tuleeko tuo etualatukivarren takapusla miten päin, varmaan se urapuoli taakse ja ummessa oleva kupera puoli eteen vai?? kerkesin unohtaa sillä matkalla kun sen maahan laskin että miten se oli, yritin kurkkia toiselta puolen mutta en siltikään ole varma.
ja vielä että voiko noita etupuslia olla kahdenlaisia kun tuo uusi hela ei sovi siihen etuhelan tuen uraan kun se on jotain 4mm leveämpi tuo helan kiinnitysrauta..
ja tuossa uudessa helassa on metallia sen puslan päällä, onko hyvä vai antoivatko väärän helahoidon
alatukuvarren etu ja takapusla ongelma
Re: alatukuvarren etu ja takapusla ongelma
Juu, etualatukivarren takapuslassa ontto puoli taaksepäin ja umpijööti eteenpäin.
Itse en ole koskaan törmännyt kuvailemasi kaltaisiin etupusliin ja toki on mahdollista että olet saanut väärät osat, samantyyppistä mutta ei yhteensopivaa etualatukivarren etukiinnitystä on käytetty muissakin autoissa.
