Keskuslukitus?
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Miten ton nyt langasta vääntäis. :?:
Jos vika on niiden smd IC:ten (kuten yleensä) juotoksissa niin se kyllä näkyy luupin kanssa.
Vaan eihän tuo pahahomma ole lämmittää ja samalla hiukan oikaista noita piirejä, jotta saa jalat kohdalleen.
Nuo lakat siinä päällä kyllä käryää taivaantuuliin eli ei mene tinan sisään.
xmakex
Viesti Kirjoittaja xmakex »
Kiitos paljon, tuli ymmärrettyä, yritetään tehdä homma uudestaan kun tästä räkätaudista vähän parannun ja raportoin josko vika korjaantui tai sitten pyydän lisää neuvoja.
Kurko
Toivotaan pikaista parannusta räkätautiin ja keskuslukkoon. :)
xmakex
Nyt aamusti kolvattiin kaikki mahdollinen tuosta ohjauspoksista ja vielä ainakin lukitus pelaa toivottavasti pelittäs vielä huomennakin. On se hyvä että täältä saa näitä hyviä ohjeita eri vikoihin mitä me tumpelot muuten pärjättäs käytäs merkkikorjaamolla ja rahat olis aina loppu kunnei sitä tahdo nytenkään olla, että kiitos vaan kaikille avusta.
