SAAB 9000 3" RST downpipekimppa. alkaen 235€
Re: SAAB 9000 3" RST downpipekimppa. alkaen 235€
Speedpartsin valikoimista osui tällainen silmiini http://shop.speedparts.se/en/prod/9000- ... 71975.html Tällä hetkellä ei tosin näytä olevan varastossa, mutta tuossahan olisi käypä kannake. Tai ainakin malli sellaiselle.
Tänään saapui BSR:n/Maptunin/Simonsin 2,5" catback ja tarkan mittailun tuloksena jää yhden väliputken verran lyhyeksi.pamppu kirjoitti:Kuva auton alta vakiokatin/vaihdelaatikon kohdalta:
Hämää vaan kun esim. Ferritan, Maptunin ja JT:n DP-seteissä tuo väliputki tulee mukana:
Kepeillä on tarkoitus osoittaa liitosten kohta vakioputkessa (näkee myös lainauksen ensimmäisestä kuvasta).
Tässä DP:ssä kun ei tule muissa seteissä mukana tulevaa väliputkea, niin onkohan tämä aikaisemmin mainittu Speedpartsin 2,5" RST-putki juurikin sopiva? http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... p6020.html
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Ainakin kuvauksen mukaan tuo on juurikin se mitä tarvitaan. 3" cat-backia näytti löytyvänkin, jossa vastaava putki on mukana.
Juu, tuossa JT:n yhdessä setissä (860-H6) näyttää tulevan väliputki mukana. Itse tosin halusin 2,5" cat-backin ja näissä vaihtoehtona pääosin joko 1) Ferrita, 2) Simons/BSR/Maptun tai 3) A-Alt-Avgas, joissa missään ei taida tuota tulla.
Näinhän tuo näyttäisi olevan. Ferritan 2.5" cat-backin yhteydessä tuo aiemmin linkattu pätkä oli oikein erikseen mainittuna.
Itse en vielä tiedä kumman ottaisin 2.5" vaiko 3". Molemmissa on kuitenkin puolensa.
Omaan käyttöön 18T#6:llä pitäisi tuo 2,5" catback virrata ihan tarpeeksi ja pysyypä mölyt samalla kurissa. Alla oma vertailu cat-backeista:
2,5" vaihtoehtoja:
BSR/ Maptun/ Simons : rst/kromiterästä, kestänee kuitenkin pidempään kuin JT. Hinta n. 350€
Ferrita: rst, laatukamaa, n. 450e
A-Alt: rst, laatukamaa, n. 450e
3" vaihtoehtoja:
JT: laatu ei taida päätä huimata eli missä kunnossa on muutaman vuoden päästä? Hinta n. 350e
KL Racing: rst-rööri, naurettavat äänenvaimentimet eli ääni on kova, tuotahan myytiin RACE-maininnalla aikaisemmin. Hinta n. 320e
2,5" vaihtoehtoja:
3" vaihtoehtoja:
Viimeksi muokannut pamppu, Ma Heinä 14, 2014 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jefreitteri
- "Viggen"
Laitetaan tähän nyt avoin tiedustelu..
Tässä on jo pidemmän aikaa tullut etsittyä catbackia DP:n kaveriksi, mutta ei ole mieleistä löytynyt. Tuo JT ei oikein nappaisi ja Ferrita on melko hintava nykyään.
Onko mossemiehellä kiinnostusta tehdä myös rosterista 3" catbackia tonnaristeille ja onko tonnaristeilla edes kiinnostusta kyseiseen tuotteeseen? Vai kannattaako/täytyykö kötöstellä itse?
Mulla olis kyllä vielä mallikappale tonnarin catbackille, mutta kysyntä ollu vielä niin heikkoa että en ole jogejä vielä tehnyt.
Olisi hyvä jos kymmenenkin semmoista tarvitsisi, niin se kustantaisi jo jiginteko ajan myös.
Muuten jää vähän heikolle tuo kannattavuus.
tehdään kaikille kaikkea. outotalli@gmail.com tai soita ja kysy 040-5777903 www.outotalli.fi
jefreitteri
- "Viggen"
Ei taida kymmentä saada kasaan, mutta katsotaan miten käy.
Voin tietty ostaa sun mallikappaleen pois ja tulla auton kanssa malliks jos tarve tulee..
jefreitteri kirjoitti:Ei taida kymmentä saada kasaan, mutta katsotaan miten käy.
kyllä mä niitä mielelläni voisin vääntää jos vaan sais jonkun tilauskannan kasaan.
laitatko sinä puskaradiota päälle vai järkkäänkö minä jonkun kyselyn jossain vaiheessa?
Mulla saattaisi olla kiinnostusta, riippuen mihin hinta päätyy.
. Eli se mossemiehellä oleva putki on mun ja on siis tarkemmin malliltaan CD:n putki vuodesta 1992 eteenpäin (2 kiinnikettä siirtämällä istuu vanhempaan CD:hen). CS on aika lähellä eli voisi kutakuinkin sopia sellaisenaan, CC:n perä on muistaakseni hulppeat 14cm lyhyempi (ja siinäkin nuo 2 kiinnikettä lie samoin kuin vanhassa CD:ssä, en ole varma), eli ainakin häntäputkea pitää miettiä. Tietty jos jollakulla on irrallaan CS/CC -putkia, niin niitä voisi suht. helposti verrata tuohon CD:n putkeen vierekkäin lattialla.
Sori, en ajatellut myydäjefreitteri kirjoitti: Voin tietty ostaa sun mallikappaleen pois ja tulla auton kanssa malliks jos tarve tulee..
Aivankin näin.
Mulla ollu hajuakaan näistä cc ja c joku semmonen eroista kun ei itellä ole ainoatakaan saabaa.
Jeh. Musta tuntuu että 92 -> sopii sama satsi sekä CD että CS -koriin ja sitä ennen CC/CD sopisi muuten suurinpiirtein sama, mutta tosiaan eri pituisena, eli suuria eroja tuskin tarvii, mutta senhän tosiaan saisi selville kun pääsisi vertailemaan noita lattialla.
Jos siis jollakulla Tampereen seudulla on irrallaan muiden tonnareiden putkia niin hopi hopi mossemieheen yhteyttä ja putket vierekkäin ihmettelyn kohteeksi. Jos oikein hyvin käy niin versiointeja ei tartte kuin ne mainitut kiinnikkeet ja vanhemman version häntäputken pituuden, jolloin valmistuksen voisi kuvitella olevan inhimillistä.
Koskas näitä olis taas saatavilla?
Tulee saataville heti kun on riittävästi kiinnostusta ja konsepti valmis ja suunnittelutyö ja proto sekä sen sovitus + kokoonpanojigin valmistus. Ennen kuin ensimmäinenkään putki valmistuu niin työtä on useampi kymmentä tuntia.
