nahkapenkeistä
jamppav
nahkapenkeistä
Viesti Kirjoittaja jamppav »
http://www.blocket.se/kalix/Skinninred_ ... ca=1_5&w=1
onko nuo tonnarista? ja onko 350e "normaali" hinta? ja sitten toinen
http://www.blocket.se/gallivare/Saab_90 ... ca=1_5&w=1
onko tuo sähkösäädöllä? ja onko tuossa muistipaikkoja?
saab 9000 cd aut -89
Oze
Re: nahkapenkeistä
Viesti Kirjoittaja Oze »
On tonnarista, aika normi pyynti hinta. Vai olisko satanen liikaa. En tiiä...
Jälkimmäisessä on sähköjakkarat ja ainakin kuskinpenkki on kolmella muistilla, apukuskista paha sanoa...
Nissan Pathfinder 2.5 dci se
jamppav
Re: nahkapenkeistä
nii ja sitten cs:n takatuolit onko ne helppo asentaa sedaniin? vai onko ne täysin erilaiset?
smeq
Re: nahkapenkeistä
Viesti Kirjoittaja smeq »
cs:n takaselkänojat kippaa, cd:n on pultattu kiinni.
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Ex0M.
Re: nahkapenkeistä
Viesti Kirjoittaja Ex0M. »
Tosi helppo vaihtaa. Kaikki reiät on myös takana valmiina mutta kierteet joutuu tekemään pariin reikään. Itse ruuvasin selkänojan ruuveilla kiinni mutta ei liene mahdotonta, jos haluaa hifistellä, niin etsiä vastakappaleet niin saa selkänojat kippaamaankin. Luulisin ainakin, tietävämmät varmistakoon....
Saab 9-5 Hirsch Wagon -01
Mhirvi
Re: nahkapenkeistä
Viesti Kirjoittaja Mhirvi »
Hmm... saattaisi tulla tarvetta vaihtaa jakkaroita, niin olisihan se laajempi tarjonta, jos CS:n takajakkaratkin saisi kiinni CD:n koriin.
Sinulla ilmeisimmin mennyt vaihto helposti, mutta istuvatko nämä takajakkarat miten virheettömästi CD:n korissa?
Saab 9000 CDE 2.3T A vm.97
#3167#
Ex0M.
Re: nahkapenkeistä
Istuu todella hyvin koska kerran istuinosien kiinnitysreiät on valmiina.
Ainut on se selkänojan kiinnitys mikä puuttuu.
Ihan kuin olisivat olleet aina autossa.
.:miksu:.
Re: nahkapenkeistä
Viesti Kirjoittaja .:miksu:. »
- selkänojan joutui jäykistämään keskeltä, kun on kaksi osainen (lattarauta näkyy kontin puolelta) voi tehdä varmaan toisella tapaakin
- istuinosa on myös kaksi osainen toisin kuin orggis, joten lukitusmekanismi, ei osu kohdalle, itseä ei tämä haittaa kun sarana puoli osui täysin kohdalleen, mutta tarkempihan modaa nämä CS mukaisiksi...
9-5
ex. og900, ng900, 9000
Mawerick
Re: nahkapenkeistä
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Eikös sen selkänojan sitten samalla vaivalla modaisi kaatuvaksi myös cd-korisessa?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
