Jälleen check enginestä.
jave
Re: Jälleen check enginestä.
Viesti Kirjoittaja jave »
Apua kaivataan! Auto on Saab 9000 2,3i A -91, se on vilkutellut CE valoa jonkin aikaa aina välillä, mutta nyt ei aamulla lähtenyt käyntiin :( pyörittää hyvin mutta ei yritäkkään käyntiin, ikinä... siis ikinä, ei ole "Le Sabre" jättänyt käynnistymättä, ei edes talvipakkasille, eikä koskaan ole edes lämmityksessä :) Autolla ajettu 411tkm tyytyväisin mielin, tähän aamuun saakka :( Ajelin viimeviikollakin 1600 km pikää ajoa, ja auto toimi hyvin, nyt auto seisoi su päivän pihalla sateessa, eikä aamulla suostunut lähtemään käyntiin, olisko johonkin päässyt kosteutta ? Di kasetti vaihdettu joku vuosi sitten samoin lambda-anturi. Tulpat vaihdettu 1 kk sitten. Mitään oireita ei ole CE valon palamisesta johtuen ilmennyt aiemmin.
#1673
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Oliskohan bensapumppu simahtanu :idea: Kuuluuko perästäpäin surinaa, kun laittaa virrat päälle :?:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
jave
Ei kuulu surinaa, ja tulpatkin on kuivat 8O yritin kyllä kontissa maata ja kuunnella korva kontin pohjalla kun vaimo starttaili, ei kuulunut mtn hurinaa. No, onhan mittarissa jo 411 tkm, eikä ennen ole ko. pumppua vaihdettu. Jännää, et jäi pihalle käytön jälkeen ja sit ei enää lähtenyt käyntiin :( pitää haulla katsoa mtn pumppu otetaan pois, voiko sitä korjata vai onko ostettava uusi, vai onko siellä monta pumppua, kannattaa varmaan vaihtaa pa-suodatinkin samalla kun tuolla venäläisellä menovedellä on tullut ajeltua 10v.
#1673
jave
Tuli mieleen että, en ole ikinä kuullut ko. surinaa vaikka joskus olen sitä yrittänyt kuunnella, kun on ollut juttua että kun se rupee pitämään ääntä, niin kohta menee vaihtoon. Starttiyrityksen jälkeen kyllä kuuluu konehuonesta imusarjan kohdalta jotain pientä surinaa hetken. mikä lie pitää ääntä?
#1673
ei välttämättä oireile/ääntele ennen laukeemista...nimimerkki lappeen sitimarketin parkkihalliin jääneenä.............
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ja täälä on kuulunut koko auton minulla olo ajan (~30tkm) surina ulos taakse päin..
ja nyt kysymystä.
CE valo palaa tääläkin, vilkuttaa 3 kertaa. missä vika?
yhtäkkiä en haulla löytänyt noiden vilkutuksien tulkintoja...
045-6302071
jäsenyys hankittu
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
jave
No, mitattu yleismittarilla bensapumpun liittimeltä, että menee virtaa sinne, mut pumppu ei hurise, edes koputtelemalla, no, täältä saaduilla hyvillä ohjeilla pumppu irti ja purkuun. Olipa hemmetin tiukassa se vanha putki, siinä pumpun päällä, piti lämmittää ja sit lopulta puukkoa antaa, et irtosi :) . Eiku matka kohti motonettia, tiskillä sanoivat, et "sori ei ole hyllyssä", vaikka nettilukema ja heidän kone näyttää saldoksi yhtä, per**** :evil: . Ei kun pari päivää odottelua. Saa nähdä miten saa sen letkun tilalle jonkun uuden laitettua, vai ylettäisiköhän se vanha vielä, tuntui kyllä olevan jäykkää putkea :( pitää samalla vaihtaa pa-suodatinkin. Imuroin vielä pölyt siitä "ämpärin" pannan ympäriltä ja laitoin muvin sillä kiristyspannalla kiinni, ettei koko auto haise bensalta kun joutuu pari päivää odottelemaan sitä pumppua. Tuli mielen, onko se Bilteman pumppu käypänen ko. paikkaan, kun tuntuu olevan huomattavasti edullisempi 8O
#1673
jcarlson
Vastauksena aiempaan kysymykseen on surina sammutuksen jälkeen DI-kasetin tulppienputsaustoiminto, kuuluu siis asiaan.
Luulisi sen biltemapumpunkin toimivan ihan hyvin varsinkin vaparissa, ei muuta kuin kokeilemaan niin saadaan käyttökokemuksia. ;)
jave
Kokeilin pumppua nyt ku se on irti, niin virtalähteellä, ei pyöri, mut kun sitä naputteli vasaranvarrella, niin sit pärähti, ja kun sammutti niin ei lähtenyt enää pyörimään, ainoastaan napauttamalla.Hemmetin kovat ne putket, pitää vaihtaa uusiin ja laitta kai klemmaritkin päihin ettei pääse vuotaamaan.
#1673
jave
No, taas pelittää. Vaihdettu Motonetin pumppu. Täältä imuroidut ohjeet oli taas suureksi avuksi, Kiitos siitä. :D No, jos ei jotain huonoakin, kun auto seisoi ajamattomana, pitkään, alkoi venttiilin nostimet naputtaa :( saa nähdä häviääkö ajaessa, vai pitääkö tehdöä jotain. Muutama vuosi sitten oli sama vika kysessä, silloin auttoi moottoriöljyn "puhdistuslitkun" heitto sekaan, ennen öljyn ja suodattimen vaihtoa, pitää taas yrittää samaa.
#1673
