Ajovalot
Re: Ajovalot
Vai olisko vaan siitä kiinni ettet osaa/halua kirjoittaa tänne tarpeeksi selkeesti missä teetit, ja tekevätkö auton vai pelkästään mopojen/ pärrien vai tekevätkö vain muovisia umpioiden kromauksia.
Re: Ajovalot
öö tuollakin vaivalla olisit näpytellyt sisäpiirin tietoasi missä käytit ja mitä maksoi sen sijaan että alat muistella muiden tekemisiä.nalleolut kirjoitti: ↑Ti Loka 21, 2025 19:09Olenko mainostanut että tekisivät???
Tää on sitä netti aikaa että lukijat lukee joka toisen sanan ja muodostaa oman mielipiteensä.
Muutama vuosi sitten joku klubilainen käytti Virossa heijastimia kromauttamassa..sekin tieto taisi jäädä pienen piirin tietoon
muisteleppa nyt omiasi
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Ajovalot
En jaksa joka paikkaan satuilla.
Mut jos homma noin paljon kiinnostaa ja löytyy useampi umpio voin kysyä kiinnostaako urakka.
Heijastimesta pitää purkaa kaikki metalliosat pois ennen operointia.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Ajovalot
Otin asiasta selvää eli jos tarvetta / kiinnostusta heijastimien kunnostukselle ni viestiä tänne suuntaa.
Järkevin homma lienee.että heijastimet tuodaan mulle raumalle ja minä.toimitan eteenpäin..
Eli aika hankalaa näin mut ehkä järkevin??
Ei mulla aikaa kyl ole moiseen mut kuulostellaan onko intoa / tarvetta
Re: Ajovalot
Kiinnostelee.... tietysti hintakin jotain ratkaisee.
Parit tonnarin umpiot olisi jouten tuollaiseen kyllä.
Re: Ajovalot
Tässä ketjussa jokin aika sitten kyselinmatalakeulatonnarin tarvikeumpioista ja niiden valmistajista. Uudet valot loistavat nyt auton keulalla ja palaan tänne nyt jakamaan kokemukseni seuraavan uusia umpioita etsivän elämää helpottamaan.
Motonetin varaosatiskin myyjää tentattuani sain selville, että heillä on ilmeisesti 4 eri tavarantoimittajaa tälle tuotteelle. Klokkerholm ilmeisesti myös listalla toimittajana, mutta tällä hetkellä saa vain Depoja. Siispä Depon umpiot matkassa lähdin motonetistä, hintaa niillä on tosiaan tuon 110€/kpl.
Sitten tilasin Autodocista Van Wezelit. Hinta oli hieman kalliimpi 170€/kpl, mutta olin valmis maksamaan saksalaisen laatumerkin tuotteesta. Suurena pettymyksenä paketista paljastui Depon pahvilaatikoissa Depon valmistamat tarvikeumpiot, ja laatikon kylkeen oli vain lätkäisty Van Wezelin tarra. Nämä päätyivät muitta mutkitta palautukseen, sillä samasta tuotteestahan nyt on turha maksaa enempää.
Aloin tässä jo epäilemään, että valmistaakohan enää kukaan muu kuin Depo tonnarin umpioita, ja kaikki muut tarvikevaraosavalmistajat vain jälleenmyyvät Depon valmistamia tuotteita. Jos joku on löytänyt jonkin muun valmistajan umpiot viime vuosina, huikatkaahan tänne
Päädyin laittamaan nuo Motonetistä saadut Depon umpiot auton keulalle ja olen ollut niihin varsin tyytyväinen. Ajovalojen valokuvio on moitteeton ja rakenteensa puolesta tuntuivat aivan tarpeeksi laadukkailta. Sähköisten korkeudensäätömoottoreiden siirto orkkisumpioista sujui hetken ihmettelyn jälkeen varsin mutkattomasti.
Lisää selviteltyäni Depon umpioiden heikkous ja huono laatu liittyy käsittääkseni lähinnä huonoihin parkkivalojen polttimoiden kantoihin. Ne vaikuttivatkin aika rimpuloilta alkuperäisumpioiden ratkaisuun verrattuna. Ainakaan omasta mielestäni tämä ei kuitenkaan ole kovin fataali ongelma, harvemminhan noita parkkeja tulee edes käytettyä. Ilmeisesti kannan voisi myös siirtää halutessaan alkuperäisestä umpiosta pienellä askartelulla. (Toinen parkki lakkasikin juuri toimimasta
En kyllä vielä kerinnyt tarkastamaan onko kyse polttimosta vai kannasta, ikävästi juuri oikea puoli kyseessä.)
Re: Ajovalot
Depot oli vanhassa cs tontussa. Nuo parkkivalojen kannat piti lopulta fixata paremmiksi kun pääsi parin polttimon palamisen jälkeen lopulta murtu että otti oikean puolen johdot yhteen ja poltti sulakkeen jolloin pimeni koko oikea puoli mittarivaloja myöten..
Noista depon parkkien kannoista luin silloin muinoin jostain topicista niin ei tullut itselle täytenä yllätyksenä.
Fixausten jälkeen ei.ollut mitään ongelmaa ja ok muutenkin oli noittenkin valoteho sekä kuvio.
Jäsen 2986
Re: Ajovalot
Kuka maksoi sen Tom wencelin palautus hommat ja jos ite mitä kustansi
Re: Ajovalot
Van Wezelin umpioiden palautus meni muistaakseni täysin Autodocin piikkiin. Riitti kun Autodocin netissä täytettävälle palautuslomakkeelle perusteli, ettei tuote vastannut odotuksia ja se selitys meni heille läpi. Kiikutin umpiot alkuperäispakkauksissaan takaisin matkahuollon toimipisteeseen ja siitä ne lähtivät takaisin Saksaan.
Re: Ajovalot
No no
Re: Ajovalot
Itsellä tuossa mustassa Saab 9000 M1998 autossa noi Depo:n umpiot/valot.
Ja olen ollut ihan tyytyväinen, ainakin niillä näkee tuolla tiellä. En tiedä löytysikö mistään luotettaavaa vertailua alkuperäisiin Bosch:in umpioihin.
Ainoo vaan että valoissa on ollut kosketushäiriöitä, aina ei ole uusi polttimo syttynyt moitteettomasti asennettaessa vanhan pimentyneen tilalle, vaan lamppujen kannoissa on siis sanomista.
Samaten juuri niissä parkkivalojen polttimokannoissa on myös sanomista, no autoon vaihdettiin sitten pikaliittimillä olevat uuden parkkivalojen kannat, jotka löysin/ostin Motonetista.
Itse käytän Osramin kunnollisia polttimoita, mutta aika usein niitäkin saa olla vaihtamassa mielestäni. Ei ole niin pitkäikäinen tämä H1-tyyyppinen polttimo, etenkiun jos käyttää niitä valoteholtaan tehokkaampia polttimoita. Täytyisi kokeilla niitä ns. long life-polttimoita, mutta kun se valotehokin on pimeillä aikas määräävä tekijä.
SAAB
Re: Ajovalot
Silloin joskus kun oli tonnari käyttiksenä níin depon valokuvio ei pärjännyt aidolle mutta nytten kun ei ole uusia verrokkeja niin depojen kanssani pärjää
Long life osrameissa on mielestäni myös ihan hyvä valoteho kestävyyden lisäks.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
