Tonnari sammuilee ja vetää rikkaalle
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kaverin tonnarissa välillä ongelmaa että autolla ajanut minuutin tai pari niin sammuu jonka jälkeen ei lähde käyntiin vaan menee sairaan rikkaalle (lähtee jos yrittää tarpeeksi ja silloin AFR 10 tjs.).
Hetken päästä(tai parin startin jälkeen) toimii taas ok ja kulkee hyvin. Vika ilmaantuu yleensä ku joutuu starttailemaan usein ja autoa poljettu välillä. Autossa 3bar mappi ja 630cc suuttimet. Välillä CE-välkyttänyt MAP:pia.
Ideoita mistä voi johtua? Joku anturivika tai esim. softavika? Autolla ajettu tuolla setupilla about puoli vuotta ja nyt kuukauden päivät temppuillut. Ilmastointi myös toiminut jotenkin hämärästi, voiko ilmastoinnin kytkeytyminen sekoittaa seoksen noin pahasti?
Autona 9000CS 2.0t -97
jcarlson
Re: Tonnari sammuilee ja vetää rikkaalle
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Voisi olla pätkivä MAP.
j0ne
Juu sitä vois pari päivää koittaa varmasti toimivalla, minun autosta joutaakin...
saab90087
Viesti Kirjoittaja saab90087 »
Toistaiseksi on toiminut toisella mapilla. :)
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
