Tonnari tupsauttelee
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Tuli käytettyä tonnari viime viikolla katsastuksessa ja päästöjä mitatessa käynnissä ilmeni selvää tupsahtelua. Tyhjäkäynnillä asiaa ei niinkään huomaa, mutta kun vähän kierroksia nostaa niin alkaa selvästi tupsauttelemaan putkessa. Kierrokset eivät notkahda, eikä vikaa ole muutenkaan tähän mennessä huomannut. Katsastusmies asiasta heti huomautti ja itsekin asian heti huomasin kun kerrankin auton ulkopuolella seisoin. Päästöt eivät meinanneet myöskään aivan helpolla laskea sallittuihin, mutta johtunee 3" putkesta ja tarvikekatista, että vaati vähän reilummin lämmitystä.
Tulpat kokeilin jo varmuuden vuoksi kahteen kertaan vaihtaa uusiin, mutta niillä ei tuohon vaivaan ainakaan ollut vaikutusta. Talvella auto sytytti pariin kertaan CE:tä kovilla pakkasilla ja silloin oletin sen johtuvan lambdasta tai immusta. Kelien lämmettyä, tai tallissa pitämisen jälkee CE sammui, eikä se vaikuttanut käyntiin muutenkaan. Olisiko jompi kumpi ottanut kuitenkin tuossa talvella vähän siipeensä?
Yksi vaihtoehto mitä itse epäilen on laturi, joka taitaa olla kovastikin ehtoon puolella. Tyhjäkäynnillä edun näyttämä tuppaa tippumaan välillä reilusti alle 13v ja reilummin kierrättäessä n. 5000rpm tuntuu ettei lataisi juuri ollenkaan enää kun alkoi näyttää lukuja lähempänä 10v. Laturi oli jo hyytymässä kokonaan talvella, mutta uusi jännitteensäädin herätti sen ainakin hetkeksi... Eli voisiko tuo pätkiminen johtua siitä, että laturi pätkäisee ja samalla sytkäkin pätkii?
Vai aletaanko suosiolla etsimään jostain varmasti toimivaa sytkäkasettia, immua, jne?
Kommentteja?
Niin ja potilas tosiaankin tuo allekirjoituksen 2.3TA. Toimii muuten ihan ok ja ahtaakin kohtuudella. Kuluttaakin ainakin tarpeeksi, kun imee sellaista 10-11l/100km suht nätillä ajolla.
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
JuhanaL
Re: Tonnari tupsauttelee
Viesti Kirjoittaja JuhanaL »
Itellä auttoi kasetti ,ei mennyt päästöistä läpi,yksi tulppa oli mustempi kuin muut.Tupsautteleva kasetti nyt takaluukussa hätävarana....
-97 CS 2,0 T biosofta , -97 CS 2,3 TA
