95E vai 98E
jcarlson
Re: 95E vai 98E
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tulipas taas hyvä annos MuTua edellisessä viestissä.
Kaikki nykybensat pilaantuu nopeasti keveimpien jakeiden haihtuessa. Etanolia voi olla bensassa n. 5% tai sitten ei, riippuu ihan asemasta/erästä jne. Ei vaikuta toimintaan, jatkossa tarkoitus on nostaa prosentti 10%:n mutta ei vielä.
Metanolia ei asemalta saadussa polttoaineessa ikinä ole.
Etanoli ei ole lyijyn korvike (jos esim. vanhojen autojen seetejä ajattelee), mutta nostaa kyllä oktaanilukua siinä missä yleisemmin käytetty MTBE. Ahdettua autoa ei kiinnosta muuta kuin se, että oktaaniluku on riittävä nakutuksen ehkäisemiseksi (jota ko. luku kuvaakin). Jos nyt hiuksia halkoo niin etanolin määrä vaan parantaa toimintaa ahdetussa koska lämpöarvo on alempi jolloin polttoainetta menee enemmän ja jäähdyttävä vaikutus on isompi johon perustuu alle 0,9 lambda seoksella ajaminen ahdoilla. Etanolin höyrystymislämpökin on suurempi kuin bensalla joten sitoo enemmän lämpöä määräänsä nähden (metanoli olisi vielä parempi btw). Mm. näistä syistä E85-polttoaine on ahdetussa todella hyvä vrt. normibensa, kunhan säätäessä muistaa että sitä sytytysennakkoa ei sitten mennä tuuppaamaan rajulla kädellä lisää "kun se ei kerran nakuta"...
95 on ahdettuun vehkeeseen ihan hyvä, jos palotila/ahtopaine jne. parametrit on sellaiset että korkeampaa oktaanilukua ei tarvitse. Tulppien pilaamisen ei liity millään tavalla, liian rikkaalla seokselle ne saa pilalle mutta se ei oktaaniluvusta ole kiinni. Esim. Saabin moottoreissa joissa on kehittyneet nakutuksenhallintajärjestelmät ei ole mitään pelkoa käyttää 95-oktaanista, etenkään talvella. Omasta mielestäni 98:n tankkaus jopa omaan hieman piristettyyn Aeroon on haaskausta johtuen siitä että ellei pidempiä vetoja ja täyttä kuormitusta ota niin nakutuksenhallinnan ei tarvitse 95:lläkään puuttua peliin lainkaan ja edellämainitut estää suuren osan talvesta yksinkertaisesti pidon puute. Kesällä tilanne on toinen ja tuuppaan 98 tankkiin normaalisti koska imuilma on helposti 40-50C kuumempaa.
Viimeksi muokannut jcarlson, Pe Tammi 22, 2010 19:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vegu
Re: 95E vai 98E
Viesti Kirjoittaja Vegu »
jcarlson kirjoitti:Tulipas taas hyvä annos MuTua edellisessä viestissä.
Siksi pyysinkin tarkennusta "tietoon" :wink: Alkoi vaan itseä asia kiinnostamaan, koska asiasta tosiaan oli juuri puhetta enkä ollut ennen kuullut että olisi tosiaan tuo 11% ollu jo useamman vuoden
9-3 SC 1.9Tid -08
9-3 SE 2.2 Tid -99 (ex)
9-5 SE 2.0T -99 (ex)
9-3 SE 2.0 -99 (ex)
900 S -90 (ex)
9000 CS 2,3T -93 (ex)
