Poikkituki tonnarin konehuoneeseen.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Abbott racing:illä on olemassa tonnariin takatuki....
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Jos meinaa että takatuki on muutakin kuin pelkkä koriste, niin bolt-on malli ei toimi. Turha sinne on semmoista tankoa tunkea, mikä on kiinni iskareiden päässä. Tämänlainen ratkaisu jäykisti perää jo huomattavasti:
http://img218.imageshack.us/my.php?image=osia0022qc.jpg
Kuljetuskapasiteetti hiukan kärsi, mutta tarkoitus olis jossain välissä tehdä laitoihin laippaliitokset.
Foxbody turbo
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Joo luulen kans että tuo takatuki täytyy tehdä autokohtaisesti, että olisi todellista hyötyä.
Ens viikolla pitäisi saada ainakin osa poikkituista valmiiksi, ja varmaan loppuviikosta saan vietyä niitä matkahuollolle.
raiveh
Viesti Kirjoittaja raiveh »
mullekin kelpaisi yksi
TeePee
Projekti on hieman viivästynyt, mutta eiköhän tässä pikkuhiljaa ruveta saamaan homma hallintaan.
Eniten tukien valmistusta on hidastanut se, kun on jouduttu miettimään hyvää ja edullista ratkaisua poikkituen pituus säädölle. Parikin vaihtoehtoa on ollut, mutta niiden toteutus olisi ollu tosiaankin kallista, ja ulkonäkö olisi kärsinyt. Mietittiin tässä kuitenkin kaverin kanssa, että eihän speedpartsinkaan poikkituessa ole minkäänlaista säätövaraa ja silti käy tonnareihin. Täytyykin nyt tehdä yksi koekappale ja kokeilla muutamalla eri tonnarilla, että sopiiko se. Mikäli sopii, tuesta ei tehdä säädettävää, ja mikäli ei sovi niin täytyy sitten tehdä säädettävä.
Mutta ilmoittelen tänne kun tiedetään enemmän asiasta!
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Itsekin epäilen säädön tarpeellisuutta. Lisäksi on vaikeaa saada säädöstä jäykkää, jotta poikkituki ajaisi tehtävänsä.
En usko, että Ruotsalaisten toleranssit on samaa maata, kuin naapurissa. Jos on tarpeen voisi ehkä laippojen ruuvin reikiä hiemän kasvattaa. Tosin silloin on mahdollista, että laippa pääsee liikkumaan muttereiden alla.
Minua ei ainakaan ole viive haitannut. Pääasia on, että tulee hyvä ja pysytään kustannuksen osalta raameissa.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
TeePee
pevi kirjoitti:Itsekin epäilen säädön tarpeellisuutta. Lisäksi on vaikeaa saada säädöstä jäykkää, jotta poikkituki ajaisi tehtävänsä.
Ruuvin reiät ovat laipoissa n. 2mm suuremmat kuin autossa. Tukien valmistuminen on viivästynyt kyllä vähän liikaakin jo omasta mielestäni, mutta ei niitä ole unohdettu.
Oikean puoleisten laippojen piirustuksiin täytyy vielä tehdä muutoksia. Vasemman puoleisten piirustuksissa ei ollut puitteita ja laipatkin on jo valmiita. Toisen puolen laipat valmistuvat mahdollisesti vasta ens viikon aikana koska suunnittelija on lomalla tämän viikon.
Elätellään nyt toiveita että saataisiin ainakin osa ens viikon aikana valmiiksi.
matsuk
Poikkituki
Viesti Kirjoittaja matsuk »
Vieläkö ehtii mukaan?
Osuin lukemaan tätä poikkitukiaihetta vasta nyt. Jos ehtii mukaan, otan mielelläni täydellisen tuen.
Olin aikaisemmin jo hankkimassa "tehdasvalmisteista" tukea, mutta siinä oli niin karmea hitsaustyön jälki, ettei sitä olisi voinut laittaa paikalleen.
Matsu
9000 Griffin 1994
900i Special 3-ovinen 1987
TeePee
Ehtii hyvin mukaan :wink:
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Värkkäilin tuossa itse tuen eteen ja ainakin ensivaikutelmat on positiiviset. Eli korin natinat tais hieman hävitä töyssyissä, kuten esim käännyttäessä katukiven yli jolloin toinen pyörä ottaa iskun vastaan.
9000 aero -97, 9000 cde -96
270/400
tuki
Viesti Kirjoittaja 270/400 »
otan yhden kiitos. jos vielä mahtuu mukaan ?
TeePee
Vielä ehtii mukaan tilaukseen. Ens viikolla teetän kaikki laipat ja muutamia ylimääräisiä, että ei mitään paniikkia.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
No jos se kerta noin ajankohtainen on, että tilauksia lasketaan, niin paa tännekin yksi. Kerros kuitenkin ensin, että mikä se hinta nyt sit lopun perin oli ja oliko se maalattuna, laipoilla ja tangolla?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
TeePee
Hintaa kertyy kokonaiselle "bolt-on" tuelle maalattuna 70€/kpl + toimituskulut. TOIVOTTAVASTI niistä edes osan saa kokonaan valmiiksi ens viikon aikana. Laipat ainakin tulee ens viikolla jonain päivänä.
jmt
mulle myös
Viesti Kirjoittaja jmt »
jos kerran samasta kaupungista saa, niin ottaisin itsellenikin. Onhan kriittiset mitat pysyneet samana eri vuosina ja kaikissa malleissa :?:
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
