähintään 30 litraa".
Ruiskun lämpötila-anturi on imusarjan alla kannessa. Vaatii kirurgin kädet ja kylmän koneen, mutta ei muuten ole mikään hankala vaihdettava.
Omassa autossa bensaongelma johtui siitä, että pumpun ämpärin alaosassa sijaitseva takaiskuventtiili oli särki ja päästi tavaraa läpi kumpaankin suuntaan. Kun pumppu sijaitsee tankin vasemmassa takakulmassa, päästi venttiili ämpärin valumaan tyhjäksi jos auto oli oikealle tai eteen kallellaan. Vaati ämpärin ylös nostamisen tankista mutta itse venttiilin vaihto on helppo juttu.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Re: 9000 CS 2,3i
Imusarjan ylimmän puoliskon saa helposti muutaman kannakeruuvin irrottamisella siirrettyä sivuun. Mahtuu vähän isompikätinen kirurgi operoimaan. Lämpöanturi on siinä keskimmäisten imuputkien välissä.
Kuva Kuva Kuva
Käynnistyykö paremmin, jos ennen starttausyritystä annat hyppylangalla bensapumpun sulakkeelle jännitteen ja siten pumppaat bensanpaineet ylös? Väsähtänyt bensapumppu ei ehkä jaksa pumpata kunnolla painetta starttauksen aikana, vaikka ajon aikana joten kuten toimisikin.
