T-16,tyhjäkäynti vaeltaa, nykimistä=>nyt OK..2xalipaineletku
MarkoL
Viesti Kirjoittaja MarkoL »
*UP* 11.7.2010
ongelma poistunut
syynä oli todellakin 2xhuono alipaineletku, nyt ei nyi enää ja ahtopainemittarikin toimii taas :)
t. Marko
Aut. T-16 vm -88, magn.vena löytyy
Upouudet tulpat vaihdettu juuri.
Oirehtii seuraavasti:
Kylmänä käynnistyksen jälkeen tyhjäkäynti seilaa alle tonnista pariin tonniin. Heiluu säännöllisesti, ylös-alas. Jos menee tarpeeks alas, kuten suht alussa tekee, heilautuksen jälkeen sammuu.
Kun moottori on lämminnyt hieman, heittely tasaantuu. Jonkin matkan ajon jälkeen esim. liikennevaloissa tekee suht nopeaa pientä heilutusta, mutta ei ylitä tonnia, eli heiluminen tapahtuu n 500-1000. Ei sammu enää.
Tuntuu vastaavan kaasuun kylmänä hyvin ja antavan potkua niinkun pitääkin. Kehätiellä ajon jälkeen n. 5-10 min normaalilämpöisenä tulee terävähköjä pikkunytkyjä aina silloin tällöin tasakaasulla. Alun tehotarjonta tuntuu hiipuneen ja autosta tullut tavallaan "turboton".
Yksi letku oli irti koneen päältä, kuskin puolelta edestä katsoen ylhäällä, kapea, joka menee alas jonnekin ohjaamon ja koneen väliin alas en tiedä minne. Leikkasin löysät pois ja pistin tiukasti kiinni uudelleen. No, eipä juuri vaikuttanut asiaan mitenkään.
Tulppien vaihto on hieman parantanut tilannetta, mutta tehojen katoaminen on sanotaanko lievästi harmittavaa nytkyjen lisäksi.
Jelppinkivä, mitä pitäisi tsekata seuraavaksi, eli sen mitä nyt silmämääräisesti olen pystynyt niin olen liitoksia ja vuotavia letkuja yrittänyt etsiä ainakin koneen päältä niin syvälle kun kuuppaa mahtuu laittaa, enkä osaa löytää mitään "hälyyttävää", vaan en ehkä osaa etsiäkään oikein...
t. Marko
Viimeksi muokannut MarkoL, Su Heinä 11, 2010 17:41. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Mawerick
Re: T-16+magnvena,tyhjäkäynti vaeltaa, nykimistä
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Tyhjäkäyntimoottorin puhdistuksella mä aloittaisin. Ton ikäisessä se on vielä näppärästi siinä imusarjan päällä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
MarkoL
Thanks, eli jotakuinkin tähän tapaanko?
http://www.saab9000.com/procedures/fuel/iac.php
t. Marko
Mawerick
Juu, tuohon tapaan. Tosin, kuten ylempänä totesin, vanhemmassa tonnarissa tyhjäkäyntimoottori on imusarjan päällä, ei alla kuten kuvissa.
#2366
MarkoL
Re: T-16,tyhjäkäynti vaeltaa, nykimistä => OK => 2xalipaineletku
*UP* ongelma poistunut
t. Marko
Kiitokset vinkistä tosiaan. Sen verran päivitystä tähän threadiin, että löysin erään vanhemman keskustelun, jossa kuvattu ongelma vaikuttaa oireiltaan ihan samanlaiselta kuin minulla nyt (googlettamalla löytyi, yllätys,yllätys...)
Sieltä sivu 2/2, "karvalakin" postaus 17 May 2004, 19:21 ja mimmin reply: "Epäilen mankkuvenan jumittavan lämpölaajenemisesta (tai vanhuuttaan)."
Eli tutkin nuo molemmat; putsaan tyhjäkäyntikomponentin ja mankkuvenan vaikka ensin, raportoin tuloksista sen jälkeen.
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
t. M
t.t.j
Re: T-16,tyhjäkäynti vaeltaa, nykimistä=>nyt OK..2xalipaineletku
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Lainataas tätä ketjua. Eli autona on -87 tonnari turbokoneella ja manuaalilootalla. Vikana on nykiminen ja tietynlainen puutuminen. Nykimistä esiintyy kiihdytyksissä ja pari kertaa on tasanopeudessa nypännyt. Puutuminen esiintyy myös kiihdytyksessä, eli auto "miettii" hetken ennen kuin reagoi kaasuun. Tuohon nykimiseen vielä, se tuntuu huomattavasti voimakkaammalta kun bensaviisari laskee 20l tienoille. Oisko ideoita?
#3977
Mawerick
^siirtopumppu ehkä porsinut?
#2366
t.t.j
Se vois tietty olla yksi mahdollisuus. 290tkm ajettu ja ilmeisesti alkuperäinen pumppu siellä ilmeisesti on. Onko näissä pumpun kesto samaa luokkaa kuin noissa uudemmissa?
#3977
9-tonni
Viesti Kirjoittaja 9-tonni »
sama vika mulla,t-käynti korkea ja heitteli miten sattuu ja syykin sama 2kpl alipaine letkua paskana..
kerran jo pääsin eroon saabista ja taas mulla on sellanen....
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mawerick kirjoitti:^siirtopumppu ehkä porsinut?
Oireet vastaa omaa entistä M87-turbotonnariani, josta oli siirtopumppu antautunut.
Vajaalla tankilla puutui aina motarin rampeissa yms. vedätyksissä. Pumppujen vaihto ja meno maistui jälleen.
Ville Jouppi #1780
t.t.j
Nyt olisi uusi siirtopumppu hommattu. Ennen kuin rupean vaihtamaan, kysyisin että kannattaa/pitääkö tuossa vaihtaa samalla jotain tiivisteitä tai letkuja tjsp?
#3977
t.t.j kirjoitti:Nyt olisi uusi siirtopumppu hommattu. Ennen kuin rupean vaihtamaan, kysyisin että kannattaa/pitääkö tuossa vaihtaa samalla jotain tiivisteitä tai letkuja tjsp?
Varsinaisen bensapumpun banjoliitoksen tiivisteet voi vaihtaa samalla. Jos tarvikemalliset siirtopumput sopii nykyään yhtä huonosti kuin kuusi vuotta sitten, varaudu veistotuokioon hyvällä mattopuukolla tms. Siirtopumpun lähtönipan paksunnos oli muutaman millin liian pitkä, piti veistää pois jotta imusiivilän kiinnitysruuvit osui paikalleen ämpärin kylkeen. Imusiivilän istuvuus pumpun pohjaankin oli vähän huono, ohjaustapit hiukan väärässä paikassa mutta sopi hyvin sen jälkeen kun tapit katkesivat :-)
Ennen veistelyä:
Veistelyn jälkeen:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uudet/bensapumppu/
t.t.j
Nyt on pumppu vaihdettu, ja tosiaan modailemaan joutui hiukan. Nyt toimii auto kuitenkin paremmin, kiitokset ohjeista. 8)
#3977
