-94 tonnarin keskuslukon kytkentäkaavio
tuhojuho
Viesti Kirjoittaja tuhojuho »
Haulla en ole löytänyt, joten voisiko joku auttaa :oops:
Entinen jäsen#2331
Firges9000
Re: -94 tonnarin keskuslukon kytkentäkaavio
oiskos noista yhtään apuja?
Keskuslukko pätkii
viewtopic.php?t=15626
viewtopic.php?t=10589
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
tuhojuho
Kiitos vaan, mutta ei löytynyt apuja.
Entinen jäsen#2331
Drossel
Viesti Kirjoittaja Drossel »
Voin laittaa kaavion sähköpostilla, jos laitat osoitteesi vaikka yv:llä.
M: Enpäs lähetäkään. Löysin nimittäin sen jo tuolta netin ihmeellisestä maailmasta. http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... /13767.pdf
Tuota kaaviota käytin, kun itse asensin viperin keskuslukon.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Muistatko näin äkkiseltään mihin loppupeleissä kytkit sen Viperin? Varmaan siihen keskikonsolikytkimeltä lähteviin piuhoihin? Avaussignaali Saabin violettiin?
Drossel
Muistaakseni kytkin kaikki sinne keskuslukon boxin yhteyteen...
Itse olin tehnyt tällaisen raapustuksen (liitinten numerot ovat siis tuon oman keskuslukon boxin numerot) :
3-liitin (musta) = maadoitus
4-liitin (sininen) = + 12V
6-liitin (sinivalkea) = ohjaus
7-liitin (ruskea/valkea) = tankinkorkki / ovimoottorit
8-liitin (2 x violetti) tankinkorkki / ovimoottorit
(ei varmaan ollut mitään hyötyä tuosta... :lol: )
Lisäksi olin laittanut siihen lappuun näin:
6-liitin (sinivalkea) = avaus
5-liitin (sininen) = lukitus
Varoituksen sana:
Jos kytket peräkontin aukaisun jälkiasennuksena, niin saattaa tuottaa ongelmia. Itse jouduin siitä kuskin ovessa olevasta avausnappulasta ottamaan yhden johdon irti, ettei tullut oikosulkua... Lisäksi taisin apureleellä toteuttaa sen aukaisun, että viperin oma signaali riittäisi (moottori kun olisi ottanut liikaa virtaa). Eli viperin antama signaali ohjaa suoraan apurelettä.
Vilkkutoiminnon laitoin suoraan hätävilkkujen kytkimelle.
Näin muistaakseni itsellä, viisaammat korjatkoon. :lol:
j0ne
Onko jollain havaintoa mitä Viperin keskuslukossa tekee tuo ihme piirikortti (oikealla alhaalla). Ei mainita manuaalissa mitään, patterin siihen saa kiinni ainakin...
Lisäksi osaako joku sanoa mitä tyyppiä tuo tonnarin k-lukko on? Pulssiohjattu? Multiplekseri? Suunnanvaihtokytkimellinen? + vai - ohjattu?
