Check engine
Tume34
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja Tume34 »
Syttyi nyt sitten check engine omassakin saabissa kesken matka-ajon, eli 2.0i -92cs:ssä. Ei ole di:llä varustettu vaan perinteinen jakajamalli.
Pystyykö tuossa mallissa mitenkään lukemaan noita vikakoodeja vai pitääkö lähteä arpomaan mitä vaihtaa?
edit: Haku paljasti tasan sen verran että vissiinkään ei voi lukea koodeja eli arvailemalla mennään. Tyhjäkäynti aloitti kyllä varsin mallikkaan humppaamisen, jatkuvasti seilaa 500-1200rpm välillä. Toimii kyllä muuten kuten pitääkin heti kun antaa kaasua, mitä nyt kuluttaa luonnollisesti hirveästi.
Valistuneita arvauksia otetaan vastaan. Ei huvittaisi kovin montaa kalliimpaa palikkaa summassa vaihdella.
Minkä sille mahtaa että ennemmin tai myöhemmin aina sitä päätyy takaisin Saabiin.
"To strive, to seek, to find, and not to yield."
Tume34
Re: Check engine
Monologi jatkuu aina vian löytymiseen asti, mahdollisesti auttaa muita haun kanssa etsiviä.
Mutta joo, paskammarjat etteikö tuosta vikakoodeja ulos saisi. Konehuoneesta löytyi juuri oikea liitin jonka pinni maihin (kuten UKT:ssa mainitussa ohjeessa neuvotaan) ja ei muuta kun koodit esiin ja löytyihän niitä:
12231 mikä on ilmeisesti normaalia kun ei moottorikaan pyöri
12223 eli seos liian laiha, viittaa lambdaan tai imuvuotoon
12112 seoksen mukautus kaasuläppä auki, mikä taas vissiin lambdan suunnille heittäisi
12111 seoksen mukautus joutokäynnin aikana, taas lambda
12241 ruiskutussuuttimien toimintahäiriö 8O . Onko muka saabeista useamminkin suuttimet/ecu särkynyt? Vai onko tämä vain joku haamukoodi?
hessu75
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Onko lambda jo vaihdettu?
Jos itsekin jo koodiselvityksellä näet sen putkahtavan ajatuksiin ja epäilyksiin, niin vaihtoon vaan.
Jos autosi ei ole ollut pitkää aikaa omistuksessasi, niin aika hyväkin vaihtaa se, koska et tiedä sen historiaa niin tarkasti, koskien tuota lambda-anturia.
Eikö?
-Hessu-
Ysitonnni
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja Ysitonnni »
Tuossa omassa saabissa vinku aijemmin nakutusnaturia, lopetti sen valittamisen. Onko tuolle syytä sitten tehdä vielä mitään?
9000 Turbo, Ostettu 288tkm -90
jcarlson
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tume34 kirjoitti:Monologi jatkuu aina vian löytymiseen asti, mahdollisesti auttaa muita haun kanssa etsiviä.
Viimeinen on haamukoodi josta ei kannata välittää. Adaptaatio ja laihuuskoodit voi viitata myös imuvuotoon joten tarkista ne ensin, mutta hajonnut lambdakin on hyvin mahdollinen.
Tume34
Re: Check engine
Noniin, check engine- valo sitten katosi kun lambdan vaihdoin. Ei ollut ihan nopein projekti sekään vaikka piti olla, kas kun oli niin tiukassa että piti ottaa koko se pätkä pakoputkea pöydälle ruuvipenkkiin ja elämää suuremmilla putkipihdeillä vääntää tylysti auki vain.
hessu75
Re: Check engine
Oho,
Se on ollut ns v*tun tiukassa. Oiskohan palanut kiinne tms.
Ethän nyt itse uutta vetänyt samaan tiukkuuteen. Se riittää, että se rusentuva prikka lyttääntyy ja kireys on tällöin ok.
-Hessu-
Ex-Saabisti, nykyinen Foordisti. Sairautta kaikki.
Tume34
Re: Check engine
Kaikesta päätellen tämä rikkoutunut lambda oli ollut paikoillaan hyvin pitkään jolloin se tietenkin jumii aika tehokkaasti, ymmärrettävistä syistä.
Kirin uuden hyvin lähelle korjauskäsikirjan kertomaa tiukkuutta, kun ei oikein parempaakaan momenttia ollut käsillä. Saas nähdä miten pitkään biltemalambda siellä toimii, muuten olisin käynyt hakemassa boschilaisen mutta kun kaverilla sattui olemaan ylimääräisenä ja oli vielä halukas luovuttamaankin sen minulle niin kokeillaanpa nyt tällä.
Ysitonnni
Re: Check engine
4 Knock sensor
5 Engine load signal from LH or MAP sensor incorrect
Noita paasas tänää kun urheilemasta tulin. Tuota nakuu se oli aikasemminki vinkunu, pitänee ottaa se työn alle sitten. Ei nostanu ahtoja kun puoleen väliin, kotipihan paikkeilla alko taas nostaa ahdot normaaliks
Mutta mikä tuo 5 koodi oli? EI aina valita tuota. Oliko tuo lambda vaiko mikä?
Ysitonnni
Re: Check engine
Hiljaista on! Mikä tuo 5 koodi on? :( Heittää check enginee palamaan ajossa ja ahdot tippuu. Eli on tuossa 'limp home' moodissa?
jcarlson
Re: Check engine
DI/APC:n MAP-anturissa vikaa.
Ysitonnni
Re: Check engine
jcarlson kirjoitti:DI/APC:n MAP-anturissa vikaa.
Missä tuo osa sijaitsi?
Re: Check engine
Kuskin jalkatilassa.
Ysitonnni
Re: Check engine
PÄivityksenä nyt, eli kun nostaa kierrokset sinne 2-2.500. Niin Check engine sammuu? Ja taas myöhemmin tyhjäkäynnillä tai pienillä kierroksilla palaa??
Ysitonnni
Re: Check engine
Miten tuon Korjaus tapahtuu??
