Jumittunut pultti & materiaalien laadusta
Alihankkija
Re: Jumittunut pultti
Viesti Kirjoittaja Alihankkija »
Eipä säästä ei. Oli vain noin muuten yleisvinkki.
Firges9000
Alihankkija kirjoitti:Eipä säästä ei. Oli vain noin muuten yleisvinkki.
Ihan hyvä vinkki olikin.
Nyt kelpaa vain rälläkkä tai kilo dynamiittia...........kylä irtoo :lol: vaikka sentin siivuina. :twisted:
Kiva lukea Korjaamokäsikirjasta ohje iskarin vaihtoon.
1) Nosta auto rungosta ylös pukeille.
2) Aseta aputunkki jousen kohdalle ja nosta hieman.
3) IRROITA pultit :lol: :roll: ja vaihda iskari.
4) Pyörän irroitus, antaa lisätilaa, ei välttämätön????????????????
Hynesin kirjassa on jopa kaksi kuvaakin
Simppeli homma. :lol:
Oikean puoleinen pultti pyörii nyt kallistuksen vakaajan kumiholkin kanssa, vasen meni katki. Sai nähdä Woimaa. Saa nähdä pistosahan Woimaa seuraavaksi.
Kohta meen taas makaamaan taka-akselin alle. Hittolainen ku woi olla kivaa. :D
Viimeksi muokannut Firges9000, To Tammi 24, 2008 18:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Firges9000
Kävin tänään Motonetissä ostoksilla.
Ostin kumiset kallistuksenvakaimen puslat ( sisällä putki ). Kiva todeta hyppysissä, etteivät olleet aitoa muovia. :lol:
Samalla ostin tuon turbon ulostulon kierteiden aukaisuun kierretapin M8x1,25.
Tuolle oli erikoinen valmistaja; BUCOVICE cztool. ZAVITOREZNE NASTROJE. Závitniky sadové. On aika helppoa antaa palautetta , jos tappi murenee reikään :D
Viimeksi muokannut Firges9000, Pe Tammi 18, 2008 00:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jäsen 1124
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
[quote="Firges9000"]Kävin tänään Motonetissä ostoksilla.
Ostin kumiset puslat ( sisällä putki ). Kiva todeta hyppysissä, etteivät olleet aitoa muovia. :lol:
Muttei myös kestävää kumia! Tiedä häntä mitä ihmesekoitusta nämä Mätänetin kumipuslat ovat?
Momenttituen puslat vaihdoin, aitoa motonet laatua!!?? Kumiltahan ne kätösissä tuntuu mutta jo muutamassa kuukaudessa selvästi murtuneet.
Ei taida saada kestäviä puslia muualta kuin marmoritiskiltä vai saako? EN puhu nyt mistään uretaanipuslista! Kierretapista voit lähettää palautteen Tsekkiin Bucoviceen. Helppoahan palautteen antaminen on / onhan Tsekki EU maa :lol: :lol: .
Minuteman
No juu, minultapa murentui momenttituen pusla oltuaan vuoden päivät hyllyssä :lol:
Scantech... 8)
Firges9000
Minuteman kirjoitti:No juu, minultapa murentui momenttituen pusla oltuaan vuoden päivät hyllyssä :lol:
Scantech... 8)
just, kaikki on nykyisin niiiin halpaa, että laadusta on tingitty rajusti.
Menin aikoinaan TV-huoltooni aamulla ja ihmettelin hyllystä roikkuvia rihmoja.
W**ttu ne mitään rihmoja olleet. Olivat valuvia nauhureiden vetohihnoja. Siinä roikkuivat hyllystä kuin "äijän räkä"
Jäsen 1124
G-mies
"Ukkomies"
Re: Jumittunut pultti & materiaalien laadusta
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ei ne kallistuksenvakaajan puslat ole marmoritiskillä mitenkään mahdottoman hintaisia, jos vertaa odotettavissa olevaan käyttöikään. Mulla on autossa vielä alkuperäiset puslat(-96 belgiantuonti) ja nekin erinomaisessa kunnossa. Iskarit vaihdoin viime kesänä yhdessä jousten kanssa ja olihan se helppoa verrattuna esim. Jaskan kokemuksiin. Ostin kuitenkin varuiksi nuo kallistuksenvakaajan puslat tiskiltä, mutta eipä niitä ole ainakaan vielä tarvinnut asennella. Piti vielä tarkistaa maksamani hinta niistä vakaajan puslista, 24€ yhteensä. Ei tuossa mielestäni kannata säästää, vaikka tuleehan Motonetin osille hintaa 11€ eli yli puolet vähemmän.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Firges9000
Do dii :D
Nyt on homma jo puoliksi tehty, eli oikea takaiskari ja kallistuksenvakaajan pusla on uusittu.
Piti irroittaa jarrusatula/käsijarruvaijeri/ takajousi.
Ton takajousen sain kivasti pois kun irroitin tukivarren takimmaisen nivelpuslan pultin ja laskin aputunkilla tukivartta alas. Jousta ei tarvinnu puristaa :idea:
Nyt oli työtilaa rälläköidä pultit poikki. Ensin vakaajan pultti poikki. Sitten iskarin alakorvakkeen kummaltakin puolelta pultti poikki. Olihan kovaa kamaa noi-SAAB-pultit.
Kasauksessakin oli omat kohdistuspulmat ja kikkailunsa. :twisted:
Ostin Motonetista , myyjän neuvon mukaiset, 12 mm:n pultit. W***tu ne olivat aivan liian lyhkäsiä.
