Lämmitin ei puhalla.
teesalama
Re: Lämmitin ei puhalla.
Lakkasi tänään tossa -94 tontussa puhallin puhaltamasta.
Ihmettelin kun veti kabiinin niin viileäksi :(
Ei muutakuin auto marketin parkkihallin, kun olin sinne muutenkin menossa ja tutkimaan.
-sulake ehjä
-ACC kalibroi eikä näytä vikoja
-relekotelosta (auto matkustajan tyynyllä) kuuluu "ritinää" kun laittaa virrat päälle.
No, minä sitten otin akvaariokotelon auki ja koputtelin hieman puhallinta. Ja kas sehän lähti pyörimään.
Eihän tuo varmaan kauaa kestä noin, mutta kestäisköhän vähän keväämmälle jotta olis inhimillisemmät säät vaihtaa tuo puhallin ja sisäkenno.
Mitä noita juttuja olen lukenut, niin vaikuttaa aika työläältä hommalta.
Vinkkejä, ideoita? Kaikki otetaan kiitollisena vastaan.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Luultavasti puhallin ei kohta toimi kun täysillä tai ei ollenkaan. Itsellä meni ensikertalaisena kun vaihdoin tuon puhaltimen ilmastoituun tonttuun joku 2-3tuntia.
et
Viesti Kirjoittaja et »
Luultavasti puhallinmoottorissa ei ole mitään vikaa mutta onhan se hyvä vaihtaa uuteen. Kolvi käteen ja tinailemaan palanut sähköjohto kuntoon.
teesalama
et kirjoitti:Luultavasti puhallinmoottorissa ei ole mitään vikaa mutta onhan se hyvä vaihtaa uuteen. Kolvi käteen ja tinailemaan palanut sähköjohto kuntoon.
Hetkinen, mistäs johdosta on kysymys? Liittyykö jotenkin tuohon ritinään relekotelon suunnilta.
Mutta pitäähän tuo puhallin vaihtaa. Vähän tuoksuu välillä glykolikin kabiinissa käynnistettäessä --> kenno vaihtuu samalla.
teesalama
Jep, puhallin ja lämppärinkenno vaihdettu.Kiitos avustaneille ja ennekaikkea iso kiitos "jus" :-)
Uudet osat Motonetistä, puhallin jopa Bosch:n paketissa. Kenno joku Italialainen(?) tarvike, mitat sentään täsmäsi.
Kennon mukana tullut vaahtomuovitiiviste oli liian lyhyt, joten piti laittaa lisätiivistenauhaa.
Säädin ei ollut vielä ottanut siipeensä. EDU:n jännitelukematkin rauhoittuivat vaihdon jälkeen, vika päällä sahas nopeaan tahdiin väliä 12-13.7.
Puhalimen ankkurista oli kuparilamelleita ainakin 5 kappaletta irronnut, hiilet myös finaalissa.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Hih, mulla teki puhallin samantyyppisen ongelman marraskuussa. Otti ja pysähtyi siis, lähti käymään kun pamautti valetuliseinään nyrkillä. Muutaman kerran tuon on joutunut tekemään, mutta tän vuoden puolella ei muistaakseni kertaakaan vielä. Eiköhän se kesään asti mene, kun jännitevaihteluitakaan ei näytä olevan :D
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
ajomies
Viesti Kirjoittaja ajomies »
Hei!
Nyt loppu mullakin puhaltamasta. Ensin puhallin kävi oudosti eli kierrokset vaihteli. Sitten hetkenpäästä sähköntuoksua ja lopputulos, että puhallin ei pyöri. Yrittää kyllä välillä, mutta eipä uskalla pitää päällä. Voikohan tuosta tarkastaa ja vaihtaa hiilet irroittamatta puhallinta? Tai onko muita ehdotuksia viaksi? Ei haluttais irroittaa puhallinta, kun edellisen kerran kokemukset eivät olleet niin hauskat.
Puhallinmoottorin hiilipää on puhallinkotelon perimmäisessä kotelossa, hiiliä tai kommutaattoria ei pääse edes kurkkaamaan irrottamatta moottoria tai leikkaamatta muovia. Yleensä hiilet ei ole loppu vaan ne kommutaattorin kupariliuskat. Pitää siis vaihtaa uusi moottori.
ajomies
Jaahas, nyt on sitten puhallin irrotettu. Diagnoosina hiilet lopussa. Ei ollut toisella kertaa enää niin työläs irroittaa puhallinta :D . Mitähän uusi puhaltimen moottori maksaa tarvikkeena vai laittaisko pelkät hiilet?
Meazza
Viesti Kirjoittaja Meazza »
Mun tonnarissa piti aikamoista räminää lomareissussa viime viikolla, mutta veto loppui vasta tänäaamuna. ACC:n liitintä on saanut ropata monesti, jotta ACC herää. Toivon että olis tullut nykästyä joku piuha irti. Sulake ok. Releitä en ole testannut, mut motivoihan tuo lämmin keli tekemään asialle jotain.
Hyviä ideoita vianhakuun? Vaimolla tuo vuotta uudempi, josta voi vaihdella osia testimielessä. Onko tuota puhallinta vaihdettu kovasti vuosimallien välillä? Uusia saatavilla tarvikkeena?
Kiitos taas.
Mawerick
Motonetistä saa sekä pelkkää puhaltimen moottoria että koko puhallinta. Muistaakseni se on sama joka vuosimallissa.
#2366
eemeli41
Re:
Viesti Kirjoittaja eemeli41 »
Boiga kirjoitti:hmm.... olisikohan mullakin vikaa tuossa sisätilan tunnistimessa?
Tuntuu ettei ACC anna mitään logiikkaa tuossa lämmön säätelyssä!
Kuumaa tulee Hi asennolla ja kylmää LO, anturin flekti pyörii (rasvattu kun ei räpätti ostettaessa). Joskus tulee ihan ok lämpötilaa, mutta usein on niin että kuumaa tulee vaikka lämpö säädetty 18 ja 17 on hieman viilenee mutta silti liian kumaa ja vasta lo on kylmä. Joskus taasen 23 on ihan sopiva.... koskaan siis ei voi tietää mikä on hyvä lämpötila....
Pystyyköhän tuota anturi millään testaamaan? Vai pitääkö mennä ja raakasti ostaa vain uusi?
Samanlaisia ongelmia ilmennyt myös täällä. Lämmintä tulee välillä vain hi-asennossa ja kylmää muulloin. Askelmoottori palailee asteittain puhaltamaan kylmää, vaikka pyyntö paneelilta esim. 24 astetta. Sisätilan flekti pyörii. Vikakoodeja kaksi, joista toinen on ulkolämpötila-anturi(varastettu !!!!). Toista en ole paikantanut. missähän voisi olla "täsmävika" ?
Voisit aloittaa ulkolämpöanturin asentamisella. Onko anturi vaan paikantamatta puskurin alta vai onko löytynyt johdonpää tai liitin johon anturi kuuluisi?
Omassa 91-autossa antoi yhden vian ihan vaan siitä että kylmäaineet karanneet. ISATilla lukemalla saatu vikakoodi viittasi kompressorin releeseen. Lämmityksen ohjaus toimi kaikin puolin normaalisti, paitsi kylmennys ei tietenkään toiminut. Vikakoodi poistui kun kylmäaineet täytettiin, eli releessä ei ollut mitään vikaa. ACC vaan oli huolissaan kun kylmää ei alkanut tulla vaikka käsky kompressorin käynnistämiseen oli annettu. Minkä vuosimallin autosta on kyse?
