Jäähdytinnesteet ja öljyt sekasin
lollero
Viesti Kirjoittaja lollero »
osaisko joku viisaampi ihminen kertoo mikä meni vikaan kun purkasin jäähdyttimen pois paikaltaan (jotta pääsisin käsiksi pakoputkistoon paremmin) sittenku löin kaiken takasin kasaan ja nesteet sisälle ja kone tulille niin paisuntasäiliössä on jäähdytinneste öljyseosta. ilmeisesti vielä automaattilaatikkoöljyä kun kerran tommosta punertavaa on... en vaan osaa, pitäs vissiin tyytyy pelaamaa pasianssii.
autohan on siis 9000 2.3t oisko ollu vuosimallia 1992
Minuteman
Re: Jäähdytinnesteet ja öljyt sekasin
Viisaammuudestani tässä vastatessani en nyt tiedä, mutta vaikuttaa siltä että jossakin työn tohinanne vaiheessa taikka sitten vain sattumalta jäähdyttimen ikääntymisen vuoksi jäähdyttimen sisältä on murtunut siinä myös sijaitseva automaattivaihteiston öljynkierron jäähdytys/lämmönvaihtinputkisto. (Kuten normaalisti autoasioissa, kuskinpukilta katsoen, jäähdyttimen oikeassa päädyssä.)
Siinäkohtaa kun on ainoa paikka missä automaattivaihteistoöljyllä on mahdollisuus päästä kosketuksiin moottorin jäähdytysnesteen kanssa.
lollero
kiitoksia vastauksesta. Onks se silleen että tossa isossa syylärissä kiertää sitten semmonen kanava öljylle vai ? mitäs varten se ihan pieni syyläri on sitten siellä muiden alla, kiertääkö sielläkin öljy ? Meinasin vaan että riittäiskö se jäähdyttämään öljyä tarpeeksi että vois vaikka väliaikaisesti laittaa ne syyläriin tulevat banjot toisiinsa kiinni... :evil:
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Se toinen on myös jäähdytin, mutta se ei kyllä riitä jäähdyttämään yksinään öljyä.
En suosittele tuota syylärin ohittamista.
Kiehautat laatikkoöljyt huomaamattasi ja pilaat koko laatikon.
lollero
voi viineri. Hassu juttu kun huoltokirjan mukaan vielä pari vuotta sitten vaihettu toi syyläri. Mistähän sais edukkaasti uuen ? M0tonetin hinnastossa ei taija ees olla jäähytintä mikä kävis Kylmästöityy urpo tomaattii.
lollero kirjoitti:Mistähän sais edukkaasti uuen?
Osuvampia vinkkejä saisi jos kertosit mistä päin Suomea? pitäisi löytyä. Esim. http://www.jaahdytinhuoltokinanen.fi
lollero
Kotkassa asustelen, postihan niitä kuljettaa kuitenkin.. täällä ainakin paikallisissa liikkeissä tuntuu kaikki olevan niin kallista. viimeeksi kun osia piti saaha niin vantaalta motonetistä hain. vaikka ajoin paljon kuluttavalla autolla sinne asti niin silti tuli halvemmaksi kun täältä ostaa.
Minuteman
Tässä vaiheessa vahinkoa kannattaa myös tarkistaa että onko moottorin nesteiden tahaton liikenne ollut yksisuuntaista vai onko jäähdytysnestettä päässyt vastaavasti automaattivaihteistoöljyn joukkoon. Eli että onko vaihteiston öljy tikusta tarkasteltuna kirkasta vaiko mennyt samean vaaleanpunertavaksi muljuksi.
lollero
kyllä siintä öljytikusta näytti olevan vettä vähän siellä öljytilassakin. tikussa vähän semmosta vesihelmeä. öljy ei kuitenkaan ollut ihan maidonnäköseksi kerenny mennä kun ei kauaa kerenny olla käynnissäkään auto.
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Nissenin katalookista löytyy ilmastoidulle numero 64047, ilman ilmastointia 64048.
-------------------------8<----------->8--------
#1395
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Kannattaa kysästä Mäntykorvelta ja Hernesmalta. Itse talvella ostin Mäntykorvelta syylärin automaagitonnariin ja taisi maksaa 60e. Matkahuolto kuljetti tänne Ouluun.
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