Oikea koko on M12x105. Onneksi oli puretuista satkuista pulttiloota nurkassa.
Kauniin näköinen pultti tilalle :lol:
No, huomenna vasen puoli työn alle.
Jäsen 1124
Firges9000
No nyt on kuskin puoleinenkin iskari uusittu ja kallistusvakaimen pusla vaihdettu.
Oli suht helppoa tehdä, kun tiesi työjärjestyksen ja näytti laikkakonetta.
Tuo vakaimen puslan vaihto kesti pari tuntia, varsinkin uuden tuuppaaminen sisään.
Parhaat työkalut olivat rälläkkä ja
kiristävä kevyt sidontaliina. :idea:
Tuolla sidontaliinalla sain vedettyä muutama pultin auki, laittamalla avaimen varteen tuon liinan kiinni. Liinalla vedin myös vinksallaan olevat ripustusosat linjaan kasauksessa. :idea:
Jäsen 1124
Firges9000
Nyt nuo pultinpätkät ovat hallin lattialla, laatikossa.
Säästän ne ja keväällä grillaan ne punasiksi.
Saavatpa sitten hikoilla, kuin minä talvella.
Tässä mietin vielä tuota "sirkusta".
Tuo sidontaliinan avulla saatu mutterin irroitus oli kiva keksintö.
Silloin saa kunnon väännön aikaiseksi, voi naputella lekalla pultin päätä, ja voima ei katkaise pulttia.
Jos mikään muu ei auta, auttaa rälläkkä.
jk. onpas tiet tasoittuneet tuon rempan jälkeen :lol:
Jäsen 1124
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Nostetaan aihetta ylös,
Olisi omaan tonnariin kanssa iskareiden ja takajousien vaihto edessä.
Eikö voisi viedä jonnekin pajalle ensi auto ja pyytäisi paineilmapysyllä tykittämään pultit auki ja sitten hennosti takaisin kiinni?
Sitten itse jatkaisi hommaa, kun ko pultit ovat tärryytetty auki?
On vähän heikko paikka alkaa hallissa auton alla heilumaan, kun ei ole kaasupilliä tai muuta lämmitysmahista.
Kuumailmapistooli on, riittääkö? Sillä ensin isoimmalla lämmöllä ja sitten tätä rost-off icea ja taas lämpöä ja icea jne jne.
Ne jarrukilven lähellä olevat napsahtaa kyllä kotikonstein auki ja ne on otettu jo kerran auki jo.
Sama ongelma on minullakin sitten sen jälkeen. Ne pultit eivät tule pois iskarin alakiinnikkeen ja puslan läpi, prkl.
Eikös tuo kallistuksenvakaaja lähde irti, kun ottaa ne vakaajan kaksi keskimmäistä kiinnikettä vain auki. Tietysti nyt ne ulommat puslat iskarien vieressä edelleen vielä kiinni.
Mutta pääsisi vaikka heluttelemaan vakaajaa ja toivoa, että irroitusöljyä menisi paremmin sinne holkin väliin.
Mielellään tulisin jonkun klubilaisen luokse pääkaupunkiseudulla, jolla vehkeet, pelit ja pensselit, millä saataisiin takapää autostani hoitoon.
Tietysti korvaan menetetyn vapaa-ajan rahallisesti tai muulla ohraisella materiaalilla.
Pistä YVllä viestiä, jos viitsit klubilaista hädässä auttaa, kiitos.
-Hessu-
Ex-Saabisti, nykyinen Foordisti. Sairautta kaikki.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
hessu75 kirjoitti:Nostetaan aihetta ylös,
-Hessu-
Ei ole hyötyä, koska pultit ruostuvat iskarin ja kallistuksen vakaajan puslissa oleviin metalli holkkeihin kiinni. Holkit lähtevät pyörimään pultin mukana, joten ei lähde pultti pois.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
hessu75 kirjoitti: Eikös tuo kallistuksenvakaaja lähde irti, kun ottaa ne vakaajan kaksi keskimmäistä kiinnikettä vain auki. Tietysti nyt ne ulommat puslat iskarien vieressä edelleen vielä kiinni.
-Hessu-
Ei tuohon mitään lämpöä ja öljyä tartte.. rälläkkä laulamaan ja sillä selvä ;-) Se kyllä "lämmittää" tarpeeksi. Ensin iskarin varsi poikkii ja sitten se pultti päreiksi.
femma jos toinenkin
kena
Viesti Kirjoittaja kena »
Kyllä, usein jopa yhtä helposti kuin kallistuksenvakaajan pään ja iskarin alapään pultitkin. =)
Ne pikku M8 pultit kun tykkäävät ruostua niihin hitsimuttereihin niin tehokkaasti, että pultit katkeavat ennenkuin aukeavat. Sitten on taas tekemistä =)
Tuo alapään pulttien katkaisu on varmaankin helpoin konsti saada tuo operaatio tehtyä. Näin oli ainakin itsellä. Ongelmaa sitten tuottikin uusien vakaajanpuslien asennus, tai tarkemmin vakaajan irrotus tämän suorittamiseksi. Ja näin siispä juuri yllä mainitusta syystä.
Audi urS4 kevyt huora
9000 CD TA 1989 - R.I.P. (rotting in paali)
Volvo C70 T5 GT 1998
Kaide
Pitäs varmaan perustaa korjaamo joka on erikoistunut tonnarin takaiskareiden ja kytkimen ropaamiseen ;-) Hmm...onhan mulla talli ja työkalut :twisted:
femma jos toinenkin
