Ilmastointi vuotaa, vika löydetty mikä avuksi?
jani03
Viesti Kirjoittaja jani03 »
Mikäs nyt ilmastointia vaivaa kun kompura pyörii Auto asennossa kokoajan, ja Econ asennossa ei ollenkaan?
Auto asennossa on sama paljonko laittaa lämpötilaksi kompura pyörii kokoajan, lämmön kun laittaa 25 puhaltaa lämmintä, kompura käy silti kokoajan.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
jani03 kirjoitti:Mikäs nyt ilmastointia vaivaa kun kompura pyörii Auto asennossa kokoajan, ja Econ asennossa ei ollenkaan?
Se "pyörii "Auto-as koko ajan,mut ei ole "päällä" kuin tarvittaessa.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
jani03
suapas kirjoitti: Se "pyörii "Auto-as koko ajan,mut ei ole "päällä" kuin tarvittaessa.
Siis pitääkö sen kompuran pyöriä jatkuvasti?
mimmi kirjoitti: Kylmäaineet senverran vähissä, ettei paineet nouse katkaisurajalle.
AUTO-asennossa ulkoilmaa jäähdytetään kompuran avulla ja tarpeen vaatiessa lämmitetään sitten haluttuun lämpötilaan.
Ainetta laitettiin 1,1kg jonka pitäisi riittää?
jani03
Ei ole vaihdettu. Joutuu järjestelmän täyttämään uudelleen, eikä kehtaisi 3:tta kertaa kesässä täyttää, jos ensi kesänä vaihtaisi sen kytkimen. Ottaa talveksi kompuran virtapiuhan irti niin ei pyöri turhaan.
emaijala
Viesti Kirjoittaja emaijala »
jani03 kirjoitti:
Ei. Siis hihnapyörä pyörii koko ja luonnollisesti riippumatta Econ/Auto-asennosta. Auto-asennossa magneettikytkin kytkee hihnapyörän kompuran akselille tarvittaessa. Kompura ei normaalisti pyöri pitkiä aikoja kerrallaan. Minultakin oli liemet vähissä jolloin alkoi käydä turhan pitkään, mutta se ainakin korjautui uusilla keitoksilla.
--Ere
hatami
kylmäaineet
Viesti Kirjoittaja hatami »
freon on vain tuotemerkki ei kylmäaine!!!DuPointin valmistama
jani03
Onko painevartija epc:ssä (nro 4319984)? sama kuin täällä puhuttu painekytkin, onko niitä 2kpl? Onko saatavana tarvikeosana, onko vaihtaminen vaikea operaatio ja mitä tulisi huomioida vaihdon yhteydessä?
Kellään tietoa Joensuussa/ymp. liikkeitä jotka huoltavat r12 aineen järjestelmiä, vuototarkastuksia yms?
jani03
Löytyykö ko. osaa motonetistä?
jani03
Mistä puljusta mahtanee kytkin löytyä.
jani03
Mikäs tämä täällä puhuttu kuivain on? EPC:stä en ko. nimellä ole löytänyt.
Ruveta korjauttamaan ilmastointia, Huomenna käytän tiiveyden tarkastuksessa, jos on tiivis vaihdan painekytkimen sekä kuivaimen ja täytätän järjestelmän saa nähdä lähteekö toimimaan.
jani03 kirjoitti:Mikäs tämä täällä puhuttu kuivain on? EPC:stä en ko. nimellä ole löytänyt.
EPC:ssä se on suomeksi säiliö 4074340 :-)
jani03
Kiitoksia nopeasta vastauksesta. Ilmoittelen miten "projekti" edistyy
jani03
Kuinka tiukalla painetkytkimen tulee olla kiinni kuivaimessa? Nykyinen pyörii sormilla, onko normaalia?
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Mimmi kirjoitti:Tänään käytin tontuni ilmastoinnin huollossa: Järjestelmästä tuli ulos vain 320g R134a:ta (ja 25g kompuraöljyä). Kone sitten imi järjestelmän vakuumiin (piti 20 min vakuumissa tarkistaen mahdolliset vuodot samalla), koeponnisti typellä (55bar), imi vakuumiin uudelleen (tällä kertaa 10 min), täytti ENSIN tarvittavan kompuraöljyn (35g) ja lopuksi täytti järjestelmän 950g R134a:lla.
Lopputulos: mitatessa ilmastointi hönkii nyt vajaan asteen viileämpää ilmaa (ennen 7,2´C, jälkeen 6,4´C).
Siis ilmastointi toimii vaikka vain 1/3 ainetta on enää järjestelmässä.
Eli R134a systeemin oikea kompuraöljymäärä on tuo 35g?
...en tuosta -93:sta en myöskään löydä lokarista tarraa joka kertoisi ainemäärät. Kompurankyljestä löytyy kyllä tarra, Saab Partnro: 4382743, Model SS-121DN 1, Refrigerant R134a, Lub. Oil SK-20 200cc. Vai tarkoittaako tuo että öljyä 200cc eli 2dl?
jani03
Miten onnistuu helpoiten tuon kuivaimen irroittaminen? Paisuntasäiliö irti ja sitä kautta vai?
