Öljyvuoto
riisipussi
Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja riisipussi »
Jahas, ei ollutkaan sitten öljypumpun tiivisteet jotka vuosi :|
Tuolta kansipahvin reunaa myöten valuu heti startin jälkeen,
ei oikein näe että mistä tulee. Varmaan pahvin välistä :evil: :?: .
Tuon puuttuvan pultin huomasin vasta näistä kuvista sisällä 8O mikä lienee?
Koitin kiriä tuota ylösalaisin olevaa pulttia, ei hyötyä.
Kuvassa puhdistettuna jarruspreyllä, vuoto aika rankkaa :cry:
9000 CD 2.3 -90
riisipussi
Öljy ja nesteet ovat aivan ok, ei hävitä nestettä eikä ole sotkenut öljyjä ja nesteitä. Koittaiskohan kiriä kantta?
Kaiken huipuksi motonet laittoi viikon odotuksen jälkeen tottakai väärän hydraulikumityynyn :evil:
Ei lähde ei... Onkohan noi motonetin kumityynyt jotain rebuild versioita?
Edellinen jonka tilasin vanhaan tonnariin oli niin jäykkä että ei saanut käsin tehtyä mitään. Nyt joka tuli on samanlainen, mutta sitä saa väänneltyä käsin? Vanhaan kun laitoin sen motonetin version, niin rupesi täristämään rattia ja tuli moottorin värinä ohjaamoon häiritsevästi, tosin siinä saattoi heittää hihnapyörä, mutta vanhalla resukumilla ei silti täristänyt. Tuo nyt motonetistä tullut on ruosteessa sen mönjän alta, mitä siihen on ruiskutettu. Muutamista kohdin oli ottanut osumaa jossain vaiheessa ja alta paistoi kunnon ruoste. Rapsautin yhdestä kolhusta ja ruostetta on siellä alla. Muutenkin aika kotikutoisen oloinen...
9000 CD 2.3 -90
riisipussi
Huokaus ja helpotus, vuoto tulee sittenkin ketjunkiristimestä. Jus oli oikeassa, sain tänään kaverin starttaamaan ja puhdistettuna, heti startin jälkeen näkee kuinka öljy tulee tulpan juuresta.
9000 CD 2.3 -90
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Mulla falskaa hieman samasta paikasta. Minkä ketjun kiristimestä sun öljys tulee? Kerros lisää, kun en tajunnu.
Moniura hihna alkaa oleen vaihto kunnossako
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
riisipussi
Toi ylempi kuva vuotoviivan yläpuolella oleva iso mutterimöllykkä jonka päässä on 6mm pultti, sieltä välistä tunkee.
9000 CD 2.3 -90
Sabo
Hukkuko vuoto kiristämällä, vai jouduitko fiksaileen muuta?
riisipussi
Kerron jahka koitan :D ->
9000 CD 2.3 -90
riisipussi
Eipä ole paljon kertomista jälkipolville :evil:
Tyypillistä saappia, mikään avain ei käy mitenkään, pitää ilmeisesti päästää kone nokalta että saa harsittua kaikki paikat kasaan, onhan tuolla ajettu jo 192t. Hylsy joka sopisi kantaan ei sovi kannakehelvetin läpi millään.
Päivällä tein töissä erikoisavaimen jolla olisi ollut teoriassa mahdollista saada ruiskun lämpöanturi irti... muuten jees, mutta messinkinen anturi ei kestänyt vääntöä, nylppäytyi :cry:
Arvatkaapa missä kaupassa kävin juuri, neljä kirjainta, alkaa a:lla, päättyy o:hon. Over and out :twisted:
9000 CD 2.3 -90
Toby
Viesti Kirjoittaja Toby »
riisipussi kirjoitti:
Autokaupassa ??? :idea:
Saabisti #2397
9-5 2,0t Linear Wagon vm.2002
Seat Alhambra 2,0TDI 4WD vm. 2013 (11/2012), mutta silti:
"Saab is The Truth, The Whole Truth and nothing but The Truth."
