Check engine
jcarlson
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
4 vilkausta DI/APC:ssa on nakutusanturi.
Kannattaa olla tarkkana. Trionic 5-vikakoodit on täysin eri asia kuin DI/APC-vikakoodit.
tommyww
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja tommyww »
ohoho, missäs päin moottoria se on? helppo vaihtaa? mistä löytyisi uusi osa? 8O
check engine vilkkuu vain 4 krt kun laittaa sytytyksen päälle, ei vilku lainkaan kun ajaa. Voiko autolla kuitenkin ajaa? ei ole laiskempi
SAAB 900i
http://picasaweb.google.com/tommyyww/Sa ... 5196701922
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
jcarlson
Re: Check engine
Lohkossa kiinni, imusarjan alla. Löytyy varmaan purkuosana koska varsin harvoin hajoaa, useammin vika on johdotuksessa.
Re: Check engine
jcarlson kirjoitti:Lohkossa kiinni, imusarjan alla.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... 68-69.html
tommyww
Re: Check engine
Okei kiitos, motonetissä maksaa 53€, kai pitäis mennä ostelee.. :D Kai sitä voi vielä ajella koska check engine ei vilku ajon aikana ;)
SAAB 900i
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
siiseli
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Entäs jos check engine ei syty edes virtoja laittaisa? Purkki oli juuri ohjelmoitavana ja magneettiventtiilin lisäsin vapariin, mikähän mättää...?
#3834
siiseli
Re: Check engine
Itselläkin ilmeni tuo 4x check engine... Kahveelta lähtiessä, mutta sammui muutaman kilometrin ajon jälkeen. Elikkä nyt viisaammilta kysyn, kumpi on todennäköisempi itse anturi vai termostaatti? Termostaatti ilmeisesti helpompi vaihtaa...
Edittiä.
Taidan kyllä ottaa pienen riskin ja ajaa viikonloppuna noin 250km ja vaihtaa vesipumpun, termarin, anturin sekä nesteet. Pitäisi tuo puoli tulla kuntoon.
#3834
jamppav
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja jamppav »
mulla alkaa vilkkumaan ce valo kylmällä moottorilla kun kierrokset ylittyy 3000rpm. ja se vilkkuu 4 kertaa. lämpimällä ei enää vilku. ja sammuu kun käyttää virtoja pois ajon aikana. ja jotenki tuntuu että koneesta loppuu veto.
tuohon lämpötila anturin vikaan olen tässä itsekseni päätyny.
mutta voisko se jostua siitä että joku on ottanu ilmastoinnin kompuran pois?
saab 9000 cd aut -89
Ysitonnni
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja Ysitonnni »
Omassa tonnisessa tuli huomattua vaikka tietokoneen polttimot on palanut, siinä sitten lampun varasa huomasin että check eginehän siellä vilkkuu 4 krt. Eli jäähdyttimen anturi sökö? Tai tuo yllä mainittu termari?
Tuolla varmaan voi ajella huoletta?
9000 Turbo, Ostettu 288tkm -90
siiseli
Re: Check engine
Ysitonnni kirjoitti:Omassa tonnisessa tuli huomattua vaikka tietokoneen polttimot on palanut, siinä sitten lampun varasa huomasin että check eginehän siellä vilkkuu 4 krt. Eli jäähdyttimen anturi sökö? Tai tuo yllä mainittu termari?
Kannattaa varmaan lämpöjä seurailla, itsellä ei talvella lämminnyt kone vastaavassa tilanteessa. Kai se on mahdollista että vaikutus ois päinvastainen...
#3834
j0ne
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Eikös tuon ikäisissä tuo meinaa nakutusanturia? Jos siis allekirjoituksen auto...
Ysitonnni
Re: Check engine
siiseli kirjoitti:
Lämpömittari ja lämmöt ok, flekti lähtee pyörimään siinä karvan yli puolenvälin.
Ysitonnni
Re: Check engine
j0ne kirjoitti:
Tuosta pitikin kysyä kun kuuluu sieltä imupuolen hujakoilta nakutusta, ei siis koneesta. Nakutusanturi tekee sen nakun vaiko ominainen muutenkin? On allekirjoituksen auto.
jcarlson
Re: Check engine
Nakutus jos on enemmänkin tikitystä tms. pehmeää ääntä niin lienee suuttimet ja on ihan normaalia.
4 vilkausta viittaa nakutusanturiin tai sen johtoon.
Ysitonnni
Re: Check engine
jcarlson kirjoitti:Nakutus jos on enemmänkin tikitystä tms. pehmeää ääntä niin lienee suuttimet ja on ihan normaalia.
Juu nakutusanturi se taitaaki olla! Vaikuttaako koneen toimintaan mitenkään? Ei riko konetta jossei heti vaihda?
Iso homma vaihdella ja missä sijaitsee?
Kiitoksia :)
